Lumax DV-698
dimon83
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 23:06    Заголовок сообщения: Lumax DV-698 Ответить с цитатой
Подскажите если прошить ресивер будут ли какие-нибудь изменения?У меня мультифид 75е-80е-90е
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После прошивки зайди в меню и восстанови для соответствующих спутников необходимые порты Дайсик-переключателя! улыбка
dimon83
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что может измениться и какую лучше поставить прошивку?Просто я ни разу ещё не прошивал
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Погугли! да! Тьма прошивок подходит к аппарату, поддержка хорошая.
GUK
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 75 откроется NTS ,если не шел (при наличии ключа в эмуляторе BISS 9976), Домашний+7ч, с 80 - ГТРК (тоже в BISS). А с 90 в KU только открытые. Шансон вроде никак.
dimon83
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы лучше поподробнее расскажите как прошить,от каких ресиверов подходят прошивки и как войти в этот модуль?Я же вам говорю,что я этим ни разу не занимался
GUK
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходят прошивки от Globo 4xxx-6xxx серий, Yu-Ma-Tu, Bigsat 6500 Prima. Набери в поиске и найдешь.
dimon83
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец,перепрошил ресивер.Объясните как правильно вводить ключи,а то пробовал и ничего не получается
dimon83
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUK
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если прошивал не древней прошивкой, а последней, то все ключи там уже есть. Смотри прошивки от Truman'а. Турецкие с ключами под наши каналы-редкость.
