Ямал-201
GOST
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 11:34    Заголовок сообщения: Ямал-201 Ответить с цитатой
Приветствую всех! Говорю сразу - в спутниковом ТВ мало понимаю в техническом плане, поэтому и обращаюсь за помощью.
Нужна консультация по поводу приёма каналов с Ямала 201. Ресивер Supermax, тарелка 90см. Ловит стандартный набор каналов: СТС,ТНТ,РенТВ,НТВ,Ямал,ОТВ и прочие. Всего:17 штук. Читал на различных форумах, что можно ещё каналы ловить. Только в ручную прописывать нужно, полярность менять, или 22кГц отключать. Так ли это?
Живу в г.Анжеро-Судженск Кемеровской области. Сигнал/качество: 84%/56%. Заранее спасибо.
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо в ручную прописывать частоту трансподера, его символьную скорость и паляризацию!!! Затем просканировать этот трансподер и каналы с него будут показывать! Список трансподеров посмотри тут http://www.rus72.ru/Yamal202.html
Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate
GOST
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Попробую. А то люди, которые ставили, сказали, мол, не прописывай каналы сам, больше всё равно не поймает. Надо голову вторую ставить и т.д.
Денег срубить хотели, или действительно не прокатит. В общем, буду пробовать.
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще много каналов есть, только возможно они закрытыи!!! А установщики всегда денг срубить хотят!!!
sany14region
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про PID вообще ничего на http://www.rus72.ru/Yamal202.html, к тому-же там только С диапозон.....надо смотреть на LyngSat, FlySat, http://www.sat-digest.com/channels.php?ru широкая улыбка. и про 22 kHz - если у тебя уже есть на Ямале 90* - СТС, Ямал, что говорит о присутствии Ку - диап., и если у тя стс нормально работает, то тебе просто нужно добавить каналы...больше ничего трогать НЕ надо(тк все ужо настроено)!!! вращая глаза... удачи в настройках!!!
intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-)
sany14region
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще много каналов есть, только возможно они закрытыи!!! А установщики всегда денг срубить хотят!!!(Макс Дракула) - хм.... ямал...кодированных не больше 6-7каналов, а в остальном, болие 25 каналов для просмотра...этого мало???...просто настройщики такие смешно .... так что смело моно настраиваться, без всяких проблем...!!! крутиться
Uren
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а не кто не посмотрел на размер антенны, который указан в первом посте ??
Там по русски написано, что антенна у него 90 см, из чего можно сделать вывод, что скорее всего он принимает Ku дапазон.
И о каких "более 25 каналов" идёт речь ?
Там в Ku 19 каналов из которых 3 кодированые.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
+1
установщики не всегда врут, полагаю прием ведется к Ku
диапазоне, соответственно в поиск - мультифид 75-80-90...
успех зависит от многих факторов, как от внимательности прочтения
найденного так и качества "тарелки". С большой долей вероятности
легко получится мультифид 75+80, там и каналов побольше, и провайдеры есть, и построить такой мультифид попроще, учитывая
неопытность автора.
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
sany14region
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren - я имел виду про С-диапозон и рускоязычных(исключая несколько каналов, которые направлены на определенную аудиторию)!!! и так для статистики: извеняюсь за небольшую погрешность информации: для С-диап.-36 видео каналов(открытых каналов+иностранных), 6 видео каналов(закрытых, с различными кодировками); для Ку-диап. - 16 видео каналов(открытых) и 3 видео каналов(закрытых, с различными кодировками).....я не думаю, что при 90см и нахождении в кемеровкой области...невозможно принять С-диап. на данную тарелку, но я не исключаю возможности того, что говорил B-STAR!!! выход конечно простой: нужно давать полноценные данные и тогда ответ будет полный!!! если наш GOST хочет просматривать на ямале большие число каналов, то здесь нужен конвертор(но из-за недостаточности данных, по этому поводу сказать ничего не могу, т.к. неизвестно какой формы тарелка) на С-диап... подшучивание
GOST
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дапазон С. Пробовал вручную прописать каналы - сразу уровень качества на 0 падает. Не буду заморачиваться, и голову на Экспресс поставлю, или вторую тарелочку. Обидно просто. Канал 2х2 даже в официальном списке есть, а не показывает и прописать невозможно!
jhonkuk
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-STAR писал(а):
учитывая
неопытность автора.
http://www.multifeed.narod.ru/
Программа специально для неопытных, куда уж проще-то дразниться
Mefisto
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как живущий рядом с анжеркой - сказал бы что 90см офсет - мало для мультифидав Ку диапазоне. В С диапазоне на тарель 90 см без облучателя от Альяно, на рупор пара или тройка каналов ловится, с отлучателем от Альяно - штук 5. У автора все живет в Ку.
может быть с мотором и было бы достаточно офсета 90см, а для мульта 75е-80е-90е с 80 в фокусе - уровень с 90е маловат получается.
2х2 канал открыто живет на 75е в Ку.
Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2.
Uren
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2х2 вообше нет на Ямале. Он на 75Е в Ku крутиться
GOST
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. После ваших советов решил поступить проще: поставил вторую тарелку. Старую на Ямал Ku оставил(хотя и на АБС пробовал, но там смотреть нечего), а новую на Ямал C настроил. Теперь намного лучше. И ТВ-3 появилось и ДТВ, и ещё куча интересных каналов.
З.Ы. Ребята, простите, конечно, но форум у вас назвается "Советы бывалого "чайника", а стало быть вы уже бывалые, поэтому могли нормально ответить, а не как вы поступили "куда уже проще", "неопытность автора" и пр. Я сразу сказал, что ничего не шарю в этом. Поэтому ответы должны быть соответствующими, без излишней показухи своей МЕГАкомпетентности. Если это форум для гуру, то и позиционируйте его соответствующим образом.
З.З.Ы. Это относится не ко всем людям, оставившим свои посты в моей теме.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правильно заметили, это форум
а не справочная 09!!!
По сравнению со справочной тут Вам никто! ничего! не должен!
В форуме накапливается опыт, вопросы и решения других "чайников"
которы прошли всю дорогу от "не бывалых" до "бывалых"
Хотите быстро - заплатите деньги установщику
Хотите сами разобраться, читайте, спрашивайте, имейте терпение.
