Скачет сигнал при ветренной погоде! Помогите укрепить антену
На страницу Пред.  1, 2
mishanya2507
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все же поддается ли регулировке люфт у ЭТОГО мотора? Кто разбирал?
Он и люфтом, конечно, будет работать. Для начала хотелось бы все укрепить как надо. Думаю, просто изготовить подобную, но из более толстой стали скобу для крепления мотора будет сложно, хотя и возможно. Какие есть варианты укрепления ее? Все тут пишут про SM3D12, а вот про Stab HH100 везде были хорошие отзывы, я и повелся...
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бороться с люфтом в стабе ...
в форуме есть три или четыре темы ..
и на другие ваши вопросы - есть ответы в форуме
- пользуйтесть поиском ...
mishanya2507
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Мотор на гарантии, сверлить...хммм, не знаю,...
Ну так и не переделывай пока кардинально, просто усиль штатное крепление (замени тонкие жестяные пластины более солидными).
Может, все-таки есть вариант крепления мотора СРАЗУ к подзеркальнику, но БЕЗ сверления? Думаю, конструкция бы укоротилась, и ветер уже не был бы так критичен.
3. Небольшой люфт хобота (1,5-2 мм) - это нормально? Продавец сказал, что нормально, так как больше он не увеличится. А вдруг? надо подумать...
У твоего мотора хобот вроде несъёмный? Ну тогда сдашь по гарантии и всё.
С этим...небольшие сложности (живу не в Москве, покупал через инет)
4. Имхо, слабый (большой) кроштейн, на котором висит мотор. - Из-за него, когда опорный кроштейн настроен строго вертикально, хобот мотора в позиции 0 уже не вертикален.
А хобот разве должен быть вертикален? У моей системы хобот встаёт вертикально при отклонении градусов на 15 от нуля (если ничего не путаю). Насколько я понимаю - это зависит от твоих координат и параметров тарелки и мотора.
Всегда думал, что он будет вертикален при положении строго на юг.
Весь издумался, как укрепить конструкцию.
А ты посмотри, что сильнее всего прогибается под порывами ветра. Лично мне кажется, что слабым местом многих систем являются недостаточно жёсткие П-образные пластины крепления тарелки.
Так и есть, см.выше.
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут не надо думать - НАДО читать !!!!
dimon06
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеновое кркпление от супрала 1,2 м.Думаю его выноса хватит.
Большой
СообщениеДобавлено: 07.06.2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитайте эту тему, ответит на ряд вопросов
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5964&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EB%FE%F4%F2+%EC%EE%F2%EE%F0%E0&start=0
DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120.
f1111
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не в тему... ну захотелось...
f1111
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть подобие чертежей
делал расчеты в Corel
Страница 2 из 2
