Korshun777 новый
Добавлено: 08.07.2008 17:17 Заголовок сообщения: Как с одной тарелки поставить 6 рессирверов |
| Пожалуйста подскажите что нужно для того чтобы разделить сигнал с одной тарелки,с 3-х конверторов на 6 ресиверов бес потери сигнала |
derevo бывалый
Добавлено: 08.07.2008 18:04 Заголовок сообщения: |
| либо octo головки и дисеки либо quattro головки и мультисвич. |
bgznm новый
Добавлено: 08.07.2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Можно подключить парные ресиверы через петевые выходы (antenna out), но в таком случае, будет необходимость держать их включенными для работы, ещё минус - приём будет каналов в одной поляризации... Тоже будет при подключении через SAT делители...
Лучший вариант - Twin-конвертеры. |
Добавлено: 08.07.2008 18:22 Заголовок сообщения: |
твин или квадро +
MS-9801имеет 8 входов для конвертеров (4-V, 4-H переключение по 0/22 KHz, DISEqC ) + 1 вход для эфирной антенны и 8 выходов. Для работы прибора необходимо питание в 220 Вольт.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Korshun777 новый
Добавлено: 08.07.2008 18:59 Заголовок сообщения: |
| а универсальные конверторы через мултисвич 5 на 8 не пойдут? |
Добавлено: 08.07.2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Korshun777 Вам и предлагают использовать универсальный TWIN конвертер, чтобы с одного выхода получать Вертикаль, со второго Горизонталь. А лучше Quattro, чтобы еще была возможность переключения в верхний поддиапазон по 22кГц _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Korshun777 новый
Добавлено: 08.07.2008 19:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо теперь понял  |
germanastra19 свой
парнишка бывалый
Добавлено: 09.07.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
Мой вариант решения был бы -купить три конвертера на 8 выходов(по два выхода останется в запасе ).... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Serjmai свой
Добавлено: 09.07.2008 09:56 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | Мой вариант решения был бы -купить три конвертера на 8 выходов(по два выхода останется в запасе ).... |
эти конвертеры стоят дороже, чем две антенны поставить с конверторами по 4 выхода у каждого |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.07.2008 03:00 Заголовок сообщения: |
Serjmai
Смотря какие антены. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 11.07.2008 04:55 Заголовок сообщения: |
Ну да... и еще 6 Дисеков
Учитывая что Octo стоит примерно 2000 руб, DiseqC 1x4 - 300 руб.
Суммарный бюджет проекта составит 7800 руб. - не слабо!!!
Берусь предсказать что смотреть предполагается 75+80+90.
Если так, то:
Три Quattro конвертера обойдутся в 2400 руб
Мультисвич MS-508 это еще около 4000 руб.
так что выбирайте!!! |
archik бывалый
Добавлено: 11.07.2008 11:09 Заголовок сообщения: |
хоть один бы спросил какие спутники чел смотреть собирается  |
ArkaN свой
Добавлено: 11.07.2008 14:45 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | хоть один бы спросил какие спутники чел смотреть собирается  |
Чел с Новосибирской области. Это относительно близко от меня. Самый ходовой мультифид у нас это 75+80+90... Потому я и предположил так!!! |
Korshun777 новый
Добавлено: 11.07.2008 14:51 Заголовок сообщения: |
| молодцы так и есть |
DA19 свой
Добавлено: 11.07.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
| IMHO обычно Octo менее надежно, чем Quattro + Multischalter. |
archik бывалый
Добавлено: 11.07.2008 16:38 Заголовок сообщения: |
Я не медиум, а вопрос серьезный.
Значи имеем:
Yamal 201 90.0°E Ku-band Low-V
Express AM2 80.0°E Ku-band Low-H/V
ABS 1 75.0°E Ku-band High-V
Необходимо:
Yamal 201 90.0°E - обычный универсальный конвертор
Express AM2 80.0°E - универсальный твин конвертор
ABS 1 75.0°E - обычный универсальный конвертор
Тянем соответственно 4 кабеля до этого девайса:
Девайс !
Растыкиваем все по соответствующим дырочкам (они подписаны)
От девайса тянем 6 кабелей до каждой точки.
Все!
p.s. На девайсе можно сэкономить, если дружишь с паяльником и знаком с устройством конвертора. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
