Niki новый
Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 17 Откуда: Новосибирская область
Добавлено: 09.07.2008 18:38 Заголовок сообщения: |
Поймал 11124 и 11682. На последнем два канала - Lemar и Tolo |
berrter свой
Добавлено: 09.07.2008 19:27 Заголовок сообщения: |
Ну да это Express AM22 ,что интересно Вы находитесь в зоне ,где для приёма 11682V5000 нужна тарелка более 1,2метра
у Вас большой потенциал
ну что надо выше и левее - насколько считайте сами,
в крайнем случае пригласите установщика. |
Niki новый
Добавлено: 09.07.2008 20:16 Заголовок сообщения: |
Как-то странно получается.. Транспондер, который вроде фиксироваться не должен, идет с качеством 93%. А с вершинного спутника 80 Е ни одного транспондера не вижу. Уже по отвесу угол выставлял, в SAA расчеты делал, много раз зону сканировал - бесполезно. На траспондер 1190H3255 мощность сигнала увеличивается, а качество 0. Остальные вообще никак не реагируют  |
FiLL_21rus новый
Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 9 Откуда: Чувашия, Чебоксары
Добавлено: 10.07.2008 13:08 Заголовок сообщения: |
Волгарь писал(а): | У кого не получается настроить, тому совет: внимательно изучите геометрию собранной антенны, прежде чем заниматься настройкой,
Мужики, есть ли процедура более простая, чем Супрал 0,6 навести на Триколор, причем W4 вершинный спутник для моих координат?
Вывод очевиден - нету!
Так вот. Дача приятеля, лето, в направлени спутника видимость 100%.
ДРЕ 5000, супрал 0, 6, для поиска - SatFinder ( на ЖК индикаторе).
В течение 30! минут не могу найти этот чертов W4?!
Пошел на свою дачу за своим Супралом 0,9. Настройка заняла 2 минуты.
Изучение Супрала 0,6 показало - кривой хомут для крепления конвертера!!!! конвертер смотрел влево чуть не мимо зеркала. После правки хомута все заработало.
Не факт, что у Вас те же проблемы, но и это имеет место быть. |
похожая ботва..... заколебался 0.55-е антенны выпрямлять. дуги почти на каждой второй кривые, да и с кривыми все пучком, все работает  |
FiLL_21rus новый
Добавлено: 10.07.2008 13:11 Заголовок сообщения: |
иногда |
FiLL_21rus новый
Добавлено: 10.07.2008 13:17 Заголовок сообщения: |
Niki писал(а): | Как-то странно получается.. Транспондер, который вроде фиксироваться не должен, идет с качеством 93%. А с вершинного спутника 80 Е ни одного транспондера не вижу. Уже по отвесу угол выставлял, в SAA расчеты делал, много раз зону сканировал - бесполезно. На траспондер 1190H3255 мощность сигнала увеличивается, а качество 0. Остальные вообще никак не реагируют  |
если рес Интерстаровский, то тебе повезло. когда у них качество с 25 поднимается до 30, значит ты уже рядом, в паре милиметров и еще... посмотри правильно ли у тебя кабель подключен |
Добавлено: 10.07.2008 13:21 Заголовок сообщения: |
FiLL_21rus - ПРАВИЛА ФОРУМА - изучите !!!! |
Niki новый
Добавлено: 10.07.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Все, я ее победил. Проблема оказалась в переключении типа LNB. Осталось мультифид настроить. Всем спасибо  |
berrter свой
Добавлено: 10.07.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
а поподробней можно? какой тип?и где? |
ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 11.07.2008 04:30 Заголовок сообщения: |
Скорее всего парню попался КОМПЛЕКТ для приема VIVA (Орион Экспресс) Я уже сталкивался с такой конфигурацией!!!
Антенна Svec офсетка 0.9 + Arion 3030IR + ковертер Lemon.
Дело возможно было в конвертере (у этого Лемона частота гетеродина 10000 МГц) и рассчитан он на прием только "нижнего" Ку. Модель которая мне попадалась: LEMP-SINS41-VIVAP По моему так назывался...
Странно только что 53Е принялся...  |
Niki новый
Добавлено: 12.07.2008 20:29 Заголовок сообщения: |
ArkaN писал(а): | Скорее всего парню попался КОМПЛЕКТ для приема VIVA (Орион Экспресс) Я уже сталкивался с такой конфигурацией!!!
Все точно, только в комплекте еще мультифид, второй конвертер GI-201 Platinum X и DiSEqC переключатель 2х1 GD-21B. Теперь другая проблема: каждый конвертер ловит надлежащий спутник (80Е и 75Е), а вместе работать не хотят. Переключатель работает только через второй порт. На этом и застрял..  |
дядя Лёша новый
Зарегистрирован: 13.07.2008 Сообщения: 13 Откуда: Чувашская Республика, Чебоксары
Добавлено: 14.07.2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Niki писал(а): | ArkaN писал(а): | Скорее всего парню попался КОМПЛЕКТ для приема VIVA (Орион Экспресс) Я уже сталкивался с такой конфигурацией!!!
дисек попробуйте поменять  |
Niki новый
Добавлено: 22.07.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
На переключателе стоит маркировка 2.0, а в ресивере такого дисека нет, только 1.0, 1.2 и 1.1. Может быть, он просто не поддерживается ресивером? |
Добавлено: 23.07.2008 05:27 Заголовок сообщения: |
Niki
это не одно и тоже. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 23.07.2008 06:11 Заголовок сообщения: |
Niki писал(а): | На переключателе стоит маркировка 2.0 |
ставьте режим 1.0 |
Niki новый
Добавлено: 23.07.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
Ставлю режим 1.0. Один конвертер, подключенный к порту №2, благополучно настраивается. При изменении параметров для второго конвертера (спутник, тип LNB, порт DiSEqC) мощность сигнала падает до 1%. Если подключить к порту№2 другой конвертер, благополучно настраивается другой спутник. Остается предположить, что переключатель бракованый...  |
Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 23.07.2008 15:04 Заголовок сообщения: |
Точно бракованный. Только скорее всего сам его спалил. Ресивер из розетки надо выключать, когда дайсик подключаешь. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
