cega бывалый
Добавлено: 22.01.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
надо сфоткать как у меня посмотриш а так запарюсь обьяснять |
Bes свой
Добавлено: 23.01.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
На рисунке ваш дом? Разве строение, обведенное красной линией, не является пристройкой к дому? И, судя по рисунку, дверь у этого строения в другом месте. Крепление (трубы к стене) будет по ширине около 30 - 40 см. Неужели не найдется простенок такой ширины?
Просто, указанное место, является наиболее удобным для настройки и удаленным от препятствий по направлению на западные и восточные спутники.
И еще, не пишите пожалуйста: "Где я возьму трубу и сварщика?". Это ваши проблемы. А без сварки, кстати, можно обойтись. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
VetR новый
Добавлено: 23.01.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
нет, не пристройка. Это дом в виде буквы Н, я "живу на левой палочке"
там, где точка, дверь, снизу рисунка тоже дверь и на "правой палочке" тоже есть двери, чтобы люди попадали в свои квартиры.
Я бы не упустил такой шанс.
Крепление, мне нужно это чертово крепление.  |
Bes свой
Добавлено: 23.01.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Если ваша квартира в южной стороне дома и у вас есть возможность ставить только на свои стены, то с местом установки определяться только на месте. Все же лучше договориться с соседями (мир не без добрых людей ).
Я, все таки, считаю, что наиболее предпочтительней установка с крыши. Для этого предлагаю такое устройство:
Удобно стоять для регулировок, можно поднять антену повыше. И, после снятия этого сооружения, ее будет трудно снять недоброжелателям.
Крепить лучше с помощью вот этого:
Если большие ветровые нагрузки (повторяюсь) или стены деревянные, то нижний конец надо удлинить и забетонировать в земле. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
cega бывалый
Добавлено: 23.01.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
Jakut новый
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Луганская обл. 48°55'N 38°26'E
Добавлено: 16.07.2008 14:43 Заголовок сообщения: |
Всем привет. необходим совет может кто сталкивался. Необходимо закрепить антенну на стене дома, но проблема в том что дом обшит пенопластом и разрушать особо нельзя его. вот думаю может кто сталкивался и какие вариант посоветуете ?
1. какие-то шпильки сквозь стену дома и на шпильки сажать крепление антенны
2. толи брать широкий лист железа и на анкера к стене сажать, но хоть антенна и будет 0,9 - 1 м. то думаю пенопласт будет мяться, выходит вариант не пойдет.
вобщем кто сталикивался, помогите с идеей ? заранее всем спасибо
strannyks бывалый
Добавлено: 16.07.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
Jakut
сверлить через пенопласт большим диаметром (например дюйм), и вставлять "гильзы" - трбки. Крепить можно шпильками насквозь или хорошими нкерами подходящей длины. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Jakut новый
Добавлено: 16.07.2008 17:16 Заголовок сообщения: |
т.е. предлагаешь по такому принципу как на рисунке ниже ? так я понял ? если нет поправь, а может вообще другое у тебя представление сего
Добавлено: 16.07.2008 18:45 Заголовок сообщения: |
У рекламщиков, тех, кто работает с "наружкой", эти "гильзы" называются "дистанционные держатели", таким способом можно вешать тяжелую конструкцию за несущую стену через пустоту. Вместо шпилек , правильно, можно и хорошие анкера использовать HILTY или FISHER нужной длины... :)Столкнулся и я с ТАКИМ, пенопластовым, домом, а устанавливал МАБО прямофокус 1.5м  _________________ Командир Акации(2С3) |
Rad свой
Добавлено: 16.07.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
а под пенопластом случайно не пенобетон ? на нем анкера не держатся. только насквозь. |
Baysangur свой
Добавлено: 16.07.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Baysangur (16.07.2008 20:41), всего редактировалось 1 раз |
Baysangur свой
Jakut, вместо гильз можно использовать втулки от нижних реактивных тяг жигулей, они как раз 5-6 см. И сквозь них вплотную проходят 12 мм анкеры. |
AEV бывалый
Добавлено: 17.07.2008 00:25 Заголовок сообщения: |
Недавняя конструкция. Пенопласт (12 см) прорезан по размеру опоры до кирпичной стены. Крепление сквозными шпильками М12. Антенна 160 см. Прорези "запенены" и будут в дальнейшем закрыты. |
strannyks бывалый
Добавлено: 17.07.2008 03:26 Заголовок сообщения: |
Jakut
Все правильно - именно так я неоднократно делал. Только без пластины - на гильзы я опирал толстые шайбы (5мм), и прямо на них - ноги стандартного крепежа для офсетных антенн... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Jakut новый
Добавлено: 17.07.2008 09:05 Заголовок сообщения: |
Rad писал(а): | а под пенопластом случайно не пенобетон ? на нем анкера не держатся. только насквозь. |
Не, там кирпичный дом, не пенобетон, так что с этим все хорошо. а что за специфические анкера ? не встречал я таких пока что в чем отличительная особенность ?
to AEV
у меня там главный фасад дома, хозяин навряд разрешить резаться в пенопласт.....нужно будет еще говорить, но получается, сейчас есть два варианта решения, либо сажать на гильцы либо по такому принципу как ты. |
strannyks бывалый
Добавлено: 17.07.2008 09:27 Заголовок сообщения: |
Jakut
Отвечу за mehanik-а
Это не специфические анкера - просто от известных производителей. Есть анкера разной длины, вплоть до 250мм (может и больше - просто я не встречал). Благодаря конструктивным особенностям они в кирпиче и бетоне работают очень надежно, практически не бывает проворотов и срывав резьбы (например разжимающаяся часть у них как правило идет по направляющей - то есть при затягивании не возникает ситуаций, когда анкер проворачивается в просверленом отверстии). _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Jakut новый
Добавлено: 18.07.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
переговорил с людьми, буду делать вариант все же с гильзами резать пенопласт не хотят, будем ситавить тогда шпильки и крепится тогда сквозь стенку. |
Добавлено: 18.07.2008 12:29 Заголовок сообщения: |
Зачем усложнять настолько? Сверлишь отверстие 10мм перфоратором через пенопласт и углубляешься в кладку на глубину анкерного крепежа, потом рассверливается сам пенопласт под дистанционные держатели( гильзы или просто отрезки трубы ВГП 1/2") длина которых равна толщине пенопласта.Затем заглубляем в кладку анкерную пробку, устанавливаем гильзу и сверху саму опору, закручиваем-затягиваем анкер, нужной длины=толщине пенопласта+глубина анкеровки. Вариант со шпилькой допустим в случае плохой несущей способности материала стены(пенобетон), тогда нагрузка еще дополнительно распределяется на большие шайбы или металлический лист... _________________ Командир Акации(2С3) |
