Flash новый
Добавлено: 18.08.2008 21:17 Заголовок сообщения: Вопрос про Мотоподвес + 1.3 Супрал алюминий |
Я хочу поставить на SM3D12 тарелку Супрал 1.3 алюминий. Хочу узнать мнения умных и опытных людей по этому поводу. Подойдет ли этот мотоподвес, сколько он сможет продержаться при перепозиционировании со спутника на спутник не более 10 раз в день? У кого есть такая конфигурация и как долго работает?
Может ли стать альтернативой мультифид? Интересуют спутники: Sirius 4, Astra 19, Hot Bird, Eutelsat W4, Yamal 201, Intelsat 904 и Express AM1.
Хочу узнать ваше мнение!!! |
Flash новый
Добавлено: 18.08.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
| Мотоподвес Golden Interstar GI HH 120 лучше чем Sat Control SM3D12??? |
SIP свой
Добавлено: 18.08.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
| Использую связку SM3D12 + Супрал алюм. 1.2 (120х135) уже более 5 лет. Причем на тарелке мультифид (Ku в центре, С сбоку). Но люфт стал уже большой, скоро мотоподвес буду менять. Недостатком словенских подвесов является меньший диапазон вращения <95град. А так достаточно надежный мотоподвес. |
bundshut бывалый
Добавлено: 18.08.2008 22:55 Заголовок сообщения: |
Супрал 1.3 м не существует, есть Супрал 1.2 м и Супрал 1.4 м.
Если вы сможете установить тарелку в защищенном хотя бы частично от ветра месте,то ставьте мотоподвес Golden Interstar GI HH 120 - там металлические шестерни.Вообще тарелки диаметром от 1.2 м надо ставить на полярную подвеску с актюатором и позиционером.
Мультифид на одной тарелке такого размера невозможно сделать.Нужно миниум 2 тарелки 1.2 м, и одна 0,9 м для Yamal 201 причем Astra и Express AM1 должны быть обязательно в фокусе,иначе вряд ли вы что-нибудь выловите с этих спутников. |
tema0 свой
Добавлено: 19.08.2008 11:48 Заголовок сообщения: |
Golden Interstar GI HH 120 медленный очень, можно его ускорить если на ключи управляющие двигателем подать внешнее питание +24в. себе я сделал внешнее питание. крутится весело, тарелку вытаскивает из любого положения.
Сам механизм очень надежен. хобот стоит в ДВУХ шариковых подшипниках, стенки корпуса толстые.
у меня на переделанном HH 120 стояла тарелка супрал 165 прямофокус.
люфт в нем устраняется достаточно мощной пружиной но при сильном ветре колебания уровня незначительные.
Сейчас на базе этого подвеса делаю для той же 165 тарелки усиленную "гравицапу" собственной конструкции. |
nik0 новый
Добавлено: 18.09.2008 18:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите ширину мотоподвеса Moteck SG-2100, пожалуйста.
Последний раз редактировалось: nik0 (18.09.2008 19:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 18.09.2008 19:08 Заголовок сообщения: |
| 100 мм |
nik0 новый
Добавлено: 18.09.2008 19:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
А я уже решил что 110 из тех. характеристик по последней строке.
Вес 3,1 кг (нетто) / 3,5 кг (брутто)
Размер 345 x 168 x 110 мм
Последний раз редактировалось: nik0 (18.09.2008 19:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 18.09.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Имеет возможность видеть спутники от 30W до 90E. |
не надо давать цитаты - с сайтов торговцев ....
мы в теме !!!!
мотек отличный мотор
но с ПЛАСМАССОВОЙ шестернёй
и на него более 120 см аллюминий - ничего вешать НЕЛЬЗЯ ...
я бы и 120 см не вешал !!!!
а вот для антенн 90 см - я его активно использую
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=97990#97990
быстрый и бесшумный ... |
nik0 новый
Добавлено: 18.09.2008 19:43 Заголовок сообщения: |
| Исправился. |
Добавлено: 18.09.2008 19:46 Заголовок сообщения: |
это габарит крепежной рамы ....
а сам мотор 100 мм |
apjet новый
Зарегистрирован: 18.09.2008 Сообщения: 5 Откуда: 59*58'34"N, 45*47'3"E
Добавлено: 18.09.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
| А я приобрёл Strong SRT DM2100 (вернее, подарили) и ломаю голову над тем, как его установить. На всех рисунках в инструкции нарисованы полярки, а у меня Супрал90 (офсетка) и балда линейная. Мои координаты 59*59'N 45*47'E. Может подскажите? |
apjet новый
Добавлено: 18.09.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. |
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 19.09.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
не используйте SM3D12 для такого большого супрала. быстро крякнет. _________________ С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
-Vlad- Гость
Добавлено: 19.09.2008 22:13 Заголовок сообщения: |
Пользую Strong SRT DM 2100 ничего машинка. Супрал 1.2 вертится нормально.
Но, хочется чего то побыстрее. Думаю наваять реплику Гравицапы. Только не уверен в том, что руки достаточно "прямые"  |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.09.2008 20:18 Заголовок сообщения: |
Это если в тени стоит. А если на крыше то за год его разобьет _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
