D.R. свой
Добавлено: 31.08.2008 22:39 Заголовок сообщения: |
конвертор двигать я не пробовал, исходил из того что в нормальном полностью задвинутом под головку положении он в фокусе, зачем его оттуда вытаскивать?
Медведь вы упорны) прога нам нужна только потому, что там есть рисунок, именно рисунок и ничего более, который описывает ход луча, из этого рисунка тривиально вычислить оффсетность если известны 2 других угла.
Последний раз редактировалось: D.R. (31.08.2008 22:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.08.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | полностью задвинутом под головку положении он в фокусе, зачем его оттуда вытаскивать? |
а ...
а кто вам сказал что надо "в задвинутом " ...
а не в раздвинутом ??? |
D.R. свой
Добавлено: 31.08.2008 22:44 Заголовок сообщения: |
альяно вы уводите тему топика, разговор не про положение конвертора, предполагается что конвертор стоит в фокусе, вопрос в настройке правильных углов. кстати метод не факт что, новый я не проверял. |
Добавлено: 31.08.2008 22:45 Заголовок сообщения: |
А где он ???
я про фокус на оффсете ...
вы его видели ???
блин
ХВАТИТ ТУТ флеймить !!!!!
читайте форум !!!!
только сегодня давал ссылку - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=116817#116817
и и лично вам, чуть раньше ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=116797#116797
что прочитать в лом ???
альяно писал(а): | то есть с помощью отвеса ....
и несложных вычислений ... вы можете очень точно
выставить НУЖНЫЙ угол наклона антенны "в профиль"
и только после этого двигать конвертер пытаясь найти
максимум сигнала ИМЕННО в этом положении антенны ...... |
D.R. свой
Добавлено: 31.08.2008 22:59 Заголовок сообщения: |
Отвечаю вам после прочтения вашей ссылки Альяно. Если смоделировать влияние перемещения конвертора на мой метод, то это приведет не к смещению "зайца" вправо или влево, а лишь уменьшит или увеличит яркость и размер солнечного пятна в зависимости от близости к фокусу, но поскольку нам важно менно положение зайца, а не его яркость то указанная выше поправка на положение конвертора не влияет на точность положения и соответственно настройки антенны.
P.S. Надеюсь не кому не нагрубил, отвечал по делу, никакого флейма. |
Медведь бывалый
Добавлено: 31.08.2008 23:12 Заголовок сообщения: |
D.R. писал(а): | а лишь уменьшит или увеличит яркость и размер солнечного пятна в зависимости от близости к фокусу |
Не так
При этом он будет или опускаться или подниматься (читайте ЕЩЁ раз ссылку ВНИМАТЕЛЬНО)
И для компенсации (чтоб загнать "зайца" в центр) Вам придётся поднимать или опускать антену - тем самым меняя вчисленный Вами угол подъёма
А он как описано в ссылке строго определён только координатами места приёма
И ещё что это за тарабарщина:
D.R. писал(а): | солце проходит все углы возвышения за день для всех видимых спутников |
Второй раз Вы это пишите в одной теме, а я так и не понял как это (я так понял это и есть тот самый постулат, на основе которого и строится Ваш метод) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
D.R. свой
Добавлено: 31.08.2008 23:18 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | D.R. писал(а): | а лишь уменьшит или увеличит яркость и размер солнечного пятна в зависимости от близости к фокусу |
Не так
Второй раз Вы это пишите в одной теме, а я так и не понял как это (я так понял это и есть тот самый постулат, на основе которого и строится Ваш метод) |
1. Совсем меня запутали спецы, поясняю. Когда пятно на конверторе и конвертор полностью задвинут по самую головку то это означает что антенна стоит правильно , т.е. конвертор в фокусе, другое дело что фокус этот не истинный, это как в мультифиде, но дела опять же это не меняет. Оффсетность данной антенны будет другой нежели чем у "правильной", но это не суть. Т.е. в принципе не важна "правильность" системы "антенна+конвертор", важно, что система на максимуме, потому как солнечное пятно на конверторе. Опять же по аналогии с мультифидом, там конвертор тоже не в правильном фокусе, но сигнал на максимуме.
2. "тарабарщина" как вы выразились означает, что для любого выбранного видимого спутника можно найти время, когда угол возвышения солнца будет соответствовать углу возвышения спутника, азимут у них при этом будет разный естессно.
Последний раз редактировалось: D.R. (01.09.2008 00:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Медведь бывалый
Добавлено: 31.08.2008 23:24 Заголовок сообщения: |
Ну теперь понятно что автор имел в виду
Ну, а с премещением конвертера и с истиным положением зеркала по вертикали - разобрались?  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 01.09.2008 01:35 Заголовок сообщения: |
Скажем так
Если (допустим) долгота Вашего места пребываия, совпадает с долготой какого ни-будь спутника (для меня, допустим 39Е)
То Вы, выставив зеркало тарелки под ПРАВИЛЬНЫЙ угол подъёма(рассчитав его например по программе Sattelite Antenna Alignment), выловив оный спутник - отрегулируете положение конвертера по максимуму сигнала смещением вперёд назад, для получения ИСТИНОГО положения конвертера в фокусе.
Затем, не смещая конвертер вперёд назад, поставите его вертикально (относительно оси симетрии)
Далее, выставив ЭЛЕВАЦИЮ на мотре и развернув мотор в позицию (выбранного Вами) вершинного спутника, поместив тарелку на хобот мотора, наклеив несколько кусочков фольги на зеркало, для получения солнечного зайчика, рассчитав по программе Sattelite Antenna Alignment угол подъёма на искомый спутник, и посмотрев во сколько угол подъёма на спутник, будет совпадать с углом подъёма Солнца (необходимо учитывать переходы на летнее/зимнее время), если позволит погода...
В данном случае (при соблюдении всего вышеперечисленного), если дождаться этого времени и ТОЧНО в указанную минуту загнать Солнечный зайчик отражённый от фольги в центр конвертера (методом смещения мотора по азимуту и изменяя угол подъёма на самой тарелке) - то мы получим искомый угол деклинации!
Далее выловив искомый спутник (теперь уже) по максимуму сигнала (при условии, что вертикальность опоры мерялась ни коем образом не уровнем - где смещение пузырька от вертикала отследить достаточно сложно - как минимум отвесом!)
И при условии отсутствия других ошибок например вертикальности установки зеркала на моторе и т.д.
Можно быть уверенным, что полярка будет настроена
Всё это можно проводить в летнее время, т.к. зимой Солце будет ходить ниже вершинного спутника, и за вершинный придётся выбирать что-то по ниже...
Уф... Сформулировал...
D.R. Вам нужен переводчик
Если-б это был мой метод, то я бы описал его так...
А ещё...
я просто не нашёл той темы
Но если мне не изменят память кажется альяно писАл - небывает немножко настроенной полярки, как собственно не возможно быть немножко беременной - полярка или настроена или нет...
Может я опять что-то не понял? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 01.09.2008 06:12 Заголовок сообщения: |
D.R. писал(а): | Отвечаю вам
у вас просто патологическое нежелание ЧИТАТЬ ...
смещение конвертера вперед-назад на оффсете .. как раз и влияет на смещение
зайчика вверх-вниз по морде конвертера ...
а не влево вправо ... как вы пишите ...
Это во-первых ...
Во-вторых, ... способ настройки по зайчику на конвертере -
известен давно ...
например, в инетете, я про это писал лет пять назад
у Пирамида ...
писал подробно и с фотографиями
( про настройку мультифида по солнцу ...)
Весь вопрос в том - что когда используешь солнце - надо глубоко понимать суть настройки ..
и "геометрию" оффсета ..
а это не так очевидно, как это кажется на первый взгляд
( и не только для пятикласника )
И в третьих - для НАСТРОЙКИ полярки, "зайчики" не нужны ...
это сложнее ...
Кроме того на полярке - даже углы возвышения ...
отличаютя от углов возвышения на азимуталке ...
при настройке на один и тот же спутник ...
проще измерить или расчитать угол оффсетности ...
( как это сделать - много написано у нас в форуме )
и далее выставить начальный угол наклона - по отвесу ...
как это НЕОДНОКРАТНО описано в нашем форуме ...
ну а дальше - сам процесс настройки ....  |
Венто свой
Добавлено: 01.09.2008 11:24 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"] claff писал(а): | точно определить высоту установки (естественно в зависимости
от определённого дня года). |
проще это сделать в период солнечной интерференции ...
осеняя уже скоро ...
Я раньше не знал куда бы закинуть оффсет,чтобы выловить 80Е,причина впереди дом двух-этажный а спутник 4,5 градуса.Вот интерференция и помогла только весной,пришлось устанавливать на коптилки.Теперь сижу и думаю про 75е _________________ Dreambox 800HD |
D.R. свой
Добавлено: 01.09.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
ладно, не буду спорить, метод я описал, у меня он сработал с первого раза. сигнал есть, хотя может и не максимальный, по поводу фокуса ещё не экспериментировал, настраивал как есть, покручу-тогда напишу. peace). |
VAV новый
Добавлено: 04.09.2008 11:50 Заголовок сообщения: |
Привет All!!! Я недавно увлёкся спутниковым телевид купил тарелку, и всё необходимое подсчитал градусы спутника, несколько дней помучился с компасом результатов никаких. Прочёл интересный способ про солнечные зайчики одного не понял help pleas!!!
1. В какое место тарелки приклеивать кусочки фальги и зачем несколько штук???
2. Если конвертор изначально будет стоять стро горизонтоально сигнал будет или нет???
Спутник Hot Bird!  |
D.R. свой
Добавлено: 04.09.2008 12:48 Заголовок сообщения: |
VAV писал(а): | Привет All!!! Я недавно увлёкся спутниковым телевид купил тарелку, и всё необходимое подсчитал градусы спутника, несколько дней помучился с компасом результатов никаких. Прочёл интересный способ про солнечные зайчики одного не понял help pleas!!!
Спутник Hot Bird!  |
1. Фольгу приклеиваешь в любое место. Я использовал алюминиевый скотч, тока не с алюминиевым напылением , а именно алюминиевый, он хорошо отражает. Количество фольги зависит от яркости солнца, суть в том чтобы получить хорошо видимое солнечное пятно на конверторе. Я делал 2 полосы вдоль главных диаметров, пятно получается в виде креста и его проще подогнать в центр.
2. Конвертор нужно выставлять вертикально, там должна быть метка на нем. Т.е. повернуть в держателе так, чтобы риска была сверху. Хотя сначала это можно настроить примерно , т.е. сначала ловишь слабый сигнал, а потом докручиваешь конвертор до максимума сигнала. |
Добавлено: 04.09.2008 12:56 Заголовок сообщения: |
VAV писал(а): | 2. Если конвертор изначально будет стоять стро горизонтоально сигнал будет или нет??? |
D.R. писал(а): | 2. Конвертор нужно выставлять вертикально, там должна быть метка на нем. Т.е. повернуть в держателе так, чтобы риска была сверху. |
при азимутальной установке - конвертер должен быть повернут вокруг
своей оси ...
на угол поляризации ...
этот угол зависит от спутника и от координат точки приема ...
пользователю D.R. - очень советую почитать правила форума
( п. 17 j |
D.R. свой
Добавлено: 04.09.2008 13:12 Заголовок сообщения: |
А что я такого сказал? Откуда мне знать какая у него там подвеска? Написал по инерции про полярную. |
Добавлено: 04.09.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
ну вот если НЕ знаете какая подвеска ...
и не надо ПМСАТЬ в этот форум ....
его ведь как вам это не странно ЧИТАЮТ !!!!!! |
VAV новый
Добавлено: 04.09.2008 21:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо спецы за ответ!!!
Сегодня опять прошёл день в пустую (без сигнала)!
Хотя всё было сделанно как написанно выше!!!
Пожалуйста подскажите правильна ли я рассчитал время (местное +1 от Московского) ???
Спутник Hot Bird место Самара (Широта: 53°14' с.ш., Долгота: 50°19' в.д.) У меня получилось 14ч 53мин местного
В проге Sattelite Antenna Alignment ставил +4 но судя по градусам компаса нужно +5 ???
Help? Help? Help? Help? Help?  |
D.R. свой
Добавлено: 04.09.2008 23:24 Заголовок сообщения: |
VAV писал(а): | Спасибо спецы за ответ!!!
В Самаре время GMT+4 но прога не учитывает перехода на летнее и зимнее время, сам на этом попался (см.выше). ПОЭТОМУ ДЛЯ САМАРЫ В Sattelite Antenna Alignment НАДО ПОСТАВИТЬ ЗОНУ +5.
P.S. Если у вас подвеска азимутальная, то совсем просто получается, главное это вертикальность опоры. |
Медведь бывалый
Добавлено: 05.09.2008 07:26 Заголовок сообщения: |
VAV
Сегодня для Вас в Вашей местности в 11.10 Солнце будет светить вдоль среза тарелки (т.е. лучи Солнца будут светить вдоль плоскости тарелки "в профиль") если повернуть тарелку в это время так, чтоб Солнце светило вдоль тарелки Вы получите азимутальное направление на спутник
И в 15.54 - 15.55 - Солнце будет светить тарелке "в анфас" для требуемого направления _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
D.R. свой
Добавлено: 05.09.2008 11:22 Заголовок сообщения: |
Медведь можешь выложить уровни сигналов для нескольких спутников?хочу сравнить со своей настройкой. |
Добавлено: 05.09.2008 12:47 Заголовок сообщения: |
описанный Медведем способ
один из самых распространённых ..
для предварительной настройки азимута ...
и неоднократно описывался в инете ..
Угол возвышения, при этом, выставляют по ОТВЕСУ ...
( с учетом угла оффсетности )
поймав сигнал - далее - углы корректирует по максимуму уровня ...
как это делать много раз писали в форуме ...
На многих хороших антеннах
( Триакс ... Wi Si ... и других ) - есть градуировка угла возвышения
для азимутальной установке ...
( при установке на мотор - надо учитывать угол изгиба хобота )
вместо солнца - ( очень сильно светит в глаз )
при простреле "в профиль" - удобно использовать луну ...
особено в полнолуние ..
лунный калькултор есть в некоторых SAT программах ... |
Медведь бывалый
Добавлено: 05.09.2008 13:30 Заголовок сообщения: |
D.R.
Мне это не трудно, но чтоб это было коректно надо, чтоб оборудование (карты, конвертера, кабель - марка и длина), погода, драйвера хотя-бы были одинаковыми
У Вас какое оборудование? (у меня есть СС2, ТТ-1401, ДРЕ 5000 и ОПЕНБОКС 810) на тарелке сейчас стоит ХОРЁК
Напишите какие спутники
И правильнее наверно будет в личку - чтоб тему не засорять
Если есть аська вечером давайте состыкуемся - моя 430000623
альяно писал(а): | вместо солнца - ( очень сильно светит в глаз ) ... |
Я имел в виду по границе света и тени от Солнца - так можно избежать повреждения глаз и так на мой взгляд проще чем в направлении на Солнце - не надо ни чего дополнительно выдумывать, чтоб попасть на необходимый азимут
Вообще я ни разу по Солнцу не настраивался, но часто его (Солнце) использовал, для нахождения необходимого азимута в не знакомом месте, а определившись с ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ направлением, остальное ловилось и так без точного азимута на Солнце, выставив правильный угол подъёма на спутник - чуть право-лево и здравствуй спутник!
Отсутствие сигнала может быть по неограниченно многим причинам (неисправный конвертер, плохой контакт, неправильные настройки, неверный поворот конвертера вокруг своей оси, - да много всего!)
Можно выставить тарелку на спутник достаточно точно, но сигнала так и не увидеть ... (эт я для VAV) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (05.09.2008 18:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 05.09.2008 13:48 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Вообще я ни разу по Солнцу не настраивался |
а я пробовал ... и по солнцу и по луне ...
вот пост у Пирамида ... четырёх летней давности ...
http://viaccessfree.biz/forum/showpost.php?p=68172&postcount=41
- правда пост идёт не под именем альяно ...
потому-что
они меня оттуда раза три удаляли ....
там есть и тема 2004 года про настройку мультифида по солнцу ...
там написано - именно про зайчики на морде конвертера ...  |
