Мультифид 36+31,5+13
semenchuk85
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 00:15    Заголовок сообщения: Мультифид 36+31,5+13 Ответить с цитатой
Доброе время суток.
На данный момент имеется тарелка офсет 0,9м с мультифидом 13+5+(-4).Всвязи с переходом SatGate на другой спутник - 31,5 придется перенастраивать тарелку. Взял дполнительно конвертор ER-783A для 36-го, но хотелосьбы оставить 13 и по возможности 5.
Вопрос:
1. Как праильнее организовать такое решение.
2. На сколько градусов (позиции спутника) максимально можно поставить мультифид относительно центрального, для нормального приема на офсет 0,9.
3. С помощью проги SatMF я расчитал мулитифид, и там выдало картинку, где видно, что конвертор 31,5 и 36 заходят друг на друга. Как быть в такой сидуации? замешательство
Или посоветуете, что-то другое, но 31,5 и 36 доджны остаться.
Нет ничего невозможного!!!......
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 07:19    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 36+31,5+13 Ответить с цитатой
Две тарелки - на одной 31.5Е (в центре) и 36Е (мультифидом), на второй 13Е и 5Е (в фокусе то, что у вас хуже ловится).
Зависит от силы сигнала. Крайне редко больше 20, типично 5-10.
Что за тарелка? Сколько миллиметров подставлял в качестве фокусного расстояния? Надо подставлять расстояние, измеренное от конвертера до середины оффсета (например точки посредине болтов крепления подзеркальника). В любом случае - сигнал с 36Е (W4) настолько мощный, что можно просто поставить конвертер вплотную к фокусному и всё будет нормально.
Артурка
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто оставь свой нынешний мультик и поставь второй как написал товарищь выше на 31,5 и 36
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И получится у вас мультифид с применением 2 антен ............. что тоже является мультифидом.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много раз обсуждали ... пользуйтесь поиском
