Появился новый DVBDream 1.4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Real
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы об этом?
Так это легко лечится выбором другого кодека.
В ProgDVB и DD разные DVBAVsource и по разному строятся графы. В
ProgDVB используется заранее построенный и проверенный граф, а DD первоначально строит граф автоматически, и нет ничего страшного если мы вручную подправим неудачную комбинацию фильтров.
xkspy
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real, строчку которую Вы указали, у меня нижняя (синяя) но только у Вас на обоих написано mpeg2, у меня на обоих написано по другому, но на нижнем написано mpeg1.
Real, скачал DVBDream 1.3с (стояла версия 1.3i), c форума поддержки карточки Акорп, поменял в настройках кодеки (как указано у Вас на скриншотах, кодеки остались прежние). Картинка перестала дергаться огорчение, но теперь на изображение немного видно как меняется цвет (фигурируют цвета зелены и синий). Но это опять же пол проблемы, на каналах которые у меня вообще не показывали теперь появился звук, но если я постоял на данном канале пару секунд, при переключение программа вылетает огорчение (чего не было в версии 1.3i).
Real
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поступал я, написано на предыдущей странице. В Вашем случае я поступил бы также. Т.Е.
Переустановил систему.
Установил драйвера устройств.
Установил необходимые кодеки. Не из пакетов!!!
Установил DD.
Пробовал бы искать рабочую комбинацию кодеков и формирователей (обработчиков) видео (аудио) в терминологии скриншотов.
И то что указано и работает у меня не факт что будет оптимальным для Вас. Год назад в теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9329&postdays=0&postorder=asc&start=0 я писал
Real писал(а):
У каждого своя конфигурация железа, свой набор softa. И как поведёт себя конкретная программа на именно этой машине никто не знает. улыбка. И то что замечательно работает у одного не прокатит у другого. Вследствие этого каждый вынужден решать возникающие проблемы самостоятельно.
xkspy
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил дополнительный пакет кодеков CoreAVC Professional Edition 1.7.0.0 и теперь все отлично работает. Только немного подправил в настройках видео, чтобы кодеки были универсальны для каждого канала.
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С установкой CoreAVC_1.8.exe поимел такую проблему: Дрим запускается, канал открывает, переключаю на другой полёт нормальный ,третий ...дрим зависает, при этом плодятся значки CoreAVC в трэе.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
poman
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время на VISTA долго не пользывался прогой, а тут запустил и она не работает. Не запускается вообще , или когда запустится зависает и вылетает с ошибкой . Вообщем виста на неё стала жаловатся, а вернее как я понял на BDA модуль. Потому что без модуля прога вроде как нормально запускается в оффлайне. А вот когда начинаешь "активизировать " BDA модуль или же вообще работать с прогой сканировать и переключать каналы (если прога удачно запустилась) то начинается..... злость
ХЗ что случилось раньше всё нормально работало?? ! Пробывал переустанавливал Dream 1.4i , в другую директорию ставил, даже драйвера самой карты переставлял. Чистил реестр.
"Крутил" драйвер видеокарты. C кодеками баловался.
Ума не приложу что ей не нравится теперь рёв в три ручья
А ОСЬ заного с нуля не хочется переустанавливать !!
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX
Имя приложения: dvbdream.exe
Версия приложения: 1.4.9.0
Штамп времени приложения: 2a425e19
Имя модуля с ошибкой: bda.dev
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 47aba6f6
Смещение исключения: 000081c3
Код исключения: c0000417
Данные исключения: 00000000
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.6
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 3390
Дополнительные сведения 2: 0e78ea18ac138088543a1966bb6f0d58
Дополнительные сведения 3: 3df7
Дополнительные сведения 4: f2147c7f3879563e5576d85def21bfd1
Прочтите заявление о конфиденциальности:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0419
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eсть такая проблема. У меня Vista SP1 и Acorp DS110. Иногда (когда слетают настройки из-за BSOD'ов или т.п.), DVBDream не хочет запускаться. Указываешь проге модуль устройства, а она вылетает с ошибкой. Решилась проблема достаточно просто =) Я запускаю прогу AcorpDVB, а затем уже DVBDream. Тогда Дрим запускается нормально, я устанавливаю все настройки а затем закрываю AcorpDVB и перезапускаю Дрим. Тогда ОК.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poman Как то было такое, заставил DVBdream на кривых кодеках работать, в следующий раз он не запустился.
Когда запуститесь без BDA модуля, переключите кодеки в меню видео на что нибудь другое. ВОзможно после этого и с BDA заработает.
Ищите и обрящете
poman
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе ДА ты прав! Перебором кодеков и графов можно её более менее заставить работать. улыбка
Но всё равно блин не стабильно так работает она на висте, ща даже ProgDVB в этом отношении лутьше намного стал раньше на него ругались.
poman
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь может проверить работу ДРИМА с установленной обновлённой Kaspersky_Internet_Security_8.0.0.506 или Kaspersky Anti-Virus 2009 v8.0.0.506 Final . и отписатся. Именно билд 506.
Путем долгих и трудных вычислений какая же установленная программа так глючит работу дрима наткнулся именно на этот антивирь.
Благо у меня есть залитый ранний образ VISTA , откатил, ДРИМ нормально работает , стал опять обновлять проги которые ставил уже познее, опаньки ДРИМ опять перестал запускатся или вылетать. Cтал искать "причину" Каспер меня неприятно удивил, именно после установки билда 506 начинается вся эта хрень. Выключаю его -РАБОТАЕТ , запускаю каспера ДРИМ не работает.
С более ранним билдом 456 кажется проблеммы не наблюдается.
Страница 7 из 7
