Увеличение скорости поворота мотоподвеса
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bluestorm писал(а):
Все в порядке. Стало быть причина-таки в электронике...
Где-то слышал, меняют память или контроллер на плате мотора, может быть есть опыт ?
если вы считаете, что один китаец проглядел причину и написал плохую микропрограмму, то... Что там стоит? Циферки и буковки в названии микроконтроллера.
Хотя скорее всего ошибка у Вас в программном обеспечении.
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bluestorm
Память сменить можно а вот контроллр нет.
Попробуй следующее,
1. ставишь на "ноль" с помощью SS2DiSEqC Test.
2. В SS2DiSEqC v1.10 в окошке над кнопкой "RAW" набираешь Е0 31 63
и жмешь кнопку "RAW".
После этого можешь послать на любой спутник и проверить. И послать на "0".
Должно все работать
Если не получится сразу повтори.
bluestorm
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот данные контроллера, или чего-то что установлено в "кроватку",
DG- 120+ 20041105
CS: A30D Rev:01
Вряд ли дело в ПО Ресивера, так как ситуация не меняется при использовании других ресиверов.
Sigmus, читал о таких командах для SS2, но у меня DreamBOx 500S,
на нем из подходящих сервисных команд управления только Disable Limits, GO TO 0, HALT MOTOR, последняя команда, по идее, и должна быть Soft Reset, но толку нету.
39E 45N
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DG- 120+ 20041105
CS: A30D Rev:01
Да сдерите вы эту бумажку! Я видел ее на фотках, только это не название контроллера, а версия прошивки.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bluestorm
На плате установлен микроконтроллер НТ48R50A-1 8-битный.
Ничего вы с ним не сделаете прошивок нет.
Без компъютера вы не сможете подать команду Е0 31 63 .
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ! Google о нем не знает ничего шок
Соответственно вы правы, изменить прошивку и что-то подправить не получится. Ибо контроллер не известен в широких кругах.
Леонид
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в десси есть вот такие замечательные источники питания за 500 рублей-
AC-DC, 15Вт, Uвх=85-265VAC, 47-63Гц, один выход 15В/1А, подстр. Uвых=+/-10%, изоляция 3кVAC (вх-вых), 76.2х50.8х22.6 мм, -20:+51°С
я думаю они нам в тему будут,уже в корпусе и работают от -20
Sigmus
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik Slivkov
Все ищется намного проще и без ГУГЛЯ.
http://www.pdfsearch.ru/showpdf-176927-HT48R50A.htm
При необходимости здесь много чего можно найти.
И Яндекс много чего знает про нее
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=HT48R50A
или почитать здесь
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_04/stat_102.htm
Удачи.
bluestorm
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инетересно, если нет прошивок на этот микроконтроллер, можно ли скачать ее исправный образ в файл, и перепрошить им другие микроконтроллеры со сбитой прошивкой ? Или здесь нужен особый программатор ?
39E 45N
GoodLad
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилось немного времени, чтобы переделать питание мотоподвеса SG-2100A. До этого внешнее питание было заведено - 20В. Теперь же решил увеличить и тупо повторил схему, что рекомендовал Sigmus на первой странице, - перерезание одной дорожки, идущей на контакты реле. Как оказалось, так делать нельзя. Все-таки при вводе внешнего питания таким образом, обязательно нужно разделить цепь питания реле и сами контакты. В противном случае внешнее питание, вероятно через обмотку реле, попадает также в цепь питания управляющей электроники. У меня при отключенном ресивере светился светодиод.
В результате стал разбираться и сделал так, как на той же самой странице советовал Alex_birth. Отделил цепь питания реле и внешнее напряжение подал только на нормальноразомкнутый контакт. Родной стабилизатор тока также был оставлен. Т.е. защита по питанию была сохранена. Специально заклинивал шестерни, мотор останавливался и сразу же снималось питание с активной релюшки. Внешнее напряжение оставил 24В. Никакого нагрева элементов стабилизатора тока не было.
А вот сам моторчик немного все же греется. Марка G-037. У всех такой? Интересно можно ли его где-нибудь приобрести или заменить другим?
И вот какой вопрос. После экспериментов с величиной питания (максимум 27В) в редукторе появился достаточно громкий дребезжащий звук. Как будто что-то трется об шестеренки. Причем наблюдается он при вращении моторчика только в одну сторону. При вращении в обратную сторону - тихий шелестящий звук. Перебрал все шестерни в редукторе. Ничего подозрительного не обнаружил.
Pleonix
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась такая идея - сделать качественное питание для мотора без разборки.
Берем обычный разветвитель на 2 (без всяких фильтров и тп) включаем в разрыв кабеля от ресивера к конвертеру, ко 2-му выходу подключаем фильтр ВЧ и разделительный конденсатор - на выходе получаем diseq команды (схема как в мотоподвесах). Делее берем отдельный источник питания 18,5 В 1 А (с запасом) и каскад формирования diseq команд (например как в SS2 rev.2.6d, там он на полевике). На затвор транзистора подаем сигнал с конденсатора, питание от источника, а выход каскада соединяем со входом мотоподвеса.
Плюсом такого решения будет разгрузка ИИП карты (от него будет питаться только конвертер), а мотор будет получать нормальное питание от собственного источника. При этом снимуться такие проблемы как срабатывание защиты в TT1401, неотработка (ошибки) команд, плавание 0. ИМНО такое происходит при "просадке" питания мотора в момент старта ниже достаточного уровня для нормальной работы микроконтроллерной системы - отсюда и все глюки.
Еще один + в том что не надо разбирать мотор если он на гарантии или просто настроики сбивать не хочеться.
Соответственно вопрос к тем кто разбирается в электронике - можноли все это реализовать на практике?
Pleonix
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, видимо ни кому не интересно - ни одного мнения....
zaman
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Огромное спасибо за выложенный материал. Переделал свой мотоподвес по такой же из представленных схем, работает просто супер. Теперь можно тарелку развернуть далеко на восток (Yamal 90°), раньше она доезжала только до 60-х градусов и останавливалась (сейчас отрабатывает все четко 80°-0°-80°)
Блок питания поставил от принтера Canon ip1000 на 24В 670mA (импульсный) надо подумать... .
Johnku
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал свой мотоподвес, подцепил на реле дополнительное питание. Плату управления вынес в дом витой парой.
Дополнительное питание на входе около 24 В - через витую пару 30 метр. длинны 20-22 вольта, на клемах при вращении мотора. Блок питания с силой тока 1,7 А а на реле на плате написано 1А/120VAC
2A/24VDC
Вот немного переживаю не выйдет-ли из строя раньше времени реле?
И какие последствия могут быть еще?
Кому интересно могу выложить фото.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из вышеизложенного, не вижу повода для беспокойства... нет!
tema0
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал HH120 на внешнее питание.
Вместо реле в нем используются две сборки электронных ключей.
переделка сводится к перерезанию 1 дорожки.
мотор при подаче напряжения более 28 вольт под нагрузкой греется...
сейчас питаю его +24 вольтами.
для пользователей ПК блок питания ещё один не нужен. нужен преобразователь DC/DC c 12 вольт на 24.
Если кому нужна методика переделки могу сделать фотки
bluestorm
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень признателен, как раз назрела необходимость доработать очередной моторчик... И еще, сейчас есть выбор покупки мотоподвесов-
Strong SRT DM 211
Eurodream GTP-2100 AM
Opticum DM 2200
Какой из них лучше выбрать для оптимальной переделки ?
39E 45N
Страница 5 из 5
