Проект VDR (video disk recorder)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать кто-нибудь устанавливал себе новый дистрибутив arvdr 0.7 с budget картой, например ss2 или ss3, у меня не получилось подключить sofdevice. Есть ли у кого нибудь какие либо наработки по этому поводу?
asd1221
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на этих выходных поставил, у меня tt1401, завелось всё сразу, потратил часа полтора на всё.
softdevice не использовал, вывожу через xine, в wiki подробно написано
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мог бы сказать по какой инструкции делал,я уже столько разной информации находил....
И какая у тебя хардварна конфигурация
BNX
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все замечательно заводится с SS2 и softdevice на платформе VIA Epia. Практически без напильника и по WiKi.
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересует в частности tt1401.... и поподробнее бы.... в вики описан только процесс установки дистрибутива ubuntu, не судите меня строго это мой первый вдр и я особо не понимаю всей его структуры.....
BNX
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта и метод вывода изображения - несколько разные вещи.
1. Относительно установки драйверов 1401 под Линукс - в сети полно материала. Достаточно погуглить.
Хотя в принципе в предлагаемом Ubuntu server 8.04 должно все стартовать без бубна - по-моему... надо подумать...
2. Что касается softdevice и пр. методов вывода - описание аппаратной части в студию. Покумекаем.
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с дравами на двб карту все в порядке,
проблема с выводом я не могу понятьб через что он должен осуществляться через фреймбуфер, или иксы (если я хочу использорвать xinelibout) я запутался в поисках решения....
апаратная часть tt1401 - dvb-s (на ней я тренируюсь)
есть еще ts4200 - dvb-s2 (лежит рядом хочу в дальнейшем использовать ее для HD)
p3 933мегагерца, видео S3 AGP (для hd хочу использовать nvidia 8600 с аппаратной поддержкой ХД и следовательно другую мать - но ссейчас не об этом сейчас я хочк разобраться в структуре ведра....)
BNX
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего текста - ценного только упоминание о видео карте S3. Отсюда и попляшем.
1. Какое конкретно поделие S3 имеет место быть.
2. Как выводим видео - через D-Sub или S-Video (то бишь на монитор или на телевизор)
P.S. В структуре VDR разберетесь после внимательного чтения соответствующего раздела на allrussian.info
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=40573
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=62215
И конечно
http://allrussian.info/thread.php?threadid=73423
asd1221
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай как написано тут http://arvdr.free-x.de/wiki/index.php/07_Xineliboutput_X11 и увидишь картинку. а с softdevice пока не заморачивайся.
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И конечно
ss3 tt1401
вывод пока на д-саб
BNX
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FANTOMka писал(а):
ss3 tt1401
Да ешкин же кот.
Да не DVB карта меня ваша интересует - модель видеокарты. Если я из ваших писаний понял правильно - она у вас производства компании S3 (не ss3 и не т.п.). Была такая контора - сейчас влилась в состав Via. Графические чипсеты от Via так и называются S3 Unichrome.
Так вот - какая конкретно S3 имеется у вас. От этой информации зависит - какой драйвер вам необходимо включить в ядре. Если это таки unichrome - роскошно. Возможно включить MPEG декодирование. Если нет - возможно будет выводить через дефолтовый драйвер - будут тормоза.
Внимательнее читайте... недовольство
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BNX писал(а):
FANTOMka писал(а):
ss3 tt1401
Да ешкин же кот.
ой сори карта S3 Savage
Код:
01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86c794 [Savage 3D] (rev 01)
обзавелся я еще технисатовским скайстаром2 для экспериментов
FANTOMka
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил ArVDR 0.7 скриптом vedrubuntu.sh на Ubuntu Desktop 8.04 дальше, сделал все по ссылке http://arvdr.free-x.de/wiki/index.php/07_Xineliboutput_X11, сигнал есть список каналов обновляется ЕПГ есть, а ни звука ни изображения нет.... только надпись nosignal... кто нибудь сталкивался?
asd1221
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай логи
Qpsk
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:42    Заголовок сообщения: Долго ждать не пришлось. Ответить с цитатой
http://www.prof-tuners.com/download/marketing/photos/600/prof8000_face2.jpg
garbo
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает что это означает оно выскакивает при авто установке. проб версии arvdr-0.1rc2, 0.5,0.5.1, 0.5.2, 0.5.3
[/img]
или vdr устанавливается до бесконечности вот с таким окном
[img][/img]
форматировал в ext2, ext3, ntfs, fat32 но результат одинаковый, vdr не может формат. под себя. винт 100% рабочий WD 80 IDE проверял norton partitial magic
хотя нет, ubuntu 9.04 установилась
Последний раз редактировалось: garbo (07.09.2009 10:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверте MHDD или викторией. Похоже у вас плохие сектора в области MBR. Не все программы эту часть тестируют.
Ищите и обрящете
garbo
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убедительная просьба киньте на обменник или в ящик изошник пятого или седьмого arvdr Мой пров блокирует http://------.de/iso/
Спасибо!
Последний раз редактировалось: garbo (13.09.2009 17:52), всего редактировалось 3 раз(а)
Dron
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема наверное умерла, напишу на всякий случай улыбка
Озадачился на днях в комп под убунтой 18.04.02 , который задействован под видеонаблюдение, поставить dvb-s2 плату. У меня волею судеб оказались Prof revolution 7301 PCI и Tevii S464 pci. В итоге 7301 валит комп в кернел паник как только начинаешь сканить каналы а tevii не видит 3 транспондера S2 с 36 градуса. Порекомендуйте плиз сат карту безпроблемно работающую на свежих ядрах.
BNX
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "крайняя" рабочая карта была DigitalDevices Cine S2. Вроде по сей день должна быть в поддержке... фик его знает.
А вообще лучше на спец. ресурсах смотреть и спрашивать. Все таки 10 лет прошло с последнего поста )))
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-S2_PCIe_Cards
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя любимая картинка. Для подобных случаев. Все понятно без слов.
Google - наше всё...
lnj
СообщениеДобавлено: 26.07.2019 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar 2 express HD.
Только драйвера от Crazy Cat.
Да и старые карты должны работать на них.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV Часовой пояс: GMT + 3
Страница 9 из 9
