класик новый
Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 1 Откуда: пгт.Горностаевка
Добавлено: 05.12.2008 14:37 Заголовок сообщения: Непонятное поведение тюнера |
Добрый день.У меня тюнер глобо 7010а.Без проблем проработал 2 года.Дефект начал проявляться как замедленное переключение(каналы,настройка) при нажатии кнопок пульта или на передней панели.После очередного включения с пульта,тюнер включаеться,появляеться тв или радио канал на котором он был выключен.При нажатии на любые кнопки(громкость,меню,каналы)начинает по кругу переключать выбраный режым с частотой 2 герца.Остановить можно нажав любую из клавиш ф1,ф2,хелп.Помогите востановить нормальную работу тюнера.  |
Добавлено: 05.12.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
Судя по сроку эксплуатации, возможно проблему следует искать в импульсном блоке питания, вскройте ресивер, осмотрите на плате БП электролитические конденсаторы в выходных цепях, ёмкости со вздутием корпуса необходимо заменить на аналогичные по номиналу, соблюдая полярность! (если не дружите с паяльником, то лучше попросить специалиста!)  _________________ Командир Акации(2С3) |
levalentino бывалый
Добавлено: 06.12.2008 04:17 Заголовок сообщения: |
Если это обычный глобик, не доработанный руками мастера, то скорее всего вздуется емкость C15 (или C16, не помню точно). Заменить на 1000 мкФ 16 (или больше) вольт, родной 470 на 10. Однако в случае высыхания емкостей скорее всего ресивер не запустится, или будет включаться с трудом через раз. А во судя по подписи, у автора скорее всего могут быть проблемы с напряжением в сети, и как следствие возникновение проблем с ПО ресивера. Выход - прошить последней версией ПО. Брать здесь: http://truman-support.com/soft/globo/3329B/ Возможно также, что виновник этого дела пульт, заменить батарейки на новые, если не поможет - заменить кварц и конденсатор пульта. Но первым делом проверить все напряжения,выдаваемые блоком питания, возле каждого провода колодки стоит номинал в вольтах. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
