Настройка AltDVB
На страницу Пред.  1, 2
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "Tools"-"DiseqC Consol" не получается? У меня правда переключатель на 2 входа, но срабатывает.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint
Большое спасибо за совет, наконец то разобрался с disegc-переключателем. Программа пишет, что устанавленный драйвер не поддерживает команды disegc.
Карта S-3200, BDA-драйвер, версия 5.0.0.19.
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если заместь BDA поставить WDM версии 2.19Н от 1401? А в Альт забросить модуль для 1401? У меня 3200 нет, потому не могу поэкспериментировать...
Либо испробовать разные модули BDA.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint
WDM-драйвер для S-3200 не лучшее решение, т.к. карта с ним плохо видит высокоскоростные потоки. AltDVB решил проверить чисто из любопытства.
Ищу программу для просмотра sat-tv на компьютере, требования к программе очень просты: возможность управления мотором и просмотр HDTV. Пока этим требованиям удовлетворяет ProgDVB версия 6.03 pro, но от покупки решил временно воздержаться. Очень понравилась DVBViewer, простотой установки и ненавязчивым меню. К сожалению ни как не удается приобрести официальную версию.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и я от него (AltDVB ) отступился.
Я для пульта пробовал, но так как и "Прог" у меня заработал:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12484
такая необходимость отпала.
Да и если честно, не очень то он мне и понравился.
Вроде тот же "Элекард", а картинка у "Прога" покруче будет.
Может так по видео регулировки ещё нужны какие.
Единственный прикол "картинка в картинке".
sergabram
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так возможно ли вообще настроить "десек 4/1" на ТТ 1401
В AltDVB можно всё)))
Под картинкой выбираете вкладку satellite, правый клик на интересующий вас спутник (если нет в списке- добавьте его с помощью add), выбираете Edit. Откроется окно. В том окне нас интересует строка diseqc switch1. В поле Type выбираете committed и в поле LNB- номер порта (1-4). Давите save. Всё- дисек настроен.
1401 поддерживает дисек 1х4 как с wdm так и с bda дровами, а вот мотор крутит только с wdm
1.10, 15W-80Е, TT Budget 1401& AltDVB
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этой причине пришлось отказаться от AltDVB, но не окончательно. Использую программу, как генератор RAW-команд, для управления мотором и disegc-переключателем в DVBViewer.
sergabram
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже вопрос возник. AltDVB работает нормально, картинка есть, мотор крутится (Карта 1401 с wdm дровами). Но... иногда при переключении каналов (в пределах одного спутника) вылетает окошко с надписью "Error in DVB Engine_Free", после чего софтина зависает и закрыть её реально только с помощью ctrl+shift+esc. рёв в три ручья
Как с этим бороться? надо подумать...
Djdfy
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите решить проблему ALT DVB 2.2, катра tt3200, WinXP SP3, тарелка с мотором.
Драйвера на карту стоят ttbudget2_5.0.1.8
В настройках спутника выставляю Позиционер - DiSEqC 1.2, в ячейке позиция ставлю позицию которая у меня стоит в MyTheatre (там все работает), в ячейке - Raw команда значение ставится автоматически, в ячейке - TX Counter по умолчанию стоит 1.
Тарелка настроена, например, на Intelsat 904, пытаюсь сканировать транспондеры, он их сканирует но при этом выдает ошибку:
DiSEqC Команды
> positioner GoTo position 17
RawCmd: Not Suported
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 05:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djdfy
ddix писал(а):
в файле
Devices\Dev_DvbWorld.cfg
включаем дайсек
Enable_RawDiseqc=1
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djdfy
А Вам очень трудно было прочитать предыдующие посты, где написано, что AltDVB не работает с BDA-драйвером.
Для карты S2-3200 в связке с мотором рекомендую программу ProgDVB или продолжайте пользоваться MyTheatre.
Anatoli
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики нужна помощ не могу настроить Alt-DVB на Windows7 карта SkyStar2 что только не пробовал нехрена не хочет работать другие программы работают может кто в курсе надо подумать...
РРР-МЯУ
Откуда: дер.Соколово Щелковского р-на Московской обл.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте всем!
У меня, например, такая штука получается. Имеется 2 карты: SkyStar 2 и ProfRed S2-7300. Тарелей две, на одной 0,6м - Триколор, на второй 0.9м - мультик HotBird+Siriusю Так вот, Триколор и Птичку видят обе проги, которыми я пользуюсь (DVBDream и ProgDVB), а Сириус получается смотреть только в ПрогДВБ. С какого бы? В Дриме уже и ручками все транспондеры Сириуса перебрал - тишина. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое отношение ваш вопрос имеет к ЭТОЙ ТЕМЕ ???
z0f
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прежде чем работать в висте ... нада отключить UAC
и сделаться хозяином системного диска... а патом уже ставить проги и прочее...
в альте ... замечательно все пашет на bda дровах... и на 1400 и на 3200
тока не офф дрова надо а правленные... и с дисеком тоже проблем нет,
мотор непробовал
не хватает каешна кой чиво в проге ... но она самое то...
пользую чисто для просмотров и записи HD ... ибо нетормозит HD у меня только в ней...(OS неменял уже года 3)
Alex B
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно напишите по подробнее как тут настраивать Diseq? До этого пользовался ProgDVB 4.хх версией? А тут это дело вроде сложнее. У меня одна тарелка и три спутника(Amos,Sirius,Hotbird).
И можно ли на SkyStar2 смотреть HDTV на этих спутниках? Если да то как в этой проге?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас несколько спутников, Вы наверняка добавляли их в программе, или как минимум проверяли параметры их настройки.
Когда открывается диалоговое окно с частотами конвертора - опустите глаза ниже, там и переключатели и моторы настраиваются.
Alex B
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В РrogDVB я выбирал Diseq 1.0 or 2.0 и вешал спутники, но в Альте както внешне все по другому. Если можно с картинками напишите как это делается? Или ссылку киньте где об этом можно прочесть?
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anatoli
По поводу, как Alt запустить в windows7.
Надо скопировать в папку с фильтрами regsvr32 из system32, назначить права администратора на этот файл, запустить #Register_Filters.
После этого программа запускается нормально.
В windows7 вообще она работает стабильно на многоядерных машинах в отличае от XP.
chess-online
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумываю о покупки карты с CI слотом. Хотелось бы, чтобы эта карта работала именно в "Альтом"
Кто нибудь проводил подобные "опыты"? Какую карту купить для этого?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online
стоит учитывать тот факт, что программа уже несколько лет не обновляется ...
Страница 2 из 2
