Можно ли поставить антенну на застекленной лоджии - внутри?
wal
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 16:01    Заголовок сообщения: Можно ли поставить антенну на застекленной лоджии - внутри? Ответить с цитатой
Как сильно ослабляет сигнал стекло 3 мм? Человек хочет Хотберд на антенну 0,9м. В дБ ослабление сигнала сколько будет?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wal
Если как предмет интерьера, то можно.
Kep
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 17:12    Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить антенну на застекленной лоджии - внут Ответить с цитатой
очень сильно , особенно линейную.
Лучше попробовать на месте
kruvas
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на 0,9 вы с хотбирда ничего не поймаете скорее всего. сигнал там не очень сильный. пробовал через створки окна ловить 90 градусов (Ku) на тарелку 0,9 супрал. насколько помню сигнал пропадал, хотя без стекла был ломовым (газком кажется ловил).
у нтв+ на 36 сигнал еще мощнее, и то на тарелку 0,9 через одинарное стекло ловится хуже, чем на 0,6 без стекла.
а стекла всего-то "двоечка" + перекладина.
в общем отговаривайте.
Acf
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безрамное остекление лоджии, толщина стекла около 6 мм, стоит Gibertini OP100L (97 x 104).
Работает она получше, чем Triax TD78 (70 x 78 ) в случае без стекла, как в линейной так и в круговой Ku-диапазона.
Serjmai
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично видел стоит тарелка 0.55м супрала на балконе за стеклом и все показывает
Брат с Севера
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХМАО, 36Е (Триколор), антенна Wisi Orbit 0,8м, шкала DRE-5000 (до летней прошивки).
Окно совковое 2 или 3 мм в деревянной раме (в том числе одна перекладина проходит сантиметрах в 5-ти от конвертера - если его спроецировать на окно), расстояние антенны от окна не более метра.
Уровень сигнала через стекло 80-85%, после установки на стену снаружи - 100%, т.е. в моем случае ослабление 15-20% по шкале DRE, сколько в Дб - не знаю.
wal
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае 36Е все понятно - сигнал мощный, тарелка 0,9 за стеклом работает примерно как 0,5-0,6 без стекла - уровня хватает для нормальной работы.
В случае Хотберда и антенны 0,9 ослабление будет фатальным.
А ослабление хотелось увидеть в дБ, потому что у самого стоит дома SS2, уровень вижу в дБ, можно было бы увидеть конкретно по трансподерам - что останется доступным для приема под стеклом.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно безпредметный разговор....
затухание зависит
от марки стекла
от толщины стекла
от количество стекол
от угла паденя волны на стекло ...
сам вопрос ... описан четыре года назад ... и даже с фото ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1772
uia333
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема как шоу "За стеклом"
wal
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В архиве искал по "стекл" - ничего не нашел. Поэтому вопрос возник.
За конкретные цифры спасибо. Стекло советское одинарное, 3 мм, перпендикулярно направлению. Что сигнал упадет знаю, интересовал порядок.
С затененным стеклопакетом пробовал как-то ТВ радиорелейку 12 ГГц, в качестве приемника - небольшая рупорная антенна и аналоговый спутниковый ресивер. На расстоянии 10 км без стекла работает, через стеклопакет - нет сигнала. Передавали через открытое окно.
валерий50
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему это легко измерить если закрыть конвертер этим же маленьким кусочком стекла на улице ведь весь поток радиоволн проходит через окно,а перед конвертером он собирается в маленький пучок
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт значит окно стоит параллельно полярной оси? широкая улыбка
Волгарь
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий50
ну как так, Вам только что написали
, и Вы предлагаете
Вы понимаете, что проходя через стекло свет ( радиоволна) преломляется, поляризуется и т.д. ...
54°07' с.ш 33°14 в.д.
валерий50
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю,но она радоволна еще и поглощается,и чтобы негородить огород можно на улице закрыть конвертер кусочком этого стекла и увидеть насколько падает сигнал,а если его еще и поворачивать.то зависимость от угла наклона
wal
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал на С-диапазоне: накрыл облучатель конвертора стеклом оконным 4мм - сигнал пропал совсем, знаки вопроса и авария на индикаторе.
А было 8,4 дБ, ресивер Scopus-2900, 3 704,5 МГц, Круговая левая,
"Ямал-200" 49° в.д.
На Ku-диапазоне пока не могу попробовать, а там и частота выше и поляризация линейная.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вдаваясь в формулы, мне кажется, есть разница в каком месте располжено стекло, будь то окно на растоянии метра или маленькое стеклышко в близи конвертера. Данные будут разные и принципиально не сравнимые ИМХО.
