Проблема код ошибки 10 ss3
gorunuch
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 11:07    Заголовок сообщения: Проблема код ошибки 10 ss3 Ответить с цитатой
Не могу поставить драйвер на tt-budget, после установки выходит код ошибки 10, до этого работала без проблем. Ошибка появилась после перезагрузки, в диспетчере устройств определяется как мультимедиа, после установки в сетевых картах с восклицательным знаком.
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выброс.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет я бы не торопился ...
а переустановил драйвер ...
gorunuch
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставлял раз 10
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если карта идентифицируется как медиа ...
то надо снести BDA драйвер ..
Manishka
как вариант, попробывать на другом ПК или переустановить ОС...
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед установкой драйвера, остатки от старой установки нужно почистить утилитой DriverCleaner.exe идущей в комплекте с драйверами.
Есть вариант что вы винду модифицированную поставили, например зверя. Тогда удачи не видать.
gorunuch
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винда чистая sp3 с лицензионного диска, проработала два дня без проблем, вчера перезагрузил комп и хана, сегодня попробую на другой машине. о результате отпишусь.
gorunuch
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
На выброс.
Похоже ты был прав, на другом компе то же самое
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя уже 2 таких валяется. Сначала щелчок, затем неожиданная перегрузка, и после этого карта опознаётся но драйвера не ставятся.
Ни BDA ни WDM.
Ps Перед перезагрузкой может выскочить BSOD.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может флешку 24С16 отпаять и на программаторе посмотреть, сравнить с такой же от исправной. Можно и перешить содержимое от исправной, но МАС будет одинаковым.
gorunuch
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где прошивку взять?
gorunuch
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И подскажи пожалуйста какая микросхема на фото
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gj снимку самая нижняя справа. На ней маркировка имеется.
gorunuch
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
