kuprumm новый
Добавлено: 12.02.2009 15:56 Заголовок сообщения: Разводка SAT - 2 тарелки, 3 ресивера по квартире |
Столкнулся с проблемой в проектировании разводки спутникового тв по квартире. Ситуация следующая: есть 2 тарелки -
1) мультифид Hotbird и Astra;
2) Триколор.
Правильно ли на схеме я подключил все компоненты?
Т.е. от мультифида идут 2 кабеля и от второй тарелки один кабель, они соединяются через сплиттер. На выходе сплиттера - один кабель, который последовательно соединен с ресиверами.
Последовательно - имею ввиду, что вход одной тарелки подключается к "LNB In", а через "LNB Out" - другой. Выход первого ресивера является входом для второго и т.д. Будет ли эта цепочка работать и можно ли будет смотреть на каждом ресивере разный спутник? Не будет ли ухудшения сигнала? Или нужно проводить 3 отдельных кабеля к каждому ресиверу?
Проблема заключается в том, что в квартире сделан ремонт и был проложен только один кабель для спутникового ТВ так, как это показано на рисунке (т.е. тянуть дополнительные проблематично). Если подключать последовательно ресиверы нельзя, то как можно решить эту проблему методом минимальных затрат?
У меня есть опыт подключения и настройки отдельно Триколора на один ресивер и аналогично Хотберда; но когда встал вопрос о разводке их вместе в квартире то, дабы снизить риски, решил обратиться к вам, надеюсь на вашу помощь. |
Добавлено: 12.02.2009 16:29 Заголовок сообщения: |
Это надо в раздел "нарочно не придумаешь" перенести.
Странно что монтажем занимаются люди так мало понимающии в принципах работы спутникового телевидения. Кризис наверное повлиял, другой работы просто у человека нет. _________________ Ищите и обрящете |
Алтай41 Гость
Добавлено: 12.02.2009 17:21 Заголовок сообщения: |
Правильно ли на схеме я подключил все компоненты? НЕТ, так не пойдёт.Это не телефон. |
ezel новый
Зарегистрирован: 12.02.2009 Сообщения: 3 Откуда: 50°48'N 42°01'E
Добавлено: 12.02.2009 19:37 Заголовок сообщения: |
kuprumm
Вам, в любом случае, надо вести кабЕль на каждый ресивер.
И!!! поймите, что есть есчё такое чудо, как поляризация.
То биш V-вертикаль(12-14в) и Н-горизонталь(16-18в).
И ресиверу надо включить одну из этих поляризаций.
А другому - другую. И что вы из сплитера получите.
Сплитер-это делитель сигнала, а не суматор!
Мой совет: поможет мультисвич с 8ю входами и твин конверторы. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 13.02.2009 09:09 Заголовок сообщения: |
можно квады + дисеки _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 13.02.2009 10:07 Заголовок сообщения: |
Ну да, такой способ разводки тоже рабочий.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 13.02.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Lenchik Это не кризис, это толпа чудо установщиков триколора.
Такая схема не то что под спутник, под эфир не годится. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
