вопрос к знатокам и владельцам TT-S1401
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 12:26    Заголовок сообщения: вопрос к знатокам и владельцам TT-S1401 Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Очень прошу вашей помощи. Недавно я купил карту TT-S1401, раньше пользовался старенькой SkyStar2 rev2.3, но она у меня частенько перегорала, устал ее чинить постоянно.
У меня есть вопрос очень для меня важный по TT-S1401.
Дело в том, что мне кажеться, что моя карта TT-S1401 поддельная.
Я так думаю, потому что продавалась она в красивой коробке черного цвета с гордой надписью SkyStar3, limited edition! Возможно ли такое?
Я потестировал плату в работе. Работает, TV показывает, но оказалось, что микросхемы на плате оч. сильно греются! На самой горячей, палец даже секунду не продержишь - обжигает.
Так же покрутив туда сюда антенну(у меня полярка), пытаясь поточнее подстроить спутники, вообще не понял как эти уровни настроить, поскольку при довольно сильных поворотах вблизи моего спутника уровень изменялся не плавно, а как то незначительно и ступенчато. Так что я так и не смог определить максимум, поскольку он был "размыт". (пользовался последним SatFinder) На моей SkyStar2 у меня такого никогда не было. (опыт настройки у меня достаточный)
Кроме того на самой плате разводка и некоторые элементы отличаются от тех, что показаны на фото в описании на technotrend.com
Эта плата поставляется (либо делается) в Архангельске компанией хххххххххххххх.ru
Они конечно утверждают, что плата настоящая, мол какой то новой ревизии, но я им плохо верю. (на самой же плате написано rev1.0)
Очень прошу мне подсказать как мне с этой платой быть.
Свойственны ли этой плате описанные мной симптомы? Как она должна греться? Как она себя ведет в настройке.
Пожалуйста помогите советом. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось: SerEzhik (02.03.2009 21:08), всего редактировалось 4 раз(а)
Max1980
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото можно показать?
Ne0
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerEzhik, какая у Вас версия драйвера?
В версии 2.19h шкала "уровень" изменяется от нуля дискретно:
0-13-19-26-32-39-45-52-58-65-... и т.д.
...далее этот ряд я не помню уже, а карты под руками сейчас нет...
В более старых версиях драйвера даже при отсутствии сигнала "уровень" НЕ равен нулю и показания по шкале "уровень" зависят от конвертера.
...в версии драйверов 2.19e я наблюдал такое, что при отсутствии сигнала "уровень" был 95% (с конвертером "A-Telecom SPL-2920")...
P.S. Советую Вам поставить драйвер версии 2.19h (последяя версия).
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (27.02.2009 17:58), всего редактировалось 1 раз
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера разные пробовал, на момент тестирования были как раз 2.19h. Уровень был 26 и все тут. (соответствует вашей шкале). Как же в таком случае провести точную настройку?
Привожу фото моей карты:
Коробка:
сама плата:
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажете?
Ne0
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerEzhik писал(а):
в красивой коробке черного цвета с надписями SkyStar3, limited edition!
SkyStar3 - это НЕОФИЦИАЛЬНОЕ название целого ряда карт:
например, "WinTV NOVA", "TechnoTrend Budget PCI" (модели S1100, S1102, S1400, S1500 и т.д.) и т.п.
Торговая марка SkyStar принаджелит не TechnoTrend, а Technisat...
...я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что TechnoTrend запихнул бы свою карту в такую коробку...
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerEzhik
Эта плата поставляется (либо делается) в Архангельске компанией xxxxxxxxxxxxx.ru
Ne0
Архангельские умельцы и запихнули смешно
SerEzhik
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 18:13    Заголовок сообщения: Re: вопрос к знатокам и владельцам TT-S1401 Ответить с цитатой
Какая на рисунке? И конфигурацию вашего компьютера и БП если можно.
Ну они чесно об этом на своем сайте написали:
* SkyStar является торговой маркой, принадлежащей TechniSat. Наименование SkyStar 3 не является официальным и применяется для упрощения понимания характеристик TT-budget S1401.
Последний раз редактировалось: Valchuk (27.02.2009 18:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел я этот "сайт" - очередной "развод" лохов ...
а-ля proff и компания ... особенно Made in Germany катаюсь от смеха!
TT 1401 - уже сто лет как - делают в КИТАЕ ....
сам Технотренд - давно БОЛТ положил на это изделие
Ne0
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы что на эту карту принимаете?
С нормальной рабочей TT-1401 при уровне 26% (драйвер 2.19h) можно более ли менее устойчиво принимать ТОЛЬКО транспондеры с FEC=1/2:
Таблица "уровень/FEC/качество" для TT-1401 (2.19h) (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9365)
...количество таких транспондеров можно пересчитать, как говорится, по пальцам...
Последний раз редактировалось: Ne0 (27.02.2009 19:48), всего редактировалось 2 раз(а)
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока с таким уровнем конечно ничего не принимаю. А вобще то нужны транспондеры 12188 и 12226 на Астре 19. А именно канал SuperRTL. Раньше принимал уверенно с уровнем 40-45 на SkyStar2 а теперь БОЛТ!
Знает ли кто, может уровень с этих транспондеров понизили, или еще что нибудь? Канал SuperRTL ОЧЕНЬ НУЖЕН!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнил топологию печатной платы приведенной на фото с имеющейся у меня S-1401, в главном похожи. Имеющиеся различия вполне возможно являются дальнейшей модернизацией изделия.
О высокой культуре производства наших "братьев по разуму" к сожалению говорить не приходиться. После покупки карты S2-3200 был просто шокирован, как был прислюнявлен, другого слова просто трудно подобрать, электролитический конденсатор холодным паяльником со следами канифоли. Аналогичные чувства испытал, когда заглянул во внутрь ресивера GI-S890.
bundshut
Эти транспондеры были переведены на новый спутник Astra 1M:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra1m_europe.html
В вашем случае наверное поможет увеличение диаметра приемной антенны.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На антенну Emme Esse 1.25 вижу оба транспондера на рессивере GI-S780 c большим запасом по уровню сигнала.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 22:39    Заголовок сообщения: Re: вопрос к знатокам и владельцам TT-S1401 Ответить с цитатой
На счёт новой ревизии они конечно загнули. Последняя ревизия вроде 1.1. По крайней мере других я не видел. надо подумать...
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил сегодня в конторку которая мне ее продала, обменял пока на другую такую же. Но и эта тоже греется не слабо.
Какая на рисунке?
Привожу картинку:
Горяченькая штуковина, нормально, ли это?
Если можно, подскажите смогу ли я все же вытянуть эти транспондеры с этой карточкой. Антенна у меня SVEC 1,2м, я ей очень доволен, уже 3 года, а все как новенькая, и уровни всегда хорошие (я кстати в Архангельске). Может конвертер посоветуете, и имеет ли смысл заменить кабель, например на Cavel. Надо заметить, что кабель у меня обычный RG6U и приличной длинны, с крыши 9 этажа до 3 этажа.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось: SerEzhik (28.02.2009 01:25), всего редактировалось 1 раз
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как же в таком случае провести точную настройку? Поделитесь опытом пожалуйста.
Ne0
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для очень точной настройки я затенял конвертер до тех пор, пока не начинала "скакать" шкала "качество" и наводил уже по этой шкале, а не по "уровню"...
...можно и не затенять конвертер, а "подстраивать" антенну по слабому транспондеру (на котором "скачет" шкала "качество")...
P.S. Купив DVB-карту SkyStar1 я полностью забыл о таких мерах - у первого скайстара ОЧЕНЬ чувствительная шкала (реагирует на малейшее изменение сигнала), по ней очень удобно наводить антенну! широкая улыбка
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 Подскажите по поводу нагрева платы. Выше я привел картинку где показал какие микросхемы горячие. Нормально ли это. Как с нагревом этих элементов на вашей карте?
А то я уже подумываю не вернуть ли мне эту плату обратно, и купить взамен например Acorp DS120?
Последний раз редактировалось: SerEzhik (28.02.2009 00:57), всего редактировалось 1 раз
Valchuk
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 00:54    Заголовок сообщения: Re: вопрос к знатокам и владельцам TT-S1401 Ответить с цитатой
Что именно перегорало?
Греются одинаково? На обоих компьютерах?
1. Попробуйте отключить кабель, на холодной карте, и посмотрите будет ли греться без кабеля?
2. И всетаки, конфигурацию компов и их БП хотелось бы.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нормально, но здается мне дело не в карте.
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valchuk Тестировал я ее только на одном компе. Он у меня старенький уже, но в новом корпусе с новым БП Zignum 450W. Мама - Abit AN7, Атлон ХР 2500, 2гб оперативки, звук-Audigy2.
На SkyStar2 rev2.3 у меня конечно горит транзистор Q13, проблема известная. Раньше делал от него теплоотвод, но он (Q13) все равно горит временами. Знаю, что можно индуктивность заменить, и все будет ОК, но пока подходящей на 100мкГн не нашел, а транзистор такой у меня 1 остался. Пока не ставлю, жалко. Позже починю, когда найду индуктивность. А пока новый геморой но уже на TT-S1401. Как вы думаете в чем же у меня проблема?
Последний раз редактировалось: SerEzhik (28.02.2009 01:14), всего редактировалось 1 раз
Ne0
К сожалению, в этом я пока помочь Вам не могу, т.к. сейчас нахожусь не дома (в Москве)... дома буду не раньше 4-го марта.
SerEzhik, попробуйте отключить кабель от карты и понаблюдать за нагревом... и питание +5V можно докучи проверить.
SerEzhik
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0 при отключенном кабеле, равно, как и с кабелем но в режиме простоя, все указанные микросхемы примерно одинаково теплые, градусов 40...50 С.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SerEzhik
Вам, скорее всего, надо мамку менять.
На одной карте транзисторы палит,
на другое мекрухи греет (до поры, до времени.)
Ну и соответственно проц, память, видюху широкая улыбка
Благо у вас
SerEzhik
