Что за головка.
UrryO
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 15:41    Заголовок сообщения: Что за головка. Ответить с цитатой
Имеется конвертор, но что он из себя представляет никак не могу разобраться огорчение
Может у кого такой был, что с ним можно принимать? На каких частотах он работает?
Precision
BLUE THUNDER
Dual polar KU band LNBF
Больше на нем ничего не написано.
Заранее спасибо улыбка
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
= две поляризации ... Ku диапазон ... флянец ....
... значит нужен ещё флянцевый облучатель
UrryO
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за неграмотность но, что это?
Как мне сказали, эта голова смотрела на ХотБерд, но давно это было...
Сейчас тарелка смотрит на W4, и естественно там ничего не видит. (с этой головой)
Настроить на другой спутник пробовал, ничего не получилось, головка GS DKF-102 с диапазоном 11.7-12.75 (это вторая голова которая у меня есть). С её помощью вообще можно другие спутники отловить или нет? Интересуют 60Е и 40Е.
veetl
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме 36 и 56 градусов твоя голова непоймает она в круговой поляризации
UrryO
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с этой, что можно поймать?
Precision BLUE THUNDER Dual polar KU band LNBF
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же вам ответил ...
это флянцевый Ku конвертер для линейной поляризации
к нему нужен облучатель
либо к нему облучатель уже прикручен ( нужно фото )
в зависимости от вида облучателя
этот конвертер либо для оффсетной - либо для прямофокусной антенны ...
без доработки ( установки деполяризатора ) - прием НТВ+
и Триколора - таким конвертером - невозможен ....
GS DKF-102 - а вот эта для НТВ+ и Триколора ...
с двумя независимыми выходами ( твин )
читайте форум !!!!!
UrryO
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это НЕ флянцевый конвертер ...
Обычный LNB - для оффсетных антенн ...
если он раньше использовался для приема HotBird
- то он для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации
Конвертер довольно хороший - хоть и устаревшая модель ...
UrryO
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю как и спросить..... А на какую частоту он.... низкого или высокого диапазона? Или проще поставить его на антенну и покрутить? Антенна офсетная.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего на ОБА ...
и на нижний поддиапазон и на верхний ...
обычно частоты гетеродинов пишут на корпусе ...
( если их написано ДВЕ - то на два поддиапазона )
UrryO
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корпусе ничего не написано....
Придется лазить на крышу несколько раз огорчение ну да не впервой.
Спасибо за ответы.
dimon1945
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голова по форме токогоже типа 0.9 dB lnb gemeni 9.75Hz на 2 выхода-куда ее мутше примостить
13в 5в Topfield4000fi 4зHumax-va-fox 36вDre5000
Region22
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если рабочая голова то лучше на антенну крутиться
А что смотреть тебе выбирать
