Снова о том, как подружить карту с мотором (позиционером)
На страницу Пред.  1, 2
He1ix
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем ничего не помогло. ни уменьшение амплитуды, ни понижение частоты кварцевого генератора. Измеряли на PIC - картина сигнала идентичная, только у IPBox сигнал растянут по времени, микроконтроллер видимо его не понимает, как и команды DiSEqC 1.0. Реакции 0.
Нужно продавать улыбка
Последний раз редактировалось: He1ix (12.04.2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
claim
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что выяснили в кооперации с He1ix-ом -
[img][/img]
писАли одинаковую команду на входе микроконтроллера управления (после входного компаратора позиционера).
вывод - сигнал IPBOX-a намного больше растянут по времени, и судя по всему - для его правильного понимания контроллером - надо править прошиву контроллера ... надо подумать...
что похоже не совсем в данной ситуации возможно.
He1ix
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все? Мыслей никаких ни у кого нет?
MAPTbIH
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день, ночь, утро, далее просто привет.
Стоит карта SS2 2.6D кварц на 80,
Дрова 4.4.0
ProgDVB 5 ветки с плагином SS2DiSEqC 1.10
мотор STAB HH-100, все пашет без каких либо доделок.
He1ix
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAPTbIH
Спасибо за совет!
Может кто-нить сфотать внутренности Moteck V-BOX II или Strong V-50 в области компаратора? (желательно с обеих сторон.)
КАМ
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил протестировать свою SS2. Так как мотора у меня нет подключил по такой схеме
Но при записи на SB сигналы очень малой апмлитуды, С1 = 0,1 мкф, R1 = 4 кОм.
Как увеличить амплитуду сигнала, чтобы под макс. уровень линейного входа SB?
Может собрать схему как в моторе? Тогда какие брать номиналы L1 и С1 на схеме вначале темы?
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Real
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАМ
Резистор можно выкинуть совсем. Он нужен только для предотвращения перегрузки входа карты. Но для сведения к минимуму потерь сигнала с выхода конвертера необходима индуктивность (два-три витка как на фото на первой странице).
Страница 2 из 2
