Проблема с мотоподвесом
MaxON708
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:25    Заголовок сообщения: Проблема с мотоподвесом Ответить с цитатой
Вобщем поставил, настроил. Самый выс. спут. 40е. Выловил все спутникив одну сторону амв другую после 53е, 60е несколько трансп. и дальше глухо. весь гугл пролистал..... крутил вертел, бесполезно. обзор ниче не закрывает. подвес bigsat 100
AEV
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 21:28    Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотоподвесом Ответить с цитатой
Юг промазан. Следовательно не настроил.
MaxON708
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по подробнее. что нужно сделать пробовал смещать подвес. короче все перепробовал, как по мануалу
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxON708
Похоже у Вас опора установлена не вертикально.
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно настраивать на ЮГ, а не на самый южный спутник. Самый южный спутник может быть смещён на несколько градусов от истинного юга.
SatArcs, возможно, тебе поможет.
MaxON708
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую. так у меня и настроин не на самый южный а на 41 градус. ш. 52.45 д. 41.27
gevorgkursk
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемы форумчане, решил не заводить новую тему, а написать тут. Настраиваю мотоподвес на опоре, имеющей отклонения восток\запад. Сначало ставлю антенну по рискам на хоботе, настраиваюсь на вершинный спутник, возвращаю мотор в 0, то есть после этого ХОБОТ мотора направлен строго на юг. Но сразу становится видно, что антенна не вертикальна, проворачиваю антенну на хоботе, так чтобы она стала вертикально, но меня смущают 2 вещи: повернуть приходится достаточно сильно (от первоначального значения градусов 15) и второе: при развороте антенны на хоботе раскрыв же тоже смещается относительно юга, поэтому после разворота антенны на хоботе приходится корректировать и угол разворота мотора.
В общем сейчас ситуация следующая: в положении 0 антенна строго вертикальна, раскрыв антенны смотрит на юг, но хобот мотоподвеса смещен относительно юга, получается палка о двух концах и в итоге не ловится ни один спутник кроме вершинного. Пожалуйста, подскажите как быть и что делать
Курск, TT-budget 1401, Golden interstar 1м, мультифид 31,5Е+39Е
мотоподвес Golden Interstar HH 120 - на стене, но не на дуге:-(
Demid27
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gevorgkursk а здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=0 читал?
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
gevorgkursk
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, читал и не один раз,
Антенна должна быть закреплена на "хоботе" таким образом,
что, когда мотор находится в позиции "0", большая ось
оффсетной антенны - СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНА - если смотреть на
антенну "в фаз", при направленни раскрыва антенны на ЮГ....
Если антенна в этом направлении имеет наклон влево или вправо ,
то этот наклон необходимо "выбрать"
проворотом антенны вокруг "хобота" ...
НО .... Внимание !!!!! Это надо делать когда раскрыв антенны
"смотрит" строго на ЮГ !!!!!!!
(точнее строго на ЮГ "смотрит" изгиб хобота )
вот тут я запутался, если опора вертикальна, то проблем нет, антенна ставится по рискам на хоботе и направление раскрыва антенны совпадает с направлением хобота, но в моем случае на кривой опоре я сначало выставляю хобот мотора строго на юг, потом начинаю выпрямлять вертикаль большой оси, раскрыв антенны при этом смещается относительно юга, приходится корректировать угол разворота мотора, поэтому после этого мотор в положении 0 НЕ СМОТРИТ строго на юг. Вопрос вот в чем: так должно быть?
bundshut
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-нормальному антенна ставиться вот так:
По моему мнению, лучше переделать опору для антенны и обеспечить ее вертикальность, что сбережет уйму времени и нервов при настройке полярки.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gevorgkursk
Правильно настроить дугу можно на любой не вертикальной опоре, путем корректировки своих географических координат в ресивере. На эту тему на форуме не мало копий сломано.
Определите по положению Вашей дуги в какую сторону завалена опора. Измените координаты в противоположную сторону от завала относительно географического юга (долгота, не более 2 градусов за одну операцию) и вновь настройтесь на вершинный спутник. И так до тех пор, пока полностью не конпенсируете завал.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у вас есть наклон опоры восток-запад
то ноль мотора и не должен смотреть на юг ....
вы разворотом мотора вокруг опоры - как раз и компенсируете наклон опоры .....
gevorgkursk
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем откликнувшимся за то, что внесли ясность, буду пробовать дальше.
Уважаемый Альяно, спасибо Вам за создание и развитие форума - кладезя информации!
slav0n
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если б хоббот на моторе был прямой, то всё было бы проще для понимания. А так - согнули его, и сразу запутали всех новичков. Пока-ааа додумаешься, что на мотоподвесе антенна повернутая на юг, совсем не обязательно должна быть строго вертикальна... катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slav0n
Так согнули то специально, потому что полярная ось Земли наклонена.
Антенна в нулевом положении должна быть строго вертикальна, а вот направленная на вершинный спутник, тут уж кому как повезет.
slav0n
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согнули потому, что оффсеты начали ставить...
Этот изгиб сам и напросился... как зто ни странно - из экономии улыбка
