Zveroboj бывалый
Добавлено: 20.11.2009 11:59 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Единственная проблема, антенну по почте не пришлют. | Почему же, прислать то пришлют, только не факт, что при транспортировке не деформируют. Так однажды было у sat62ru с Gibertini. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 20.11.2009 13:22 Заголовок сообщения: |
Цена абсолютно не показатель, столкнулся с тем что “брендовые” дисеки с сответствующей ценой просто сливали китайским (по $2.5 без упаковки) . На моей системе около 80 м кабеля не высокого качества (сталь-медь, екран фольга + редкая оплетка, просадка около 1,5 В) сменилось штук 5 переключателей разного производства из-различных проблем (отказ работать в холодное время, затухание сигнала ... ) на деньгах не економил покупал дорогие, пока из-за лени перется в другой конец города не прикупил парочку китайцев на базаре. Скажу чесно был в шоке, один из них пашет у меня до сих пор, вот уже 2 года невзирая ни на что. На практике точное соблюдение стандартов иногда вылазит боком. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
dedal1404 новый
Зарегистрирован: 06.12.2008 Сообщения: 3 Откуда: Dnepropetrovsk
Добавлено: 22.11.2009 11:29 Заголовок сообщения: |
дисеки все нормально работают китайцы даже иногда и лучше
Последний раз редактировалось: dedal1404 (22.11.2009 11:35), всего редактировалось 1 раз |
dedal1404 новый
Добавлено: 22.11.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
дисек не переключает верней переключает но в какойто момент все спутники пропадают и остаеться один то проблема какраз в головке этого спутника что остался , это в том случае если после вкл-выкл питания, опять переключает надо заменить головку иногда помогает удлинение или укорочение кабеля между головкой и дисеком , а что потери в кабеле так это чепуха я ставил антены на 16-ти этажке и кабели 3-шт снижения с укладкой коридор-квартира были по 80 метров дисеки китайские , уже больше года жалоб нет |
zabba свой
Добавлено: 22.11.2009 15:50 Заголовок сообщения: |
в плохой работе дисека виноват как сам дисек, так и тюнер.
Есть хороший материал по этому вопросу.
Решение же просто и давно описано в инете. Переделка дисека достаточно проста - меняется резистор. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.11.2009 17:33 Заголовок сообщения: |
и иногда конвертор тоже ....переделка с резистором как раз больше для ковертора чем для всего остального |
kusrus новый
Добавлено: 24.11.2009 20:47 Заголовок сообщения: |
zabba
Цитата: | в плохой работе дисека виноват как сам дисек, так и тюнер.
Решение же просто и давно описано в инете. Переделка дисека достаточно проста - меняется резистор. |
Полностью согласен.
Вот сегодня ток перепоял дисек GLOBO 4x1, который прекрасно работал с ТТ-1401. Но с ТТ-3200 постоянно глючил ( то переключит то нет). После перепайки все чудно работает. |
cherkes09 новый
Добавлено: 26.11.2009 10:55 Заголовок сообщения: |
А длина кабеля и качество кабеля как то влияют на возможность переключения (скорее непереключения) в дисеках? Ситуация странная - при подключении разводки к ресиверу, день-два все работает, потом перестает переключать, если все разобрать и собрать вроде опять работает. Больше грешу на длину кабеля в общем то, ну может и на ее качество, так как самих дисеков разов 3 поменял. Рес Опен 540 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.11.2009 11:17 Заголовок сообщения: |
написали же что влияет......... тоновые посыки 22Кгц идут по всему сечению кабеля (почему думаю пояснять не надо) и если кабель стальной то естественно на верх придет не то что ушло от ресивера. По евтелсатовскому стантарду на дисек1.0 это посылка должна иметь свою амплитуду при определенной амплитуде дисек ститает посылку как шум. Выводы делаете сами. Здесь была тема правда про мотор где даже из за немного иной формы тоновой посылки мотор неправильно работал. Все влияет и ресивера как он все посылает (некоторые производители под дешевый кабель сознательно за 1В завышают амплитуду 22КГц посылки чо нормальному дисеку на нормальном кабеле может и не нравится) кабель сам дисек и конвертор |
