несколько ресиверов на 1 кабеле
На страницу Пред.  1, 2
plr
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
http://ru.wikipedia.org/wiki/D-Sub - разъём DB15, а кабель никак не витая пара, а суръезный экранированный 15 жильный кабель. Но это мы отклонились.
Буду пробовать вариант Scorpio2007.
Ресивер GI 890. DVB S2 карта TT уже не помню какая. Соответственно получается 2 тюнера.
ТВ 3 шт, из них 1 подключен к GI890, два остальных по VGA будут подключены к компу, где будет крутиться что-то типа ProgDVB и управляться с радиопульта. Если будет потребность - буду ставить вторую DVB S2 карту, чтобы все 3 ТВ были независимыми по каналам.
Всё это у меня работает, но по-отдельности, вот хочу собрать задуманную схему целиком.
То, что проложил 1 кабель - я облажался до безобразия, не был достаточно осведомлён на то время.
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plr
а что смотрите то с 36е ....... не проще купить еще один ресивер попроще для кухни к примеру. Не думаю что вы шарите что то HD с +++ или все по маленьку . Если поставите конвертор по совету Scorpio2007 то колличество ресиверов у в доме будет уже не критично.
а откуда вы берете 2 VGA с одной видеокарты не забывая еще и про монитор
plr
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
смотрю +++HD шарой.
Поставить ресиверы к ТВ не хочу, они аккуратно висят на стенке и нет места ни для каких (плееры, тюнеры) устройств.
2 видеокарты легко уживаются на компьютере. На одной из них HDMI в панель рядом с компьютером, остальные "уходят" на ТВ в других комнатах.
Я только не пойму, если после ресиверов у меня обыкновенный спутниковый сплиттер сигнала и советованный конвертер, то как будет происходить раздельное и независимое управление поляризацией?
Завтра пойду все равно пробовать этот конвертер.
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12475&view=next&sid=888d3d154f70985bd4afbe79a7ac67ae
Размер
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Scorpio2007
Прошу меня извинить за ошибки в текстах - недавно начал использовать нотбук. Спасибо за замечание. plr, Предлагаю в конце существующего кабеля использовать существующий комп, но в него вставить аналоговый эфирный тюнер - разводка по другим TV будет задействована.
Размер.
Размер
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, спасибо! Всё сразу стало понятно. Если Single Solution найдётся, то проблема будет решена.
Размер.
Размер
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема будет решена на время, т. к. на 36Е устаналивется новый спутник более мощный - его будут загружать ( Платформа HD, возможно ,переместится сюда). Появятся каналы и на нижнем диапазоне. О сплиттерах: Вы правы. Сплиттер - это делитель. Я имел ввиду те ничтожные коробочки выставленные на продажу в магазинах бытовой электроники. Безграмотные продавцы, а за ними и покупатели (и я такой же) стали именовать их "сплиттерами" ,на деле - это сумматоры дапазона 50 - 800мгц. Поэтому - пардон.
Размер.
plr
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь. Заказал Single Solution, в самой крупной организации нашего города не имеют опыта установки подобных устройств. Будем эксперементировать. Результаты выложу сюда.
matoka
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Размер
тут совсем про другое причем тут RF человек тут кабельную сеть из нескольких каналов не собирается делать катаюсь от смеха! ему надо с КОНВЕРТОРА по одному кабелю сигнал подать на НЕСКОЛЬКО ресиверов чтоб у них не было конфликта по поляризации
JJq ребята и чего вы паритесь. Ведь есть такой блок как МУЛЬТИСВИТЧ. С него можно снимать то что вы хотите. С Уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plr, что-то не припоминаю в настройках ресивера GI-890 тип конвертера "singl solution", да и в DVB-S2 платах также подобного не встречал, как же Вы собираетесь "подружить" их между собой? недоумение Тем более,что и сам конвертер этого типа потребуется дорабатывать под приём круговой поляризации, т.к. изначально он рассчитан на линейную...н крутиться
alexei_
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сочтите за рекламу .........просто чтоб раставить все точки над i
EUSTON Ku-band Single Solution НТВ+
http://www.multisat.ru/index.php?productID=8
Настройка ресиверов.
Наиболее простой способ прошивки частот со спутника – это установка реальных гетеродинов конверторов в меню настройки антенны. Для прошивки правой круговой поляризации, программируется один спутник с гетеродином 11200мГц, и для прошивки левой круговой поляризации другой спутник с гетеродином 10600мГц Наличие или отсутствие сигнала 22 кГц не влияет на работу устройства, однако при питании от ресивера, устанавливать поляризацию H(левая круговая) 18 В для всех поляризаций и спутников.
примерно такой принцип ...........где то на форуме это уже обсуждали
Страница 2 из 2
