cnayper новый
Зарегистрирован: 12.04.2010 Сообщения: 10 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 12.04.2010 14:01 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с позиционером!!! |
Доброго всем дня. Проблема вот такая, купил актюатор на 12 дюмов и позиционер EZ 2152 DiSEgC 1.2 Positionner для спутниковой антенны, но все на английском, может есть у кого нибудь инструкция на русском для обоих агрегатов. Заранее благодарен. |
archik бывалый
Добавлено: 12.04.2010 19:54 Заголовок сообщения: |
Инструкция на русском для обоих агрегатов.
2 провода сигнал (счетчик шагов)
2 провода питание (плюс и минус) _________________ Кроилово ведет к попадалову |
cnayper новый
Добавлено: 13.04.2010 10:51 Заголовок сообщения: |
Интересует сам процесс настройки, т.е. все подключили, тарелка установлена на юг допустим выставил вручную на Хетберд, далее как настраивать позиционер, нужно ли загонять тарелку в крайние положения, что отображается на дисплее позиционера, как настраиваться на др. спутники с помощью позиционера, как загнать их в память позиционера ну и т.д., т.е с самого начала. А также как правильно установить актюатор. Тарелка 1.2 офсет, рессивер PROSAT 500. |
wlady свой
cnayper новый
Добавлено: 15.04.2010 09:44 Заголовок сообщения: |
Перерыл всю тему, но так ничего и не нашел про настройку актуатора и позиционераю. Тема хорошая, но все сказано про настройку на спутник, но ничего не сказано как даже выставить плечо актуатора. |
cnayper новый
Добавлено: 15.04.2010 09:46 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы чтобы описали сам процесс установки. |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 15.04.2010 10:33 Заголовок сообщения: |
cnayper писал(а): | сам процесс установки. |
1. Актюатор привернуть, с помошью 2 болтов, к полярной подвеске.
2. Соответсвующие провода одного конца 4 -х жильного повода подсоединить к актюатору, второго конца к позиционеру.
3. Коаксильным кабелем соединить LNB с позиционером и позиционер с ресивером.
cnayper писал(а): | как выставить плечо актуатора. |
При полностью задвинутом штоке, плечо должно быть выставлено под углом 90 градусов. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
cnayper новый
Добавлено: 15.04.2010 10:51 Заголовок сообщения: |
Да это все понятно, но вот сама настройка т.е берем актуатор из упаковки прикручиваем к подвесу с тем плечом которое установлено изготовителем или меняем его? Далее подключили актуатор, позицонер рессивер, (оговоримся тарелка уже настроена на спутник), а что дальше, как загоняем в память положение спутников, как устанавливаем крайние положения тарелки или там стоят концевые выключатели? |
cnayper новый
Добавлено: 15.04.2010 10:53 Заголовок сообщения: |
Вот с плечем уже более понятно. И 90 гр. чего к чему? |
cnayper новый
Добавлено: 15.04.2010 10:57 Заголовок сообщения: |
Рессивер у меня PROSAT 500, брал еще в Германии в 92г., поэтому на экране ТВ никакая информация не отображается. |
ZKV свой
Добавлено: 15.04.2010 12:26 Заголовок сообщения: |
cnayper писал(а): | т.е берем актуатор из упаковки прикручиваем к подвесу с тем плечом которое установлено изготовителем или меняем его? |
Как Вам угодно.
cnayper писал(а): | Далее подключили актуатор, позицонер рессивер, (оговоримся тарелка уже настроена на спутник) |
Антенна должна быть настроена не на спутник, а на всю геостационарную дугу. Обычно полярку настраивают уже после установки актюатора и позиционера.
cnayper писал(а): | а что дальше, как загоняем в память положение спутников |
через меню рессивера. Если рессивер поддерживает протокол 1.2 то и в меню рессивера данная опция должна быть.
cnayper писал(а): | как устанавливаем крайние положения тарелки или там стоят концевые выключатели? |
В актюаторе стоят механические ограничители, при настройке необходимо проверить момент их срабатывания и поднастоить исходя из Ваших запросов и тех. возможности актюатора. Также пределы можно установить программно, через меню рессивера.
cnayper писал(а): | Вот с плечем уже более понятно. И 90 гр. чего к чему? |
корректная и не корректная установка актюатора:
cnayper писал(а): | Рессивер у меня PROSAT 500 |
Х.З. что за рессивер. Рессивер для должной работы с мотором должен поддерживать протокол 1.2. Если он не поддерживает, то будет гиморойно крутить антену, т.е. лишние действия. _________________ DREAM800HD;
Добавлено: 15.04.2010 14:40 Заголовок сообщения: |
cnayper писал(а): | оговоримся тарелка уже настроена на спутник |
жуть ...
у вас полярный подвеc - то есть ??? |
finnua свой
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 117 Откуда: 39в.д. 48 с.ш.
Добавлено: 15.04.2010 21:09 Заголовок сообщения: |
И тюнер 92 года...(естественно аналоговый) |
ZKV свой
Добавлено: 15.04.2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, что аналоговый, поэтому и информация на экране ТВ не отображается. Насколько я помню цифра у нас в России появилась весной 96 года, а Плюсовский аналоговый ресивер я поменял на цифровой в январе 2000 года. Антенну крутил с пульта позиционером, на котором отображалось количество шагов актюатора, а не сохранённые позиции как сейчас.. Как шагнул прогресс, даже не верится, что это было всего лишь 10 лет назад  _________________ DREAM800HD;
cnayper новый
Добавлено: 16.04.2010 11:41 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо наконец разобрался, у меня полярка продавалась в комплекте с тарелкой (извиняюсь за настройку на спутник имел ввиду на спутники по геостационарной дуге), про рессивер скажу так, хоть он и древний, с тыльной стороны предусмотрено подключение актуатора, позиционера и декодера. Еще раз большое спасибо. |
cnayper новый
Добавлено: 02.12.2010 13:39 Заголовок сообщения: Нужна инструкция к позиционеру!!! |
инструкцию на русском для позицонера EZ 2152 DiSEgC 1.2 Positionner |
cnayper новый
Добавлено: 02.12.2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Рессивер поддерживает функцию DiSEgC 1.2 |
