Shprotest новый
Добавлено: 31.08.2010 14:57 Заголовок сообщения: Yamal 201 C-диапазон (проблема) |
Добрый день!
Опыта с с-band очень мало, почти нет, и вот:
Крыша, на ней стоит прямофокус супрал вроде 1,65, наведенная на Yamal 201 90Е C-диапазон
Клиенту нужен транспондер 3954L 29500 3/4 (tp7a).
Поставили изначально конвертор типа MNC-581, точное название не помню. Серо-зеленый, дешевый. Сигнал по SF-6000 30%. Нестабильно.
Поставили затем конвертор A-Telecom + пластина специальная, не родная. Сигнал 58-60%! Но часто скачки ни с того ни с сего до нуля! Думали бракованный конвертор, купили еще один такой же, ситуация повторяется. Сигнал скачет, 60% - 0%. Проверяли прям через патчкорд.
Что это может быть такое и как устранить?
Выбор с-конверторов в Москве оказывается очень невелик! Где и какого можно прикупить следующего испытуемого, если дело все-таки в нем?
Спасибо! |
Добавлено: 31.08.2010 16:17 Заголовок сообщения: |
В С-диапазоне, в индустриальном городе, полно источников помех, обратитесь к специалисту, имеющему САТ- прибор с анализатором спектра...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Shprotest новый
Добавлено: 31.08.2010 16:50 Заголовок сообщения: |
SF-6000 с анализатором спектра, что я там должен увидеть? Еще Openbox SF-35 есть тоже со спектром
Антенна на крыше 9этажки. |
Shprotest новый
Добавлено: 31.08.2010 23:26 Заголовок сообщения: |
Антенна работала, около 2 недель нормально. Сейчас иногда работает иногда нет. Какая-то непериодическая помеха... Аэропортов поблизости нет, РЛС вроде тоже.. Кроме помехи еще варианты возможны? |
Добавлено: 01.09.2010 04:45 Заголовок сообщения: |
Shprotest, искать надо...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Dimcho Гость
Добавлено: 01.09.2010 05:23 Заголовок сообщения: |
Ещё как варианты:
1. У этих конверторов может "плывёт" несущая, т.е. в ресивере попробовать уменьшить, увеличить её значение. Ну или сразу частоту транспондера.
2. Может ещё вот это? |
Добавлено: 01.09.2010 05:34 Заголовок сообщения: |
Dimcho, нет, для СИ ещё рано, мы тоже на той же широте, что и Москва, находимся - всё работает без сбоев, характерных для СИ.
Имеет смысл "ловить" момент сбоя, вооружившись биноклем, возможно, птички "виноваты":  _________________ Командир Акации(2С3) |
Shprotest новый
Добавлено: 01.09.2010 09:12 Заголовок сообщения: |
Птички не виноваты:)
Я говорю, прям стоишь на крыше рядом с ней и через патчкорд 1,5метровый наблюдаешь ситуацию: 60%, потом проскакивает 0%, но не периодически, а с произвольным расбросом времени. |
Добавлено: 01.09.2010 10:09 Заголовок сообщения: |
Shprotest, прибор с анализатором спектра Вам поможет! Всё остальное - пустое гадание.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Shprotest новый
Добавлено: 01.09.2010 13:40 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Shprotest (01.09.2010 14:03), всего редактировалось 1 раз |
Shprotest новый
Звонил клиент, сейчас при дожде скачков меньше стало. Может ли дождь ослаблять помеху, если таковая есть? Теоретически наверное... |
Добавлено: 01.09.2010 15:17 Заголовок сообщения: |
Shprotest писал(а): | Может ли дождь ослаблять помеху, если таковая есть? |
Может.
Вам уже несколько раз дали совет, тем более, что у вас прибор с анализатором спектра,
проверьте по нему помеху.
Если таковая есть, то нужно принять меры. для её отсечение.
способов, описанных в этом форуме много.
Моё предположение, помеха идёт по гетеродину.
Но не факт.
Если есть возможность заменить конвертер, то замените.
Хотя бы на время.
И желательно. с меньшим внутренним диаметром волноводам. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Shprotest новый
Добавлено: 01.09.2010 16:20 Заголовок сообщения: |
Кроме MNC ER-861 и A-telecom других не нашел!!! Не подскажите конкретные модели с маленьким диаметром волновода?
Буду искать дальше и приеду с приборчиком посмотрю помеху, коли имеется она.
Спасибо |
Rad свой
Добавлено: 02.09.2010 22:44 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема с ямалом и тоже на крыше 9 этажки причем как в С так и в Ку диапазоне , другие спутники работают нормально. Может совпадение но в ку диапазоне помеха появилась после того как переставили тарелку на другое место, тоесть убрали с 0.8 и поставили мультифидом на 2.1 .
Поиск в и-нете показал что проблема распространенная пишут что помеха может идти от передатчиков типа 3G или 4G интернета вроде вайфай или ёта, точно не помню. |
Volt новый
Добавлено: 05.09.2010 10:32 Заголовок сообщения: |
Помеха может быть даже от проезжаюших машин у меня 4года назад одна из первых тарелей сбрасывала сигнал до нуля (требывалась перезагрузка ресивера).Перестановка зеркала поможет(методом тыка)перемещайте по крыше,где сигнал устойчевый там и монтируйте!!!!!! |
OpBox-X770 новый
Зарегистрирован: 08.09.2010 Сообщения: 2 Откуда: Широта. 53гр,долгота49гр.
Добавлено: 08.09.2010 22:30 Заголовок сообщения: У меня временами приём с R и L на PBI 1800 в таблице - одна |
У меня бывает временами приём с R и L поляризацией на конвертор PBI 1800 в таблице - единственная поляризация для этих частот.
Приём 90E,
пробовал на 80E MD1 тут только R (правая) у меня и L.
(на OPENBOX 770 через DiSEq 1.1 "Gold Edition" и "напрямую" с конвертора).
Это так передают или проблема с PBI 1800.
OPENBOX X 770 PVR. 1.2m 80E"C"-foc.;multfid-90E,75E. 1.2m 13E foc.;multfid-5E.9E.
GI-780 CRCI Xpeed
Удачи!
Последний раз редактировалось: OpBox-X770 (08.09.2010 22:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
OpBox-X770 новый
Добавлено: 08.09.2010 22:32 Заголовок сообщения: Re: У меня временами приём с R и L на PBI 1800 в таблице - о |
Удалил, читайте моё выше . |
парнишка бывалый
Добавлено: 13.09.2010 08:45 Заголовок сообщения: |
Shprotest писал(а): | Но часто скачки ни с того ни с сего до нуля! |
Такая же проблемма была и только с 90*Cu,рядом стоящая головка на 80*Cu работала нормально.По прибору от Славона (Примусс)помеха была определена,но отсечь её не получилось,так как находилась прямо на линии направления на спутник.
Volt писал(а): | Перестановка зеркала поможет(методом тыка)перемещайте по крыше,где сигнал устойчевый там и монтируйте!!!!!! |
только этот вариант решил проблемму .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
vic свой
Добавлено: 27.10.2010 15:14 Заголовок сообщения: Re: Yamal 201 C-диапазон (проблема) |
сигнал - 30%. Нестабильно.
Сигнал 58-60%! Но часто скачки ни с того ни с сего до нуля! ! |
Есть 2 проверенных мною способа борьбы с помехой:
- поставить конвертер, у которого нижняя частот 3,625 -3,7 Ггц ценой 300 уе,
- поставить полосовой фильтр с центральной полосой = частоте приема
с полосой пропускания +-25 мгц с ценой 300 уе.
Это дорого, но результативно, особенно фильтр, вам ведь нужна 1 частота, и не нужен серфинг по С? |
Добавлено: 27.10.2010 20:08 Заголовок сообщения: |
vic
Это не приемлемо в принципе.
есть море способов, описанных в этом форуме,
намного дешевле и эффективнее.
А фильтр можно сконструировать и самому.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vic свой
Добавлено: 28.10.2010 16:49 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | vic
1.есть МОРЕ способов, описанных в этом форуме,
2.А фильтр можно сконструировать и самому.  |
1. Я испробовал все из вашего Море: сетки, шторки, трубки, землю,
копачки и баночки - и все 0. А последней каплей в этом МОРЕ - это спрятать антенну за угол, - помогло! Спасибо! Правда, не всегда эту каплю можно испить! Иногда помогала замена ДВБ-карты SS2 на SS3. Я описал РЕАЛЬНЫЕ способы устранения помех..., которые применяю сам!
2.Да, рассчитать и сконструровать можно на бумаге.
Но фильтр из пакета из-под молока или гетинакса наберет воду и рассыпется через месяц. Поэтому фильтр фрезеруют и/или паяют из полированной меди на основе волноводного профиля и настраивают в безэховой камере СВЧ-приборами. У вас это все есть? |
Добавлено: 28.10.2010 17:41 Заголовок сообщения: |
Подобные фильтры мы делали с сотрудниками на бывшей работе.
Минимальные вложения - максимум эффекта.
Сейчас я уже все тонкости не помню, а заново делать расчёты ..
...постараюсь попасть на бывшую работу и срисовать это изделие. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
provadyuga свой
Добавлено: 08.11.2010 19:23 Заголовок сообщения: |
У меня на С-диапазон идут такие же помехи, скачками до нуля каждые несколько секунд. Антенна стоит на крыше 9-ти этажного дома. Проблему решил заменой конвертера на конвертер SVEC с гармошкой на трубе (примерно такой http://www.unionmag.ru/ProductDetails.aspx?ProductId=97&CategoryID=48) + задействовал дальний, глубокий по отношению к раскрыву зонд, соотв. вертикальной поляризации (включается по подаче 13В).
А вообще необходим конвертер с узким волноводом т.к. в узком волноводе более длинноволовая (чем сигнал) помеха гасится.
У меня после установки данного конвертера никаких помех при приеме не наблюдается. |
evg24 бывалый
Добавлено: 08.11.2010 21:33 Заголовок сообщения: |
provadyuga писал(а): | А вообще необходим конвертер с узким волноводом |
Поподробней , пожалуйста , я записываю .
Узкий волновод - это какой , по размерам , геометрии ? |
