DM-2100,Dreambox и USALS
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
Larry_One
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
victo писал(а):Траектория движения фокуса тарелки совпадает с дугой спутников?
В том то и дело, что совпадает. Иначе не было бы смысла в моторизованных системах.
victo писал(а):Как может возникнуть растяжение позиций на краях-не понимаю
Нарисуйте на бумаге дугу и примите её за дугу Кларка
Да уж фигушки вам. Нет "Дуги Кларка", есть "Пояс Кларка", определяющий положение спутников на дуге с достаточной (в большинстве случаев) точностью. Иначе зачем нужен второй (подстроечный) актюатор на больших тарелках?
BNX писал(а):
Я сильно сомневаюсь, что нашелся приколист изменивший алгоритм расчета позиции специально для имиджа топикстартера.
Кто его знает, только углы по известной "Поворот полярки.xls" и по DISEqC1.2v1.10 чуть-чуть не совпадают. Может, и в софте Дрима есть кривизна - не знаю, не пробовал.
victo писал(а):
То-есть ошибка наведения на спутник 5 градусов?
Я считал,
Коррекцию в 5* задает ошибка в элевации-деклинации в 0.5*
sat62ru писал(а):
И, прислушайтесь к совету BNX, моторы настраиваются на крыше, а не лежа на диване, в USALS.
Ото ж именно так, и не спомощью ключа/пассатижей, а при наличии какой-никакой настроечной оснастки.
victo
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что для антенн 1.2 угол в 0.5 градуса уже критичен.
Именно об этом я и говорю!
Если ошибка-
AEV
Широту пришлось изменять на 5 градусов.
Ошибка соизмерима
То прием вообще невозможен- но он есть на всей дуге!Видны спутники на всей дуге.Как это возможно?
Если спутники принимаются по всей дуге-то Траектория движения фокуса моей тарелки совпадает с дугой спутников
victo
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял-здесь как раз простая геметрия- градус за градус-угол подъема дополняется наклоном тарелки.
см. мой пост выше- съемные тельферы,сатфайндер.
Вопрос прежний- как можно создать симметричное "растяжение" позиций спутников на краях дуги,причем все спутники принимаются с хорошим сигналом ( о пропадании-см выше 0,5 градуса критично- и речи нет)?
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно, как он может определять положение спутников?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
victo
Чтобы исключить программные ошибки сделайте механический индикатор поворота (стрелка из проволоки, шкала транспортира к примеру) и проверьте на сколько градусов поворачивается мотор при повороте на "проблемный" спутник...
мои антены
BNX
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я, как раз, "пробовал". подмигивание
P.S. Все. Этот балаган начинает уже порядком надоедать. Тему закрываю.
Если кто-то недоволен - пишите Админам, пусть принимают решение.
Я же считаю, что тема эта давно исчерпана и дальнейшее муссирование "игр с широтой" только вредит тем, кто действительно хочет разобраться в настройке полярки. Баста.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
