После замены DVB-карты упал уровень сигнала
alex2k10
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 20:55    Заголовок сообщения: После замены DVB-карты упал уровень сигнала Ответить с цитатой
Всем привет.
С 2008г. стояла карта SkyStar2. Тарелка офсетная 0,9м. Конвертер GI-101 Supreme. Все настроено на спутник 36Е или НТВ+. Решил поменять карту на новую с поддержкой DVB-S2. Купил tt-budget S3200. Больше ничего не менял. Так вот, после установки уровень сигнала стал не больше 70-75% в ясную погоду, и 50-60 в пасмурную. Для DVB-S2 в среднем 40-50%. На старой всегда сигнал был 90-100%. Качество сигнала осталось без изменений - 100%. Кроме того, когда налетают тучи и идет ливень, то уровень сигнала резко падает до 30-40%, а иногда и вообще 0% (как это было 29 августа при просмотре Формулы1 по Россия2 в начале гонки был ливень). Когда стояла старая карта, такого никогда не было. Всегда уровень сигнала был в пределах 80-100% даже в сильный снегопад. В чем тут может быть проблема? Это бракованная карта или нужно что-то заменять, напр., конвертор на более мощный?
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкалы разных карт
имеют разную градуировку ..
и сравнивать их нельзя ....
alex2k10
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. то, что уровень сигнала не выше 70% и то, что он постоянно затухает - это нормально? Это такая фича S3200? И ничего менять не надо?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам ответил ...
70% ... на одной карте - это проценты по ОДНОЙ шкале
а 90% - это проценты по другой ...
эти цифры НЕЛЬЗЯ сравнивать
читайте форум - про ЭТО много раз писали
А вот если прием реально ухудшился - то это уже ДРУГОЙ вопрос
alex2k10
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Поставлю вопрос по другому: почему при одних и тех же погодных условиях и на одном и том же оборудовании S3200 ведет себя значительно хуже, чем SkyStar2?
Качество приема что на одной карте, что на другой, до 40% одинаково. Но, если SkyStar2 в жизни не доходил до 40%, то S3200 доходит очень легко, как только погода начинает сильно ухудшаться. В DVBViewer-е уже показывает желтую полоску, и с 30% изображение начинает сыпаться квадратами. Такого в SkyStar2 никогда не было.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам в третий раз поворяю - проценты
разных шкал - СРАВНИВАТЬ нельзя ..
читайте форум ...
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10
Какие у Вас установлены драйвера на S2-3200?
alex2k10
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте форум ...
Я понял. Я шкалы не сравниваю. Я смотрю по качеству отображаемой картинки. Я же четко спросил: почему при одних и тех же погодных условиях и на одном и том же оборудовании S3200 ведет себя значительно хуже, чем SkyStar2? Почему при одном и том же снегопаде или ливне на S3200 картинка сыплется и вообще сигнал в 0% (это значит черный экран), а на SkyStar2 все ок?
sat62ru писал(а):
alex2k10
Те, что висят тут. Система WinXPSP3.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10
Если картинка сыплется в непогоду на транспондере DVB-S2, то нужно увеличивать диаметр антенны.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10
У карт ведь не только шкалы отличаются (смайл)
Они и сами все разные. Схемы, детали, декодеры и все такое...
А скайстар ещё и аппаратный декодер имеет. В этом возможно и дело.
Google - наше всё...
alex2k10
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
alex2k10
В непогоду картинка сыплется на всех транспондерах. Для НТВ+ куда еще больше? 0,9м должно хватать выше крыши.
Gogino2005 писал(а):
alex2k10
Это понятно, что они все разные. Просто я ожидал от карты, которая обошлась в два раза дороже старой, как минимум не худшего приема. Да и по обзорам и отзывам карта одна из лучших. А тут такой облом. Я бы и не менял карту, но вот хдтв хотелось посмотреть. Может продать и купить другую? Типа, SkyStar S2 или Prof Revolution DVB-S2 7301.
dm8000
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10
Ливни и снегопады одинаковые не бывают. Для объективного сравнения необходимо одновременно наблюдать за изображением на 2х платах.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10, а Вы пробовали старую карту временно поставить обратно и понаблюдать за её работой СЕЙЧАС? Ведь могла за это время и антенна сбиться немного, и кабель лопнуть (и промокать в дождь), и конвертер или дисек глючить и т.д. и т.п.
Я бы ещё попробовал, перед окончательными выводами, погонять 3200 в другом PCI-слоте, с другим блоком питания (как можно более новым и качественным), в другом компьютере, в конце концов.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это Вам не советую, S2-3200 одна из лучших DVB-S2 карт. Держал в руках SkyStar S2, она вся усеяна дешевыми электролитическими конденсаторами из Поднебесной, словно обрабатывает не цифровой, а аналоговый сигнал. Это говорит о низкой надежности и долговечности.
alex2k10
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dm8000,
Той карты уже, к сожалению, нету. Антенну я заново перенастроил, т.к. я сначала и подумал, что это из-за нее проблемы. Насчет погоды. Был такой день, когда снег валил хлопьями сплошной непроницаемой стеной. Да и ливней с 2008-го года было полно разных. И никогда не было такого, чтобы сигнал пропал. А тут вот прошел обычный летний ливень стеной, и раз, квадраты и черный экран. Я вот подумал, может конвертер уже на последнем издыхании? Как-никак работает уже больше 2-х лет. Может заменить его на более лучший? Ведь за три года уже новые и более лучшие модели должны были появиться и уже заточенные и под S2.
Да, я уже так полазил почитал по форумам и обзорам. S2 как-то не очень. Говорят, что Prof Revolution DVB-S2 7301 очень неплохая карта. Но залез к ним на офсайт. А там уже новые модели. А старые прератили выпускать еще в июле.
Вобщем, попробую перетыркнуть карту в другой слот. Может поможет.
kigor03
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП сколько ватт?? И софт родной? У меня есть такая карта Юзаю второй год, нареканий нет. Да есть такая фишка с родным софтом количество попугаев намного меньше и при ухудшении погоды сразу начинает ухудшаться качество (наверно что то в софте не доработали)
Когда поставил TunerPS4 стало получше. Я правда ТВ не смотрю тока инет. А в данный момент использую софт от Глобакса с встроенным в него стримридером.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего трабл с драйвером, уж чё та часто на ТТшках с драйверами проблемы.
А вот про работу SS2 S2, лично я ни чего плохого сказать не могу нет!
Уже больше года она у меня, проблем вообще ни каких с ней не знал.
kigor03
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвера последний раз обновлялись 16.01.2009г. потом грянул кризис они вообще вроде как прекратили заниматься картами, поэтому не известно будет ли обновляться ПО или нет. Может конечно все и вернется. Мы же оптимисты!! улыбка
alex2k10
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП качественный Енермакс 525ВТ. Я вообще драйвера ставил через диспетчер устройств указав путь к ним, т.е. только дрова ставил без дополнительных прог. А что это за TunerPS4? Можно ссылку? Попробую накатить. Или может есть альтернативные дрова, которые лучше родных?
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TunerPS4 это альтернативный софт для интернета.
А тебе, как я понял, нужна она для ТВ
kigor03
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что еще могу посоветовать, так проверить кабель, конвектор. Поробывать другой конвектор поставить хотя бы на время (если в запасе нет попросить у кого нить). У меня недавно ни с того начал сигнал пропадать перепробывал все, пока конвектор не заменил ничего не помогло. Мож от грозы, мож от старости.
alex2k10
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. У меня инет адсл-евский.
Я бы купил новый, но вот эту модель уже не продают. Есть другие модели. Но вот какую из них, чтобы как минимум было не хуже замешательство Какие на сегодня самые лучшие круговые конвертеры (кроме Invacom)?
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex2k10
Для 36Е - любой конвертор.
SL
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею анологичную историю при переходе с Acorp DS120 на Prof Rev 7500 (обе USB). На обычных каналах DVB-S (одних и тех же) реальное ухудшение приема, сыпет квадраты, программы - DVBdream и AAltdvb. Условия приема в сравнении ставил везде одинаковые, создается впечатление, что чувствительность на новой Prof Revolution 7500 заметно ниже
Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SL
Ещё бы (смайл)
DS120 до сих пор можно сказать лучшая USB карта для стандарта S.
Ведь сами понимаете - новое, это совсем не факт, что лучшее.
Особенно в примере Вашей карты...
