Спутниковый прием в ИРАКе
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 10:25    Заголовок сообщения: Спутниковый прием в ИРАКе Ответить с цитатой
Здравствуйте – у меня к вам большая просьба. Я работаю в Ираке но очень хотелось бы словить российский спутник и нуждаюсь в вашем совете. Я нашел в интернете Yamal 201 – у него уйма бесплатных каналов и – по идее в С он покрывает и Багдад (0-42Дб – будет ли уверенный прием не знаю ). Тарелка у меня где-то 60см. Ресивер PowerVu D9835 (он сейчас пре-сетирован на какой-то спутник) и я понятие не имею если его можно настроить на Yamal 201. Подскажите если это возмоно сделать без кабелей и аппаратуры ? какие у Yamal 201 настройки – что бы я не мучался зря на крыше с тарелкой – а то нас еще бомбят.
Заранее благодарен.
Александр
На Ямале 201 - 90е
- ДВА диапазона С диапазон и Ku диапазон
на 60 см - у вас ТОЧНО - ничего не получится ...
надо антенну 90-120 см
если вас интересует С-диапазон то
настройки в ресивере -
В режиме настройки конвертера LNB - надо включить
режим С-диапазон ( установит частоту гетеродина 5150 Мгц )
и нужен специальный облучатель для оффсетной антенны
для Ku диапазона - настройки в ресивере такие-же
как и на любой другой спутник вещающий в линейной поляризации
( типа HotBird )
антенна не менее 90 см
