Изготовление НТРС из... IBM Personal Computer 100
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 14:17    Заголовок сообщения: Изготовление НТРС из... IBM Personal Computer 100 Ответить с цитатой
Для замены в детской кучи глючных "коробочек"
было решено собрать НТРС..., но беда в том, что в магазинах нет подходящих под мои требования корпусов.
Была проведена ревизия списанных системников и для начала были выбраны три кандидата на доработку.
Больше всего мне понравился IBM Personal Computer 100, его и было решено использовать в качестве корпуса.
Его изначальные габариты 440х420х100. Ширина и высота меня устраивала, а с глубиной нужно было, что то делать. И его пришлось не много обработать "болгаркой", до габаритов 440х305х100.
Была придумана оригинальная система охлаждения с одним 120мм низкооборотистым вентилятором с автоматическим термоконтролем оборотов.
Для USB передатчиков пульта ДУ и клавы была придумана хитрушка
Итого:
Вот так мультимедиа угол в детской выглядела до
Вот так это выглядит сейчас
Железо:
М/б - EliteGroup G31T-M7 rev1.0 LGA775 - самая дешевая улыбка))
Проц - Intel Е6300
Память - 2Гига
Винт - 320Гиг Синий Вестерн
ТВ тюнер - Gotview x5 gibrid pci-e
Сат тюнер - Tevii S464 PCI
Полный job тут
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv информационый экранчик какой применял. Готовый покупал или сам сделал?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Это все лишь часы улыбка
Но мне большего функционала и не нужно было. Нужны были часы с крупными цифрами.
За то практически полностью автономны(за исключением подсветки, она посажена на дежурные 5в от БП, т.е. работает даже при выключенном компе)
Куплены на ебае за пару баксов (типа таких).
Повозится пришлось только с подсветкой, сперва поставил один 5050 и получил яркое пятно по центру. Пришлось делать на 4-х 0805.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV Часовой пояс: GMT + 3
