Прием 2го луча Intelsat 904 60.0°E в Москве
RussianE39
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 07:24    Заголовок сообщения: Прием 2го луча Intelsat 904 60.0°E в Москве Ответить с цитатой
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, принимает ли кто-нибудь в широтах, близких к Москве, 2ой луч с этого замечательного спутника ?
http://www.intelsat.com/flash/coverage-maps/sat_foot.html?sat=IS-904%20at%2060%BA%20E&display=map&spot=2 - вот диаграмма 2го луча
http://www.intelsat.com/flash/coverage-maps/sat_foot.html?sat=IS-904%20at%2060%BA%20E&display=map&spot=1 - а вот первого.
Мои жалкие результаты стыдно озвучивать - на 1,4м Супрал с двумя разными конвертерами (Invacom 031 и GI-208) не смог поймать ни одного транспондера со второго луча. Сложилось впечатление, что GI-208 работает лучше на такой "короткой" антенне (0.47), чем инваком. "Попугаи" приводить не буду - ловил на DVB-S2 карту Prof 7301. Или все же ехать и покупать SVECовский лепестковый прямофокус 2,4м ?
P.S. Все затевается ради 11555, 11635 и 11675.
С уважением, Михаил
Larry_One
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоило открывать новую тему, так как более широкая Новый пакет на 60Е в DVB-S2, кто принимает с каким уровнем?? не прожила и недели. Моя широта не так уж далека от московской, только вот долгота.. Спинным мозгом чувствую, что покупать SVECовский лепестковый прямофокус 2,4м ради 11555, 11635 и 11675 от Кателки не стоит. Как-то так получилось, что именно 10.12.2010 я передал в добрые руки SkyStar S2, на замену ему взял SU1600HD со стремными попугаями, а именно с 11.12.2010 Кателко на 11555, 11635 и 11675 перешел с DVB-S на DVB-S2. До этого момента у меня в горизонтали лочились только 10964, 11142 и 11152, и чья это заслуга, новой карты или под S2 была увеличена мощность транспондеров, для меня так и остается загадкой. Касательно вещания - вещание открыто в качестве промоушена на период замены ресиверов Кателки, и сколько это продлится - знают только они. Касательно приема - где-то попадались жалобы на прием Prof 7301 в горизонтали. Попробуйте развернуть конвертер на 90*
RussianE39
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я пытался принять все известные lyngsat транспондеры второго луча, с любой поляризацией - и всё безуспешно. Так Вы считаете, что на 2,4м я тоже не приму второй луч (слишком маленький КУ у антенны), или же это неоправданно тем, что скоро "халяву прикроют" ?
С уважением, Михаил
Larry_One
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно, что конец халявы близок
vitalik19
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто то писал что в Москве принимают на 3 метра цельную-луч 2
DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA
RussianE39
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки купил 2,4 прямофокусный лепестковый СВЕК (похоже, последний в Москве). Без крепления, без части крепежа, но зато новую и за 3000 рублей улыбка Буду изобретать... Если интересно - могу сделать фотоотчет.
С уважением, Михаил
Softcan
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну попробуйте.
Вообще лепестки, тонкая сталь, китай и прием слабых транспондеров вещи не сопоставимые.
Для такого надо цельные. Нашинские, большие)
Хотя конечно если цель не satdx, а просмотр временной халявы, то смысла нет.
RussianE39
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, в распоряжении есть целый кузовной цех автосервиса, проблему покраски и геометрии SVEC в разумных пределах можно решить. Так же, как и усиление конструкции. Опять-таки, подкупает разница в цене. Супрал 1,8х2,0 стоит 15000 рублей, а SVEC я купил за 3000. Неужели он будет принимать в 5 раз хуже Супрала ? Конечно, если бездумно скрутить лепестки между собой - он может быть и в 15 раз хуже, но как мне показалось, нет никаких особых проблем в сборке лепестковой антенны с максимально возможной точностью повторения формы параболоида вращения. И именно в таком случае бОльшая площадь зеркала будет играть уже в нашу пользу. Ведь так ?
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussianE39
Если у вас оригинальный SVEC 2.4, то это антенна хорошая да!
И толщина металла на много больше.
Есть дополнительные рёбра жёсткости.
Да и покраска этой антенны тоже на высоте,
у некоторых по 10 лет уже стоят, ржавчины не наблюдается.
А насчёт параболоида, смотря как вы её соберёте.
Главное ровно между собой лепестки прикрутите,
и потом эти щели чем ни будь заделайте и закрасьте.
Softcan
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussianE39
Не забудьте про фото отчет. Интересно.
ПС. Покупать за 15 тыр. 1,8*2.0 тоже не вариант. В эту сумму можно бу взять цельную алюминиевую. Диаметром 2,5 м.
RussianE39
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Softcam, я таких ценников к сожалению не нашел огорчение Вообще в Москве мало больших антенн - нтв+ тут на 40см ловится, а большинству ничего другого и не надо.
ALsat, а как понять, оригинальный SVEC или нет ? На одном лепестке краской логотип SVEC не красно-черный, как у всех, а черный. Краска на самих лепестках - блестящая.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussianE39
Я уже написал выше.
Металл толще, дополнительные рёбра жёсткости есть, и покраска хорошая.
RussianE39
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, если бы я видел "поддельный" SVEC хоть раз, тогда мне было бы что сравнивать ("металл толще")... А то, что красной полоски под логотипом нет - это нормально ? Померял микрометром толщину лепестка - вместе с краской получается 1,1мм. Буду надеяться, что это настоящий SVEC.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что надпись чёрная - это нормально.
И толщина тоже хорошая круто!
Подделку бы сразу понял, как из под топора выстругана недоумение
vitalik19
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно узнать ВАШ результат-этот луч-2- моя мечта чтоб принять его у себя на Украине
(а вам не проще было купить в Москве б.у 250см ЦЕЛЬНУЮ,так как многим уже такие тазы мало кому нужны,да и по описанию приема форумчан на секторные СВЕКИ тарели--2.4 м может работать как 1.8 цельная в ку диапазоне)
RussianE39
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik19, если бы смог найти 250см цельную б.у. - конечно бы купил, но видимо сейчас не сезон продажи тарелок и никто не публикует такие объявления. Я бы и 300см купил, куда поставить - не проблема улыбка
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, что бы не говорили, но 2.4 - это не 1.8 нет!
И при правильной сборке, работает она на все свои 100%.
RussianE39
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал "прикидочно" зеркало, оценил количество "запчастей" из установочного комлпекта. Похоже самая сложная деталь в изготовлении - малое кольцо, через которое зеркало крепится на подвес. Буду завтра думать, как сделать крепко, дешево и технологично.
С уважением, Михаил
RussianE39
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, какой облучатель и конвертер будет наилучшим для этой тарелки (интересует Ku диапазон)? К сожалению, квалификация и уровень знаний не позволяют выбрать самому огорчение Единственное что приходит в голову - инваком c инвакомовским же облучателем.
С уважением, Михаил
vitalik19
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussianE39---ну,что у вас получилось???
интересен результат
RussianE39
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня должны наконец-то согнуть мне малый круг для крепления антенны и можно начинать сварку. А пока нашел и посчитал необходимые данные для подбора конвертера. Итак, что получается для моей антенны:
D=240см
d=39см
F=92,3см
f/D=0.38
Угол раскрыва=133.4 градуса
Кстати, нашел отличный калькулятор угла раскрыва прямофокусной антенны: http://www.satellite-calculations.com/Satellite/reflector.htm
Калькулятор для офсеток тут: http://www.satellite-calculations.com/Satellite/Offsetreflector.htm
С уважением, Михаил
RussianE39
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер и облучатель решил использовать вот эти:
Invacom ADF-120 http://www.invacom.net/documents/AdjustableFeedHorn.pdf
Invacom QDF-031 http://invacom.net/documents/Quaddatasheetwhite_000.pdf
Или есть что-то лучше ?
С уважением, Михаил
RussianE39
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот собственно, что успели за ночь сделать:
А вот что очень НЕ понравилось в родном СВЕКовском соединении лепестков:
Придется делать шайбы-ленты и скорее всего сверлить дополнительные отверстия, чтобы прижать лепестки плотнее друг к другу.
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лучше просверлить дополнительные дырки и поставить не шайбы,
а ленты, перекрывающие как минимум 2 дырки.
Ещё одну ленту, тоже перекрывающие 2 дырки, с другой стороны.
И так по всей длине ребра.
Тогда конструкция будет очень прочная.
У самого сделано дополнительное ребро, но по всей длине, вырезанное болгаркой из цельного листа железа.
уже 7 лет стоит круто!
И зря вы приваривали стойки.
При нагреве металл деформировался и кольцо уже не ровное,
чем самым поведёт всю конструкцию в целом.
RussianE39
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я такие ленты на 2 дырки и хочу сделать, а по поводу сварки - варил полуавтоматом, да и кольцо в любом случае неровное, я же его в итоге с помощью болгарки догибал до нужной кондиции. Сильного натяга после прикручивания кольца к усилителям не наблюдается.
С уважением, Михаил
