ZNV2009 новый
Зарегистрирован: 29.04.2009 Сообщения: 2 Откуда: Красноярский кр.
Добавлено: 22.05.2010 10:44 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Карта Tevii S660, версия драйвера 4.5.0.0, система Вин ХР сп3.
Не получается залочить сигнал на FSF 2.7.0. Если запустить Тевидата, в FSF выбрать девайс S420, то FSF показывает сигнал-качество спутника настроенного в Тевидата. Хотелось бы поработать с мультифидом, но такими процедурами не возможно.
_____________________
Вопрос решен! |
Mixe бывалый
Добавлено: 28.05.2010 00:31 Заголовок сообщения: |
ZNV2009, только с выходом версии 3.0
Как уже писАл, S660 еще не было в природе, когда вышла версия FSF 2.7.0
Добавили списки транспондеров для других SAT-TV программ:
DVBViewerPRO
DVBViewer Technisat Edition
FireDTVViewer
DVBDream
MediaPortal (обновления через программу).
Все списки транспондеров как всегда на той же странице.
Но по ходу это кому то очень ненравится как к примеру здесь:
http://dvbdream.org/forum/viewtopic.php?t=2705 _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
ZNV2009 новый
Добавлено: 28.05.2010 15:13 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | ZNV2009, только с выходом версии 3.0
Как уже писАл, S660 еще не было в природе, когда вышла версия FSF 2.7.0 |
Вопрос решил, соединил на прямую, без Дисек, поставил в настройках Тевил С420 и все пошло. Хотя с дисек с другим софтом карта работает. |
Irasat читатель
Добавлено: 27.07.2010 23:31 Заголовок сообщения: |
Скажите,у меня Вьювер.Когда-то очень хотел крутить позиционером из этой программы и отследовать сигнал в ФСФ.Но приходило сообщение,что девайс используется и ФСФ не работал.Можно ли как-нибудь сделать,чтобы крутить мотор и отслеживать сигнал в ФСФ?????Если можно,то КАК????Приходится всё время настраивать ресивером.И ещё работает ли на БДА дровах,в частности дайсек модуль?Как помню не смог его опробовать,т.к. по моему,просил ФСФ вдм дрова?
Когда примерно предвидется новая версия,чтобы купить в конце концов инструмент,который управляет мотором и показывает силу сигнала?????
Спасибо |
Mixe бывалый
Добавлено: 27.07.2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Новую версию готовим, точную дату когда выйдет 3.0 обещать не буду, так как уже несколько раз откладывали.
Irasat, подскажите какая у вас карта? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Irasat читатель
Добавлено: 28.07.2010 00:26 Заголовок сообщения: |
Irasat, чему там шевелиться? Это архив. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Irasat читатель
Добавлено: 28.07.2010 19:41 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Мiхе,можно получить ответ на мой вопрос?Спасибо |
Irasat читатель
Добавлено: 31.07.2010 18:32 Заголовок сообщения: |
И ещё такой вопрос,если вдм драйвера поставить,будет ли для моей карты(TT S2 3200) дайсик модуль в программе работать?Уж очень мне нравится эта прога,но без дайсика для мотора бессмысленна. |
Mixe бывалый
Добавлено: 01.08.2010 12:38 Заголовок сообщения: |
Irasat, да, для посылки DiSEqC 1.2 (как и 1.1) команд TT3200,
FastSatfinder необходим WDM драйвер, для простого 4x switch можно использовать как BDA так и WDM драйвера. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Irasat читатель
Добавлено: 01.08.2010 14:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!!!!!!!Буду ждать новую версию,чтобы её уже купить.А возможно ли одновременно в системе БДА и ВДМ? _________________ TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86 |
Mixe бывалый
Добавлено: 01.08.2010 14:31 Заголовок сообщения: |
Irasat, BDA и WDM одновременно использовать невозможно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Irasat читатель
Добавлено: 01.08.2010 14:45 Заголовок сообщения: |
Ну тогда,как не крути-ждать новую версию _________________ TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86 |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 24.08.2010 14:25 Заголовок сообщения: |
Планируется ли разработка версии для Linux? Или как вариант сделать API для работы с программой через Wine. Могу поспособствовать разработке =) _________________ контра =) |
Alex6532 новый
Добавлено: 09.12.2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Mixe, недавно купил у Вас FSF 2.7.0
Не подскажите, у меня TT S2 3600, не могу найти S2 транспондеры на 31,5E, пробовал с помощью FSF, он говорит, что BDA не поддерживает S2 и просит установить драйвера WDM. Здесь на форуме уже поднимали этот вопрос, Вы ответили,что надо выставлять параметры Pilot и RollOff для каждого транспондера. Где именно их выставлять? У меня Win7 стоит.Дополнительных настроек в FSF я не вижу. |
Mixe бывалый
Добавлено: 19.12.2010 17:49 Заголовок сообщения: |
TT S2 3600 и FastSatfinder c BDA драйверами не поддерживают настройку по DVB-S2 транспондерам. Только с WDM драйверами, к примеру 2.19h.
drewhka, спасибо за поддержку. На Linux сейчас просто не хватит времени,
мы сейчас ведем еще один проект: https://chrome.google.com/webstore/detail/ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 19.12.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Вот описание на Русском http://www.hotcleaner.com/ru_clickclean.html
Тож полезная прога _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 18.02.2011 18:39 Заголовок сообщения: |
... обнаружил баг ... версия 2.7
при удалении транспондера из списка ...
в режиме Транспондер - Удалить
нарушается формат записи - и FEC - "прижимается" к символьной скорости
и после этого
спутник не сканируется - пишет ошибка формата записи ..
приходится править блокнотом
в режиме Спутник - Едит ... |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.03.2011 04:29 Заголовок сообщения: |
Альяно спасибо, поправим, надеюсь в скором времени будет поболее свободного времени, наконец выпустим долгожданную версию 3.0! _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 09.03.2011 04:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | наконец выпустим долгожданную версию 3.0! |
Ждём с нетерпением _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 09.03.2011 05:07 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | наконец выпустим долгожданную версию 3.0! |
Надеюсь в ней будет поддержка карт Tevii S460/464/650... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
КАМ бывалый
Добавлено: 14.03.2011 00:06 Заголовок сообщения: |
Отличная новость! Жду с нетерпением!
PS. У нас уже весна вовсю началась, через неделю снега на крыше не будет . _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
yurit55 новый
Добавлено: 24.03.2011 23:57 Заголовок сообщения: |
Хорошо бы прикрутить карту SatelliteHD USB2.0 DVB-S2 |
DenSoft бывалый
Добавлено: 25.03.2011 10:06 Заголовок сообщения: |
Mixe немного потестил FSF 2.7 c SkyStar USB 2 HD CI есть несколько замечаний
- устанавливается совсем не туда куда указываешь. Точнее туда устанавливается Uninstall Mixe и не хотелось бы,
чтобы что-то устанавливалось в Documents and Setting\...
- при сканировании транспондеров иногда получаются неправильные показания для некоторых.
Необходима какая-то задержка, что бы показания "устаканились", перед переходом к след. транспондеру.
Об этом вроде уже было. И наоборот для тех, что не лочатся время уменьшить, если это возможно.
- хотелось бы и залочки DVB-S2
- и что-то с дайсиками у меня не получается. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Mixe бывалый
Добавлено: 20.04.2023 05:17 Заголовок сообщения: |
Если кому нужен код активации FSF (понятно бесплатно), пишите, пришлю. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
