SeymchanNet новый
Зарегистрирован: 22.03.2011 Сообщения: 6 Откуда: Magadan region
Добавлено: 23.03.2011 04:04 Заголовок сообщения: DreamTech GTP-D22C проблема |
Решил заменить обычный китайский конвертер С на этот, с раздельными выходами H и V поляризации. Установил, сигнал 60% - хорошо.
Возникла проблема - на выводе H поляризации сигнал отсутствует напрочь. Зато на V выводе работают обе поляризации, использую спутниковую карту Prof 7500. Переключение поляризаций на самой карте эффекта не даёт - сигнал есть и при V, и при H, выставленной в настройках карты.
Это заводской брак, или я что-то неправильно настроил.
P.S: на H выводе пробовал переключать поляризацию на карте аналогично - сигнала так и не появилось. |
Добавлено: 23.03.2011 05:17 Заголовок сообщения: |
SeymchanNet
У вас деполяризатор стоит? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 23.03.2011 05:24 Заголовок сообщения: |
SeymchanNet
Как Вы подключали конвертер к карте? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
SeymchanNet новый
Добавлено: 23.03.2011 06:25 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | SeymchanNet
У вас деполяризатор стоит? |
Вставил пластину, которая шла в комплекте. Выставил ее положение по максимальному уровню сигнала. |
SeymchanNet новый
Добавлено: 23.03.2011 06:28 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | SeymchanNet
Как Вы подключали конвертер к карте? |
Спутниковая карта Prof 7500, на её разьём навинчена грозозащита Dr.HD, от неё прямым кабелем до разьёма конвертора. С петлевого выхода DVB-карты через сплиттер ещё на 3 х SkyStar 3 сигнал уходит (все 3 используют горизонтальную поляризацию). Схема работает 100 %, по крайней мере на старом китайском стандартном С-band проблем не было, поляризация переключалась нормально...
P.S: Просто конвертер нужен для совмещения интернет+ТВ (горизонтальная) + радио (вертикальная) на одну тарелку. А то держать для радио отдельную тарелку жирно слишком, её на Экспресс-АМ3 хочу повернуть, там СТС и радио Юность некодированые |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.03.2011 06:43 Заголовок сообщения: |
SeymchanNet
SeymchanNet писал(а): | Решил заменить обычный китайский конвертер С на этот, с раздельными выходами H и V поляризации. |
SeymchanNet писал(а): | Спутниковая карта Prof 7500, на её разьём навинчена грозозащита Dr.HD, от неё прямым кабелем до разьёма конвертора. |
т.е. на нем две "соски"
у карты одна "соска"
как это коммутируется? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
SeymchanNet новый
Добавлено: 23.03.2011 08:19 Заголовок сообщения: |
Да вручную
Просто сначала решил проверить на H выходе конвертера, сигнала нет вообще, а потом на V переключил кабель, и сигнал есть.
По идее на H должен идти кабель от Prof 7500, на V должен идти кабель от SkyStar 2 под радио. |
Добавлено: 23.03.2011 10:54 Заголовок сообщения: |
SeymchanNet писал(а): | карта Prof 7500, на её разьём навинчена грозозащита Dr.HD | А рекомендуется так:
Цитата: | Устанавливается вблизи антенны. |
SeymchanNet писал(а): | С петлевого выхода DVB-карты через сплиттер ещё на 3 х SkyStar 3 сигнал уходит (все 3 используют горизонтальную поляризацию). | ИМХО, тут просто просится другая схема:
от выходов конвертера (через 2 грозозащиты, если угодно) 2 кабеля приходят на входы пассивного мультисвича 2*4, а с его выходов получаем независимый приём обеих поляризаций на 4-х точках просмотра.
Что касается заявленой проблемы, то судя по SeymchanNet писал(а): | на выводе H поляризации сигнал отсутствует напрочь. Зато на V выводе работают обе поляризации | получается, что налицо SeymchanNet писал(а): | заводской брак | |
SeymchanNet новый
Добавлено: 23.03.2011 17:38 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | SeymchanNet писал(а): | карта Prof 7500, на её разьём навинчена грозозащита Dr.HD | А рекомендуется так:
Разницы не имеет, если нету нормального заземления...
Зачем мультисвитч, если данная сборка собиралась под конкретную задачу, смысла не вижу. Ну что насчёт заводского брака, обидно, если это подтвердится... |
Добавлено: 23.03.2011 18:50 Заголовок сообщения: |
SeymchanNet
Если вы хотите разделить систему нормально, независимо и без глюков,
тогда вам и нужен мультисвич.
На сплитерах вы ни чего нормального не получите.
Если конвертер с прямым выходом на зонд поляризаций,
и при подаче нужного напряжения на одну из поляризаций включаются обе,
каким только интересно образом это происходит
то это можно объяснить, только разворотом деполяризационной пластины в волноводе на 90*.
Или не правильной подачей напряжения на нужный зонд.
Такое ещё может быть, при большой длине кабеля,
когда на конце линии не хватает нужного напряжения. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 24.03.2011 21:22 Заголовок сообщения: |
Нет, господа, вы как-то невнимательно читаете ответы на ваши же вопросы. SeymchanNet писал(а): | ALsat писал(а): | SeymchanNet
SeymchanNet писал(а): | по крайней мере на старом китайском стандартном С-band проблем не было, поляризация переключалась нормально...
P.S: Просто конвертер нужен для совмещения интернет+ТВ (горизонтальная) + радио (вертикальная) на одну тарелку. А то держать для радио отдельную тарелку жирно слишком, её на Экспресс-АМ3 хочу повернуть, там СТС и радио Юность некодированые | Ни какая тарель, ни какой спутник, но явно не Експресс АМ3 но деполяризатор уже воткнут :wink:Чем, возможно, и поврежден ближний зонд. Scorpio2007 писал(а): | получается, что налицо SeymchanNet писал(а): | заводской брак |
| Не-а, получаиццо SeymchanNet писал(а): | я что-то неправильно настроил.
_________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
SeymchanNet новый
Добавлено: 29.03.2011 06:34 Заголовок сообщения: |
Зонды сзади находятся Даже вставив деполяризатор до упора, их невозможно сломать, т.к так ограничитель есть
Ладно, буду смотреть сам. Как разберусь, отпишу. |
