Хорёк II для прямофокуса ....
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 09:32    Заголовок сообщения: Хорёк II для прямофокуса .... Ответить с цитатой
... основная тема про совмещенный конвертер Хорёк II
вот здесь - http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15577&start=0
в этой теме, мы говорим про модификацию для ПРЯМОФОКУСА
( угол раскрыва 120-130 градусов )
в продаже с 27 декабря ...
Модель показанная на фото ... предназначена
для установке в штатный облучатель ( блин )
в комплект ... штатный облучатель .. НЕ ВХОДИТ ...
цена 1500 руб ...
Будет ещё модель ... для установке БЕЗ штатного блина
примерно вот так
в специальный разрезной держатель из полипропилена ..
примерно вот такой
только расчитанный для установки на стандартные прямофокусные
антенны ...
( на три штанги и на четыре штанги )
но эта модель появится в январе
держатель будет продаваться отдельно ...
Последний раз редактировалось: альяно (28.12.2011 10:23), всего редактировалось 2 раз(а)
versik
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем будут отличаться Хорьки для блина и без блина? Или разница только в креплении, а конструктивно они выполнены будут внутри одинаково? Будет ли разница в приеме?
Расскажите, делались ли какие нибудь тесты уже на прямофокусе сравнительные? Особенно интересует Ку диапазон. Работает ли Ку диапазон как на обычном конвертере для прямофокуса с обычным облучателем или все таки похуже?
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорёк для крепления БЕЗ блина - имеет "голову"
см фото ...
и в штатный блин вы его ... не вставите ..
в "голове" - прямофокусный облучатель С-диапазона
поэтому в держатель его можно только "пристягнуть"
по аналогии - как в мультифид-прищепку
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=158188#158188
по моим тестам примерно как на обычном конвертере
НО у меня антенна - 90 см ... ( это редкость )
так что ... я тесты выкладывать не буду ..
( но 13е по которому я его тестирую - прием устойчивый )
на практике прямофокусы - обычно больше ...
секторные 140-180 см
versik
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду ждать ревизию без блина. У меня супрал 2 метра. Си не сама цель, а больше как дополнение. Городил конечно все это дело ради ку диапазона. Еще бы получить прибавку по Ку как на Вершинах, вообще был бы счастлив (все время где то немного не хватает сигнала - особенно для Сибири прием 19Е, 13Е, 9Е - тот еще экстрим).
Denis.P
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно подскажите, Хорёк II будет показывать и вертикаль и горизонталь?
Хорьки для блина и без блина имеют разница только в креплении? Или еще есть разница в чем-то?
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да .... все хорьки на ДВЕ поляризации ...
внутренности прямофокусных хорьков ОДИНАКОВЫЕ
только один вставляется в обычный "блин" ...
вместо С конвертера ...
а другой имеет облучатель ... закрепленный на конвертере
- такой конвертер удобно использовать как МУЛьТИФИДНЫЙ
его раскрыв всего 80 мм !!!!!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получил по ЛС
Уважаемый альяно.
Сегодня получил изделие.
И обнаружил, что центральный стержень, выступающий из защитной крышки,
вращается вокруг своей оси и так-же присутствует его радиальное перемещение в пределах 1 мм.
Это так и должно быть или это следствие транспортировки?
так и должно быть ...
центральный фторопластовый стержень
жёстко НЕ фиксируется - для возможности
его теплового расширения ... при перепадах температуры
- он крепится в специальном пазу ..
за крышку ...
по этой-же причине .. при
встряхивании конвертера - он может слегка постукивать ..
ЭТО НОРМАЛЬНО ...
versik
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Уважаемый Альяно, планируется ли к выпуску альтернатива вершины для прямофокуса. Вроде писали раньше про планы по изготовлению подобного изделия. Так же интересует привели ли к чему нибудь ваши изыскания в области кругового конвертера для прямофокуса?
Поступили ли в продажу хорьки для прямофокуса для установки без блина?
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока нет
работаю
ddd126
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работаю
Уважаемый Альяно, не подскажите как продвигается работа по данным конвертерам?
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все модели в работе ...
просто времени не очень много ...
но обещаю, что для прямофокусов
очень скоро - мы выпустим - всю линейку ...
и линейные и круговые ... и Вершины и Пантеры ...
versik
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличные новости!
