AlexKG свой
Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 51 Откуда: 42.45N 78.0E
Добавлено: 08.01.2011 19:11 Заголовок сообщения: Объясните чайнику на "пальцах" |
Проблема вот в чем немогу расчитать длину волны в волноводе. В начале этой темы alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=117&start=0 есть цитата о этом , но на английском а я язык не знаю растолкуйте ПОЖАЛУЙСТА по русски. Живу в глубинке доступа к спецлитературе нет компа тоже посему ответы на похожие вопросы мне не чего ни дали.[/url] |
AlexKG свой
Добавлено: 10.01.2011 17:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссыль, но хотелось бы научится ,а не жать на кнопки _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
AlexKG свой
Добавлено: 11.01.2011 08:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
AlexKG свой
Добавлено: 31.12.2011 15:59 Заголовок сообщения: |
пробую вставить картинку _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно)
Последний раз редактировалось: AlexKG (04.01.2012 11:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 31.12.2011 16:52 Заголовок сообщения: |
AlexKG писал(а): | пробую вставить картинку |
И к чему эта картинка ?
Мотор на фото , похож на моторчик стекло очистителей на " Рашен кар"  |
AlexKG свой
Добавлено: 31.12.2011 18:31 Заголовок сообщения: |
Просто проба, картинка на моей страничке в соцсети не уверен был что получится оттуда вставить. Насчет мотора совершено прав редуктор стеклоочистителя москвича переделанный на самодельной полярке _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 31.12.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
AlexKG писал(а): | Живу в глубинке доступа к спецлитературе нет компа тоже |
AlexKG
Молодец!!!
Респект вам ....
Лучше что-то пытаться , чем ничего не делать .  |
AlexKG свой
Добавлено: 31.12.2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Я пришел на этот форум в поисках ответов по совмещению С+Ку конверторов, успешно решил эту проблемку после чего и делал полярку. Очень много мне дал этот форум за что огромное спасибо всем обитателям и лично альяно! _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
