RimaNTSS свой
Добавлено: 06.02.2013 15:24 Заголовок сообщения: Головка для антенны Andrews |
Добрый день! Может кто сталкивался или имеются идеи: Как и какую головку можно было бы пробовать установить на вот это? Или начинать с оригинального решения? Антенна под 4 метра.
Добавлено: 06.02.2013 16:19 Заголовок сообщения: |
Да в принципе я думаю обычный С конвертер можно прикрутить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.02.2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Да интерес восновном про Ку диапазон. |
Добавлено: 06.02.2013 16:29 Заголовок сообщения: |
судя по фото - это "григориан"
двухзеркалка с эллиптическим контррефлектором установленым ЗА главным фокусом параболы
во втором фокусе эллипса и стоИт облучатель
а фланцевый конвертер ставится за зеркалом - на обратный конец волновода |
Добавлено: 06.02.2013 16:31 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS писал(а): | Да интерес восновном про Ку диапазон. |
Хм... на такую антенну?
И что же вы хотите ею ловить?
Она хорошо в ку диапазоне не будет работать,
так как антенна по виду уж очень старая,
геометрия по любому не та.
Но это моё ИМХО. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.02.2013 16:37 Заголовок сообщения: |
Интересно, какой внутренний диаметр этого волновода?
И что то мне кажется, что не под ку диапазон...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.02.2013 16:38 Заголовок сообщения: |
Есть желание попробовать 28*Е британский лучь. Ну и если зделать поворотную, то примерно 90*Е-7*W, больше наврядли будет возможно чисто физически. |
Добавлено: 06.02.2013 17:35 Заголовок сообщения: |
так как кабель идёт к отражателю ...
то конвертер - там ....
а труба только держатель конвертера .... |
Добавлено: 06.02.2013 17:38 Заголовок сообщения: |
Волновод скорей всего не подойдет. Разве что в него "втулку" вставить. Но тогда придется и облучатель другой приделать.
Отвинтить последнюю секцию волновода и на это место поставить обычный конвертер. Облучателем естественно к контрефлектору. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.02.2013 18:02 Заголовок сообщения: |
К сожалению вчера было маловато времени всё как следует рассмотреть. Но, насколько помню, так там волновод вообще уходит под основание и далее в здание. На одном из фото даже видно кусок волновода. В нижнюю часть зеркала вмонтированы тэны для обогрева.    |
Добавлено: 06.02.2013 18:32 Заголовок сообщения: |
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 08.02.2013 00:23 Заголовок сообщения: |
Эх!!!Антенка хорошая ! Предпологаю в ку будет работать хорошо -на свой размер  _________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
Atrides новый
Зарегистрирован: 27.06.2009 Сообщения: 10 Откуда: Пенза\Москва\Алматы
Добавлено: 11.02.2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Подключал к примерно такой же антенне LNB квадро.
У нас есть антенна в Казахстане, Эндрю 3.7метра, 2х зеркальная для приема 13е.
Чтобы подцепить к концу волновода (за антенной сзади) SMW Quatro конвертер, пришлось выточить переходник с внутренним диаметром 18 или 20мм, после чего конвертер успешно подключили. Работает вся система до сих пор. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 11.02.2013 21:56 Заголовок сообщения: |
Я подозреваю что и эта антенна 3,7м (немного почитал в инете про эти антенны). Если уж иметь такую, да ещё и способную поворачиваться, то было бы совершенно не лишне ставить С/Ку, но ещё и с механизмом поворота самой головки. |
Atrides новый
Добавлено: 11.02.2013 22:15 Заголовок сообщения: |
С диапазон работать не будет. Волновод расчитан на Ку диапазон. |
Добавлено: 11.02.2013 22:25 Заголовок сообщения: |
ну это при условии что во втором фокусе эллипса
волновод
а не конвертер ...
я уже писал - что кабель на фото показывает - что там
именно конвертер ... а не срез волновода |
Atrides новый
Добавлено: 11.02.2013 22:29 Заголовок сообщения: |
Кабель показывает что подключен обогрев горловины волновода. Там нет конвертера. |
Добавлено: 11.02.2013 22:31 Заголовок сообщения: |
а зачем греть горловину голового волновода ????
почему кабель тогда не греет .. скажем, эллипсоид ... |
Atrides новый
Добавлено: 11.02.2013 22:37 Заголовок сообщения: |
При мокром снеге происходит налипание на входную горловину волновода и сигнал пропадает. Нагрев горловины предотвращает этот процесс. |
Добавлено: 11.02.2013 22:40 Заголовок сообщения: |
Друг ... не надо фантазий ....
Ок .... ?????
хозяин этой антенны в состоянии заглянуть и понять
конвертер там или только облучатель ... на голом волноводе
на фото обратной стороны антенны - я волновода НЕ увидел
Последний раз редактировалось: альяно (11.02.2013 22:44), всего редактировалось 1 раз |
RimaNTSS свой
Добавлено: 11.02.2013 22:44 Заголовок сообщения: |
Там с самого торца этой горловины мембрана продырявлена. Я ещё подумал- может прожгло в период интерференции. Но если туда свободно попадала вода, то, скорее всего всё внутри попорчено уже. По-идее, где то в этой системе должен находиться поляризатор.
Последний раз редактировалось: RimaNTSS (11.02.2013 22:48), всего редактировалось 1 раз |
Atrides новый
Добавлено: 11.02.2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Альяно, я не просто собираю эти антенны (Andrew, Channel master, Prodelin), еще и эксплуатирую.
И разница в том, что вы сейчас занимаетесь теорией, а я практикой.
Волновод выходит внутрь круглой банки сзади антенны (по центру). Если ее открыть, там конец волновода. Там же можно прицепить конвертер или удлиняющий волновод. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 11.02.2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Волновод там есть
Atrides новый
Добавлено: 11.02.2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Дырявят обычно птицы, но пластик там неплохой и продырявить сложно. Дятлу под силу )).
Волновод надо разобрать, внутреннюю часть промыть чем нибудь (надо посмотреть из чего сделан волновод) . Работать как новая не будет, но вообще - работать будет. |
Atrides писал(а): | Альяно, я не просто собираю эти антенны (Andrew, Channel master, Prodelin), еще и эксплуатирую.
И разница в том, что вы сейчас занимаетесь теорией, а я практикой. |
пальцы не растопыревай ... практик ..
твой совет в соседней теме я уже прокомментировал
и прочитай ПЕРВОЕ что я написал автору темы
альяно писал(а): | судя по фото - это "григориан"
