Любительский РЕСИВЕР для спутникового приёма.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Виктор Полянский
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо господину Альяно за интересную тему! Теперь было бы хорошо узнать о результатах тестирования данного агрегата с разными DVB - S2 картами и видеокартами. Если ставить приличную видеокарту для вывода изображения на экран 32 - дюймового телевизора для просмотра Full HD, то блока питания мощностью 200 Вт будет маловато. Может я чего - то недопонял, я в этом деле новичёк. огорчение Я в свой компьютер ставил только эфирный тюнер, до спутниковых карт я не дошёл, так как купил спутниковый ресивер "для бабушек" ТК. улыбка А теперь, прочитав статью, думаю вернуться к затее поставить спутниковую DVB - S2 карту в свой компьютер.
С уважением, Виктор!
Карелия
деревня Питкяранта
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тему прочитать не хотите ??????
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u-sat.ru писал(а):
можно воспользоваться домашним кардшарингом
вы меня простите - но темы КАРДШАРИНГА
ни каком виде меня не интересуют
кардшаринг - это удел Украины !!!!
я не понимаю - 1000 руб в ГОД для просмотра 100 каналов
неужели это ДОРОГО
чтобы поощрять воровство и убивать национальных операторов ????
Тут была речь про ДримБокс ..
и тут сопли давили убежденные "в преимуществах Дрима"
но ведь они БОЛЬШЕ ВСЕХ и воруют у Дрима
покупая "качественные копии" а не САМ Дрим !!!!!
Это ОНИ заставляют Дрим - делать цену - в 10 раз выше ..
Вот такая вот "любовь" к проекту
Тут один - хрен с горы - что-то вякал про Альяно Абсолют
но на Украине - копируют и ПРОДАЮТ - именно МОЙ Абсолют ...
а не .... кастрюльку Юниторга ...
Давайте не уводить тему в сторону - и тем более
в кардшаринг
u-sat.ru
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорил выше - у меня есть ОФИЦИАЛЬНАЯ карта Телекарта, на основном ресивере. На рассматриваемом же в этой теме ресивере-компьютере нет слота под карту доступа - так как же тогда просматривать закодированные федеральные каналы (собственно, не только федеральные, Телекарта открывает приличное количество каналов)? Неужели следует держать в доме две или более карты доступа (Телекарта, в моем случае, с картой Радуги подобная возможность как будто уже не работает...) и оплачивать сразу две подписки - ради просмотра нескольких телеканалов "раз в году по праздникам"?
p.s. прошу прощения за оффтоп - но в списке оборудования, поддерживающего работу с Телекартой, значится аппарат Opticum MULTIVIEW - использующий принцип домашнего кардшаринга для просмотра ТВ во второй "зоне", иначе говоря комнате улыбка
Rikor HD 3101S, FAS 2.8 HD | Dr. HD 1000S
Asus X-201 | Linux Ubuntu 14.04
Континент ТВ| DVB-T2
Последний раз редактировалось: u-sat.ru (16.02.2013 22:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ... именно ТАК и предусмотрено договором ... с оператором
Одна карта - на один ресивер ..
а не "на семью" или "на деревню"
Последний раз редактировалось: альяно (16.02.2013 22:38), всего редактировалось 1 раз
borio
DenSoft писал(а):
borio писал(а):
"Всего пару месяцев назад
Интел выпустил уникальное устройство для самодельщиков
да ещё и за реальные деньги 3000-3500 руб
... МП - с внешним питанием от 8 до 19 вольт
размер 17х17 см - слим ... ( высота 25 мм )
процесор Intel Atom N2800
частота - 1.86GHz Два ядра
Память - 2 x DDR3 (8ГБ макс.) SO DIMM
и SSD накопитель HDMI выход .. и PCIe х1 - слот"
RE: Память не более 4Gb - согласно описания
Intel® Desktop Board DN2800MT
Product Guide Order Number: G37706-001
Хотел поставить, но не получилось, а жалко, нужно для 64х
Зачем ? Пофлудить ?
Еще раз проверил. Поставил 8Gb. Все пошло. Это не фулд, а описание производителя. И удивительно в Win8 х64 производительность графики стала 2, в Win7 x64 была 1. Неужели драйверы заменили? Хорошо!
crazycat
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебя прошу - завязывай эту пропаганду кремлевскую улыбка с тебя люди уже ржут улыбка
Кардшаринг как технология применяется в самих ресиверах внутри - тоесть картоприемник подключен непосредственно к STB-процессору и обслуживающая программа зная протокол обмена с карточкой осуществляет дескрамблинг потока встроенными средствами процессора. Другой подход - это внешний CAM-модуль на который передается шифрованный поток, а назад получаем уже декодированный поток.
Теже подходы применяются и в HTPC - кард-ридер подключается в COM-порт или через usb-serial-мост + cardserver-плагин работающей с конкретными картами доступа, либо DVB-девайс с CI-интерфейсом.
На данный момент таким образом можно смотреть Радугу 75E (Irdeto), НТВ+ 36E, Трикал (с ограничениями), возможно Телекарту если там Conax без привязки к ресиверу.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю предупрежление пользователю
crazycat
то, что ВСЕ украинские САТ форумы - продвигают
воровство российского контента - в виде ШАРИНГА - это факт,
они за счёт этого и живут ...
так что свою хохлятскую натуру ЗАТКНИТЕ
и перестаньте в ИНЕТЕ - продвигать воровство ....
Кардшаринг - ни домашний .. ни на "всю деревню"
в этом форуме НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ и это прописано
в ПРАВИЛАХ ФОРУМА
так как это НАРУШЕНИЕ правил использования
карты доступа
И не надо воровство прикрывать научными терминами
в которых ты не силён ....
Кардшаринг - это раздача алгоритма декодирования ( либо кодов )
с официальной карты доступа
на более, чем один ресивер
Это тоже самое, что и ходить в кино - по одному билету
всей семьей ....
украинской семьей ....
ещё один подобный пост - и я закрою доступ к нашему форуму
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а):
я тебя прошу - завязывай эту пропаганду кремлевскую с тебя люди уже ржут
я одному хохлу уже задавал резонный вопрос
- "а что ты тут тогда посёшься то, каждый день " ????
Это частный проект !!!!!!
Я, на ЛИЧНО твои антироссийские высказывания, в том числе на сат-дайджест
не вякаю ...
Вот и ты - не вякай ....
Если припёрло - ну так общайся с теми "кто ржёт" ....
нерусские дебилы-агрономы просравшие РУССКОЯЗЫЧНЫЙ САТ инет ...
и продолжающие его просирать ... можешь составить им компанию - в чем проблема-то ????
У нас ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, а не форум агрономов ....
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитав тему, решил проверить работу карты S2-3650 CI совместно с неттопом Acer R3700.
В неттопе установлена Win 8 pro 32 совместно с медиацентром, встроенное в процессор видеоядро NVIDIA ION-2 и программа-просмотрщик ProgDVB .
При просмотре HD каналов картинка рассыпается. Устанавливал различные кодеки, родные майкрософтовские, CyberLink, ArcSoft и Elecard не помогает.
Потерпев неудачу с неттопом, подключил карту к большому компу, с той же осью и видеокартой Sapphire HD7870, где успешно работает карта S2-1600. Эффект тот же, перебор кодеков не помогает. Даже менял драйвера с офсайта.
Теперь думаю, может быть взять cпециальные кодеки для Win 8 и там попытать счастья, или откатиться для неттопа на Win 7, с ней карта работала.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй LAV http://www.shark007.net/
Еле нашел. Сотни закачек по инету и все "стесняются" указать адрес автора shark007 Даже K-Lite говнюки, быстренько выбросили из своей сборки косячный ffdshow и вставил LAV, но автора "забыли" указать.
Если прямо список закачек, то http://shark007.net/forum/Thread-Setup-and-usage
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо.
Читал про эти кодеки, но установливать не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять же ... ну хоть убейте
но я не понимаю
причем здесь неттоп Acer R3700
и USB карта TT 3650 ??????
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0. как включать это дело с пульта (за 3 секунды)? Это самый главный недостаток для каждодневного просмотра.
1. "в преимуществах Дрима" GIS рессиверы дешевле и лучше дримов и предложенного варианта. Даже на форуме дрима об этом их владельцы с сожалением высказываются.
2. Тут писалось, а не поставить ли на это дело энигму. Энигма работать на неспециализированном железе не будет. Её точить надо. И сильно точить. По удобству работы с пульта: с энигмой может сравниться только DVBViewer.
3.Тут писали про мощность. В ресах специализированное ПО и хорошо подобранные кодеки. Плавность показа картинки изумительная. Особенно хорошо это видно на первом канале в новостях с бегущей строкой. Попробуйте добиться такой плавности в винде. Разве что через [url]svp-team.com[/url] это получится. Но мощности этой конфигурации не хватит для нормального просмотра HD контента.
4. Ну и про HDMI-CEC тут писали. Мне очень удобно, когда у меня телек с AV-рессивером включается и выключается от спутникового реса. Видеокарты Nvidia и Radeon такого в своих HDMI 1.4 выходах позволить не могут.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поисках вечности Вы тут описали какие то смешные сравнения и преимущества смешно
Особенно пункт 3 катаюсь от смеха!
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0-через WOL+SSD.
В остальном,поставьте себе DVBViewer и будет,всё описанное вами.
В чём с вами соглашусь,что для хд ,будет действительно слабовато.видеокарта ускорение,как я понял,не поддерживает,а процессор,вряд ли осилит.
Ну и,напр, BD папки,PDVD ili TMT,с харда проиграть-тоже вряд ли получится.Не потянет в софтовом режиме.
А эти функции,мне кажется должны присутствовать.Ведь тут же речь о htpc,а не просто о ресивере.
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WOL+SSD
поподробней можно? или ссылочку на инфу. Что эти слова значат, я знаю. Как их связать с пультом, без понятия.
И DVBViewer уже HDMI-CEC поддерживает? Круто!
Тоже скиньте ссылочку, если не трудно, где это можно прочесть. Что-то сходу яндекс ничего не выдал огорчение
Satzentrum
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wake on lan,включается с любого смартфона,как и впрочем вся система управляется.
Конечно у вювера нет hdmi cec.Не понятно вообще,кому и зачем это нужно-включение av ресивера,с тв.Вы что 2 канальный звук,на 5.1 раскладываете?Динамиков тв не хватает?Другое дело бд смотреть-тогда можно и ресивер включить.И к тому же ,если у вас обычный пульт,то сейчас сотни универсальных пультов,с smart функцией.это для вас-одним нажатием включаются,несколько девайсов.
Софтовая оболочка и т.д. это темы отдельных форумов.
А здесь обсуждение конкретного хардварного девайса
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, понятно. Сделать можно, но через одно место.
У меня есть проги управления как телеком, так и ресивером через андроид. Даже можно смотреть на андроиде, что показывает мой ресивер. Но это не удобно.
Нет. Он идёт кодированный цифровой. Если 2.0, звучат две колонки. Если 5.1, звучат, соответственно, 6 колонок. Каналов в 5.1 у меня штук 30. В том числе, футбольные трансляции лиги чемпионов.
В курсе. Хотя, не уверен, что можно на одну кнопку повесить три события для включения и 3 события для выключения. У меня был недорогой универсальный пульт. Там надо было каждое отдельно включать.
Но HDMI-CEC - удобная штука. Честное слово улыбка И раз попробовав, отказываться уже неохота.
Не согласен что можно эту тему рассматривать только в данном аспекте. Самое дорогое и нужное сейчас - это ПО.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вы вот по пункту 3 как то не уверенно говорите.
А я вам так скажу,
пока вы эту железяку сами не пощупаете, и нефик пургу гнать.
У меня вон, уже древний нетбук с видюхой АТИ 4250,
БД видео только свыше 10 м\с битрейдом начинает тупить.
А я сомневаюсь, что со спутника такие битрейды где то идут.
zabba
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не сомневайся, а последуй своему совету и "сам пощупай" т.е. посмотри.
Со спутника битрейт достигает 15 000 KB/S. Это то, что я сам видел.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ключевая фраза - видел, или постоянно на этом битрейде смотришь?
zabba
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно смотрю. Спортивные ХД-каналы. Битрейт очень часто более 15 000. Разумеется, битрейт зависит от трансляции.
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же не просто так ссылку на SVP кидал и про плавность говорил. Можно же было хоть поинтересоваться о чём я толкую.
У меня core-i5 2500K@4000MHz с видео NVidia gtx 670. Так вот, при максимальном качестве и фулHD система тормозит. Правда, я смотрю через комп ремуксы и качественные рипы по 10-20 гигов. Спутник на компе года полтора не смотрел. Но не сомневаюсь, что на хорошем качестве этот любительский ресивер будет выдавать что-то около пяти кадров в секунду.
А без SVP плавность не та. Может вам оно не заметно. А вот у меня телек большой и малейшие недочёты в картинке глаз очень режут.
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими характеристиками и 4К должно идти без проблем. При "максимальном" качестве. Может проблема в другом?
По теме.
Вопрос по материнке Intel DN2800MT. Размеры панельки, вставки "сзади мамки" которая на порты для корпуса "натягивается". Подскажите ее размеры. И высота радиатора на ЦП.
Страница 5 из 7
