Добавлено: 14.02.2013 21:30 Заголовок сообщения: |
Сейчас я готовлю чертежи крепления
внутреннего монитора .... в ЭТОТ корпус ....
и .. для более жесткого крепления DVB карты ..
после этого, возможно
мы ( ООО Альяно ) изготовим этот прибор в небольшой партии
20-30 шт ... ... а там видно будет
есть ещё два варианта корпуса ... про один я уже писал
это цельнометаллический алюминиевый ( это чисто "приборный" дизайн )
Vitek_90 свой
Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 23 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 19.02.2013 19:22 Заголовок сообщения: |
Есть такой прибор для настройки "Примус" , у него есть функция:
"Автоматического определения найденного спутника".
А в каком либо софте для PC (FSF, Prog Sat Finder...) что-то подобное есть? _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
DED51 свой
Добавлено: 19.02.2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 писал(а): | функция:
| Я точно зняю на меньше двух CrazyScan и ProgFinder эти точно, другие сейчас не вспомню. |
uriy555 свой
Добавлено: 19.02.2013 19:52 Заголовок сообщения: |
Vitek_90 писал(а): | Есть такой прибор для настройки "Примус" , у него есть функция:
Если бы у него такая функция появилась просто было бы замечательно… |
Медведь бывалый
Добавлено: 19.02.2013 23:08 Заголовок сообщения: |
В ПРИМУСЕ есть режим "автоопределения"
Т.е. поочерёдно перебирается список из трёх (кажется, не помню уже) транспондеров из всего списка, занесённых в прибор, и включенных в меню списков
В случае совпадения параметров - сигнал лочится и соотвественно выдаётся его название, закреплённое за этими параметрами трансподнера
Т.е. если подобрать такие транспондеры, параметры которых индивидуальны для каждого из спутников списка, то это можно будет условно назвать "АВТООПРЕДЕЛЕНИМ" (из существующих в списке транспондеров)
Названия спутника, передаваемое в потоке, наш прибор - не определяет
Какое название закрепили при составлении настроек - такое и высветит при совпадении параметров и залочке
Единственный плюс от этой функции - при распозновании близлежащих спутников, при условии НЕСОВПАДАЮЩИХ параметров транспондеров - можно залочить один из списка и, сориентировавшись, крутнуть тарель в нужном направлении
Функция, (ИМХО) весьма сомнительная, но была введена в прибор "по просьбам трудящихся", по аналогии как в FAS2.6
Лично я всегда считал эту функцию - лишней приблудой
Но, народ просил "АВТОПОИСКА", АВТОР - (чего не сделаешь для пользователей) - удовлетворил просьбу, именно в таком виде _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 20.02.2013 03:53 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | В ПРИМУСЕ есть режим "автоопределения" |
У SATHERO SH-200 слямзили
Медведь писал(а): | Названия спутника, передаваемое в потоке, наш прибор - не определяет |
Ан нет... далеко ещё до этого ему _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.02.2013 08:39 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | Если бы у него такая функция появилась просто было бы замечательно… |
эта функция нужна в "слепых" приборах ...
где нет возможности увидеть реальную
картинку ТВ изображения
а описываемом приборе - вы после залочки сигнала
не только видите реальное изображение канала,
но и по опции "свойства канала"
получаете ВСЮ информацию о потоке ..... в том числе
информацию о спутнике и о провайдере |
Медведь бывалый
Добавлено: 20.02.2013 09:13 Заголовок сообщения: |
ALsat, Ваше мнение ни чего, я думаю, - не стоит в ТЕХНИЧЕСКОМ плане, т.к. все знают, что Вы лично дали себе зарок ОБСИРАТЬ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ ВАМ МЕТОДАМИ прибор примус (везде, невзирая на то уместно это или не уместно) - мстя, за то что maksi дал полную объективную оценку прибору, который так Вам понравился
И Вас эта оценка не устроила
Ваши коменты - ни чего не стоят, потому что:
1. Вы ни разу не держали в руках нашего прибора
В отличии кстати от maksi - в его руках было МНОГО разных приборов, в том числе и SATHERO SH-200, и он более объективно об этом может судить, а у Вас только копипаст из рекламных анонсов от производителей иных приборов
2. Вы объявили войну (глупую войну) - против примуса, плюя на объективность
Ну, бог Вам судья... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 20.02.2013 09:17 Заголовок сообщения: |
мне кажется в форуме ЕСТЬ
тема
и про Примус
и про FAS
и даже про SATHERO SH-200
может вы нам всё-таки позволите пообщаться
по заявленной теме ???? |
Добавлено: 05.03.2013 09:35 Заголовок сообщения: |
в моём приборе есть встроенный трекбол
на фото :
справа - сам шарик (управляется большим пальцем правой руки )
а слева две кнопки ( под большой палец левой руки )
дублирующие соответственно левую и правую кнопку "мыши"
Получается вполне полноценное управление - не хуже обычной мыши
( плюс ввод букв и цифр с помощью "виртуальной клавиатуры" )
сдалать такой трекбол легко из
USB трекболов
например сейчас активно продают вот такой ... цена всего 350 руб
отверстия над цветными кнопками
- это кнопки управления режимами МОНИТОРА
с их помощью можно переключать режимы
или можно вообще отключить монитор ... |
Lennon77 новый
Добавлено: 12.04.2013 17:42 Заголовок сообщения: |
Всё таки украли Вашу идею http://galaxy-innovations.ru/ru/catalogue?page=shop.product_details&category_id=31&flypage=flypage.tpl&product_id=156 Очень жаль...
На самом деле, давно хочу приобрести вашу модель особенно с экраном
почти накопил денег уже,
есть пара вопросов стоит ли ждать новый корпус и как долго?
и второй если брать в старом экран вы сами в него вставляете или всё полностью самому надо будет делать?
проводится ли предпродажная проверка комплектующих?
и ещё хотелось бы взять полный комплект Альяно ЧБЧ-1" версия 4.1 за 13
но у меня есть 2.5 hdd лежит без дела если не брать SSD , скидка будет?
Живу в Москве готов сделать предоплату спасибо _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
Торо 2500, SkyWay Nano2, SkyWay Light, GI 7699 |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 12.04.2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Этот прибор был проанонсирован на оф.сайте ещё до Нового Года.
И в чём собственно "кража" состоит?! xFinder сильно смахивает на рес с монитором и аккумулятором, а здесь рассматривается миникомп. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Lennon77 новый
Добавлено: 14.04.2013 14:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | xFinder сильно смахивает на рес с монитором и аккумулятором, а здесь рассматривается миникомп |
Смысл прибора в том, что он не только позволяет точно исследовать сигнал на крыше, но и использовать его дома в качестве обычного ресивера с сильно расширенными функциями, хотя у GI как раз функций мало пока, скорее всего в следующих версиях будут увеличивать... _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
demidott новый
Добавлено: 16.04.2013 22:22 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
Как запитать прибор на крыше - по кабелю ???
Очень просто - скоро расскажу ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ |
через сплиттер с павер пассом?
эх, загорелся идеей собрать такой прибор!
ах пардон, нашел пост про копеечный переходник с F на "какой нам надо разъем" |
Добавлено: 16.04.2013 22:41 Заголовок сообщения: |
Наш магазин
где-то пару месяцев назад
- продал с десяток комплектов таких приборов ..
сейчас я ими не занимаюсь - просто нет времени ..
новую модель в другом корпусе - сделаю ближе к осени |
demidott новый
Добавлено: 17.04.2013 20:58 Заголовок сообщения: |
Ясно. Поскольку я уж приступил к сборке своего и сделал пару заказов. Возникло всего два вопроса:
1. Как организовано питание монитора?
2. Могу ли к новой плате через ризер 1х - 16x подключить sky star 2 hd ci которая с расширением под модуль? Она ведь полноценная 16x pci. Хочется использовать девайс как ресивер. И, уж, пардон третий вопрос - а был ли опыт воспроизведения фулл HD на таких девайсах? Понимаю , что прибор больше измерительный, но все же...
Последний раз редактировалось: demidott (17.04.2013 22:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.04.2013 21:10 Заголовок сообщения: |
а вы саму материнскую плату купили ??? |
demidott новый
Добавлено: 17.04.2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Да купил, после завтра заберу. Про pci-e спросил, сам отвечу, приведенный Вами вариант выходит единственный поскольку он единственный pci-e в современной линейке технотренда. Остальные все pci, а по сему не подойдут. |
Добавлено: 17.04.2013 23:01 Заголовок сообщения: |
demidott писал(а): | 1. Как организовано питание монитора? |
это смотря какой у вас монитор ....
если такой как в теме
то его можно запитать
- или от системного шлейфа
- или от разъёма на материнской плате который рядом
с внешним разъёмом питания ...
У меня сделано по второму варианту
чтобы не перегружать стабилизатор на плате ... и не греть
плату ... |
demidott новый
Добавлено: 21.04.2013 22:39 Заголовок сообщения: |
Хотел бы еще взглянуть потом как установлен кулер. Спасибо. Сам комп почти собрал теперь жду ризер и накопитель ssd. |
Добавлено: 22.04.2013 06:19 Заголовок сообщения: |
если вы "кулером" называете - вентилятор,
то
у меня в приборе - НЕТ "кулера" ... и в теме про ЭТО написано
- там пассивное охлаждение ... |
demidott новый
Добавлено: 22.04.2013 21:45 Заголовок сообщения: |
Пардоньте, спутал с ранней версией девайса. Лишь переживаю как агрегат будет себя вести при длительных условиях эксплуатации в качестве ресивера? Раньше с таким нано форм-фактором, дела не имел.
Естесственно в будущем сам поэкспериментирую и температуру померю.
Просмотрев бегло темы где обсуждались аккумуляторы для устройств настройки, захотел реализовать идею таки автономного питания прибора. Но вот вопрос какой емкости аккумулятора будет достаточно для функционирования девайса хотя бы в течение двух часов? 9800mАh 12v хватит? |
demidott новый
Добавлено: 24.06.2013 23:10 Заголовок сообщения: |
Спустя пару месяцев , получив почти все запчасти - почти собрал. Но вот откуда с матплаты на pci-e skystar подать доппитание? Я так понял это
sata-0 power? |
Добавлено: 25.06.2013 06:36 Заголовок сообщения: |
странные вы вопросы задаёте ...
для человека который прочитал тему и "почти всё собрал" !!!!
В комплекте МП - есть шлейф ...
который подключается в материнскую плату в разъём SATA0+SATA Power
на конце этого шлейфа есть разъем
который часто называют MOLEX ...
вот им и подаётся 12в на DVB карту
на фото из ЭТОЙ темы - это видно
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=181726#181726
можно подключить и отдельным кабелем SATA-MOLEX |
demidott новый
Добавлено: 25.06.2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо разобрался, время было позднее тестировать не стал уж. Те не менее спасибо за оперативный ответ. Лучше посоветуйте емкость аккумулятора для работы девайса, буду очень благодарен за хотя бы приблизительные цифры. |
