myik свой
Добавлено: 05.08.2013 15:09 Заголовок сообщения: диэлектрическая хрень ( фантазии на тему облучателей ) |
,, .. Эрг757, вы можете дать мне такого размера, чтобы попытаться моделирования с CST ...???
Добавлено: 05.08.2013 15:31 Заголовок сообщения: |
а что .. кто-то показал что эта ХРЕНЬ
где-то РЕАЛЬНО работала ... ???
по криво расположенным отверстиям для штырей деполяризатора ...
- очень сильно в этом сомневаюсь ...
только такая кривость в отверстиях даст потерю
не менее ... 1.5 Дб ... на неэллиптичности деполяризатора
Кстати ваша волшебная программа учитывает кривости РУК
"разработчика" ??? |
myik свой
Добавлено: 05.08.2013 15:56 Заголовок сообщения: |
,,,альяно, ну, скажите мне, если это хорошо ...???
Добавлено: 05.08.2013 16:07 Заголовок сообщения: |
это плохо скопированный облучатель "Альяно 70 С Абсолют" ....
кстати ... защищенный ПАТЕНТОМ России
так скажем ... вариация на тему Абсолют 70 ....
На рисунке - не совсем верное расположение
и размер трубок и отсутствует
фторопластовый стержень |
myik свой
Добавлено: 05.08.2013 16:19 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | это плохо скопированный облучатель "Альяно 70 С Абсолют" ....
Затем вы можете сделать исправления ...??? |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.08.2013 20:15 Заголовок сообщения: |
myik писал(а): | Эрг757, вы можете дать мне такого размера, чтобы попытаться моделирования с CST ...??? |
myik, этот облучатель я видел несколько лет назад... уже не помню на каком форуме.
А в своей теме я привёл его для примера, как длинный (просто длиннее не нашёл фото, хотя ранее видел длиной чуть ли не в половину расстояния до зеркала).
Если Вы так хотите проверить работу своей программы, то попробуйте рассчитать с её помощью ДН двух очень простых облучателей. Они представляют собой сплошной цилиндр. Один диаметром 29 и длиной 29, второй диаметром 37 и длиной 29. Я думаю, что для Вашей программы это не составит никакого труда...
альяно писал(а): | а что .. кто-то показал что эта ХРЕНЬ
где-то РЕАЛЬНО работала ... ??? |
Я думаю, что работала, иначе её на форуме бы не выставляли... По любому, по сравнению с ОККВ эта модель прибавки обеспечивала. Скорее всего деполяризатор работал чуть хуже, чем его прототип, ну а свечка на рисунке это попытка заменить фторопластовый стержень. _________________ RSA |
myik свой
Добавлено: 05.08.2013 22:52 Заголовок сообщения: |
,,,erg757, может это ...!?
Добавлено: 06.08.2013 09:15 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Я думаю, что работала, иначе её на форуме бы не выставляли... |
я видел в ИНЕТЕ десятки конструкций .. которые "выставляли в форумах"
.. но которые не могли работать даже теоретически ....
один олибос - мастер фотошопа - навыставлял таких - с десяток
erg757 писал(а): | По любому, по сравнению с ОККВ эта модель прибавки обеспечивала. |
Ну вы же ОЧЕНЬ опытный в этих вопросах
Открытый Конец Круглого Волновода - ОККВ -
это крайне неоптимальный облучатель для ОФФСЕТНОЙ антенны
и как-то оптимизировать его, можно любой хренью
НО
это же не повод - любую ХРЕНЬ - выставлять в инете
и называть это "ОБЛУЧАТЕЛЬ"
Свечка обмотанная полиэтиленом - будет работать ХУЖЕ
одиночной трубки диаметром 63 мм
кроме того - свечка растает при первом же солнце ...
Ну и зачем тогда всё ЭТО ...
- ради понтов ???? |
myik свой
Добавлено: 06.08.2013 13:06 Заголовок сообщения: |
,,, Alyano, "хрень" средств .... "suck","shit","turd"... английский>>>>???? |
Добавлено: 06.08.2013 13:21 Заголовок сообщения: |
myik
ну вообще-то у нас форум русскоязычный ...
но вообще - наиболее точный перевод русского слова "хрень"
в данном случае - пожалуй, английское - "fake"
подделка .. муляж .. иммитация ....
То-есть то, что сделали не для того чтобы это РАБОТАЛО
а для того чтобы ЭТО ... только сфотографировать
Внутри - это парафин - ( свечка ) у которого температура плавления 50 градусов |
myik свой
Добавлено: 06.08.2013 13:36 Заголовок сообщения: |
Хорошо, спасибо !!!... теперь я понимаю ...!!! |
myik свой
Добавлено: 09.08.2013 12:27 Заголовок сообщения: |
Alyno , пожалуйста, вы можете дать эти размеры, для Ku-диапазона...
saii бывалый
myik свой
Добавлено: 09.08.2013 13:37 Заголовок сообщения: |
,,,,,saii....!!!!
спасибо! |
Добавлено: 09.08.2013 14:44 Заголовок сообщения: |
на самом деле во ВСЕХ этих калькуляторах
ошибочно указано что длина приемного штыря равна четверти длины волны в воздухе
Это необязательное условие
Длина штыря определяется из других соображений -
- коэффицента связанности ...
он определяет какая часть энергии перейдёт из волновода
в кабель
вот поэтому в разных Ku конвертерах
длина штыря РАЗНАЯ
очень короткий он в Инверто ультра блек
всего 5 мм ( вертикальный )
У MTI он - 7 мм |
myik свой
Добавлено: 09.08.2013 15:16 Заголовок сообщения: |
,, спасибо .... ALYNO...!!! |
saii бывалый
Добавлено: 09.08.2013 15:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вот поэтому в разных Ku конвертерах
длина штыря РАЗНАЯ |
да и диаметры штырей отличаются... |
myik свой
Добавлено: 09.08.2013 20:24 Заголовок сообщения: |
А вот попытки новичок в спутниковых антенн...
myik свой
Добавлено: 09.08.2013 21:34 Заголовок сообщения: |
,,,, и диэлектрический стержень...
Добавлено: 09.08.2013 21:37 Заголовок сообщения: |
такой короткий волновод - не будет работать
так как в нём не образуется стоячая волна
от сложения падающей волны и отраженной
и в области штыря не будет "пучности" напряженности поля
кроме того 40 мм - это диаметр не
для волновода Ku диапазона - |
myik свой
Добавлено: 09.08.2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Это хорошо ..?
Добавлено: 09.08.2013 22:30 Заголовок сообщения: |
ну это уже лучше ...
в Ku диапазоне - круглый волновод обычно около 18 мм |
myik свой
Добавлено: 10.08.2013 11:02 Заголовок сообщения: |
Медленно, медленно, я начал, чтобы узнать что-то ...
ALYNO, можете ли вы дать мне несколько размеров волновода к этому .....
Добавлено: 10.08.2013 12:09 Заголовок сообщения: |
на рисунке волновод со скалярным кольцом
Основное назначение этого кольца - погасить излучение вне угла раскрыва антенны
поэтому используют эффект четвертьволнового "стакана"
Отражаясь от донышка этого стакана - волна складывается с падающей волной и ПОЛНОСТЬЮ гасится.
Поэтому запрошенные вами размеры - связанные
( глубина канавки - зависит от выбранного диаметра раскрыва )
- чтобы получалось ровно четверть волны
вот тут подробно
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=168252 |
