Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.09.2014 11:40 Заголовок сообщения: |
AlexKG
Так как в устройстве в качестве ОС установлен Андроид,
то ставите с маркета ES Проводник и делаете любые операции с файлами... _________________ Google - наше всё... |
AlexKG свой
Зарегистрирован: 21.12.2010 Сообщения: 51 Откуда: 42.45N 78.0E
Добавлено: 01.09.2014 19:45 Заголовок сообщения: |
то есть это решается программно, я из за чего спросил, в описании портов " мини юсб - зарядка , 2 мини юсб-отг и юсб" объясните разницу между юсб и юсб-отг . я считал по анологии со смартом юсб только считывает, а юсб-отг позволяет записать ? юсб хаб можно подключить к обоим портам или только к отг? извиняюсь за возможно глупые вопросы просто ни имел с этим никогда дела. компютерные вопросы - тёмный лес, ток начал изучать. спасибо _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
Larry_One бывалый
Добавлено: 01.09.2014 20:29 Заголовок сообщения: |
| AlexKG писал(а): | | я из за чего спросил, в описании портов " мини юсб - зарядка , 2 мини юсб-отг и юсб" объясните разницу между юсб и юсб-отг . я считал по анологии со смартом юсб только считывает, а юсб-отг позволяет записать ? |
| AlexKG писал(а): | | просто ни имел с этим никогда дела. компютерные вопросы - тёмный лес, ток начал изучать | за букварем - на http://4pda.ru/forum/?showforum=281 _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
AlexKG свой
Добавлено: 02.09.2014 04:27 Заголовок сообщения: |
спасибо за ссыль, но я спросил тут потому что у китайцев реклама(обещания) за частую расходятся с реальностью, а тому что пишут на этом форуме я привык доверять потому что пишут что САМИ ПРОБОВАЛИ . хотелось услышать ответ от реального пользователя, а не рекламную "хвалёжку" коих начитался уже в нете. С уважением Александр _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
AlexKG свой
Добавлено: 02.09.2014 04:33 Заголовок сообщения: |
С андродом я знаком , а вот с компьютерами и возможностями юсб подключения нет, отсюда и ТАКИЕ вопросы. _________________ 180см секторная 100,5*C_90*C+Ku(F)_85,2, 90см самодельный полярный подвес 13*-96.5*Ku (74,9 обычно) |
