Возможна ли замена облучателя?
nexaker
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 04:32    Заголовок сообщения: Возможна ли замена облучателя? Ответить с цитатой
Собственно есть антенна VIASat 1,8 м. старенькая, сейчас есть необходимость поменять на ней приемопередатчик от антенны Prodelin 1,2м.
Фото самой антенны
Фото нового облучателя
То есть в каком месте рупора(или волновода) на обоих облучателях находится фокус?
Как сильно будет влиять то, что новый облучатель предназначен для установки на антенну меньшего диаметра?
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно в вершине конуса рупора
если новый облучатель тоже для антенн Андрю - то
он подойдёт
nexaker
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробовать. улыбка
