Настройка на Telstar 18 at 138.0°E
GTT
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 17:15    Заголовок сообщения: Настройка на Telstar 18 at 138.0°E Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Народ, кто нибудь принимает 138 градус? Интересно, вот там есть частота 12629 H 43200 ...там есть пакет со стримовскими каналами, причем они идут открыто! и ещё там много интересных каналов! Хочу принять на Сахалине, тарель 110 офсетка и 1.80 прямофокусная
Даже вот не знаю по какаму трансу настраивать....меня лучь не цепляет....до него примерно 500 км
archik
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот хорошие транспондеры для поиска:
12538 V 41250-1/2 DVB-S
12721 V 41250-1/2 DVB-S
Ловить ресивером, неизвестный спутник, не зная точно принимается он у тебя или нет, задача непростая.
Кроилово ведет к попадалову
GTT
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно рабочие частоты?
Dr. HD F15 , D 15, Openbox S6 HD PVR PRO
GTT
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю сперва на 140-й настрою ,потом немного правее и пониже...если светит, то должно проканать
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его ловил малыми антеннами 0.6-0.7 м.
Вместе со 140 эм.
Но правда не все тр.
Надо попробовать на днях. надо подумать...
androon
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GTT, какие спутники сейчас принимаете на свои 2 антенны?
IMHO на 140Е больше интересных каналов, так что сначала правильно решили поймать 140 градус..(тем более там есть dvb-s его проще ловить )
GTT
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аlsat, попробуй, ну...проверь. У тебя должно проканать. Мне просто интересно, действительно ли тот транспондер существует (12629) ? У меня тут азия 100,5 предел, ниже сопка мешает. На офсетке 0,8 работает 140-й. На азии кстати(тарель 1.80) работает весь си диаппазон, кроме 3960...почему то, ну это уже не по этой теме.
GTT
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил! Получается те трансы, которые тут написали, они вообще дохлые,по ним не надо настраивать. Лучше сразу по 12629 , и действительно, лингсат не врет, всё там открыто, работает!
GTT
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь вообще замута конкретная! Вообщем подключил к Dr. HD F15 напрямую ( когда настраивал ещё) всё работало нормально, потом занес рес домой, включаю, проверяю, а там , как только начинаешь включать гор.поляризацию, начинается глюк: черный экран, мty.-черный экран-меню , и так постоянно моргает пока на вертикальную не переключишь или не включу транс на котором нет сигнала. Подсоеденил полностью напрямую - всё равно, потом нажал кнопку изменения формата, и оказалось что дело было в 1080p , переставил 1080i и всё стало нормально. НО! Теперь каналы , которые работали при настройке, стали закодированными!!! Как так? Вчера работали, сегодня работали, а сейчас вдруг закодировались...странно. А на опене с6 там вообще на этой частоте (12629Н43200) качество то 89 ,то 67, то 1, то 0 и постоянно скачет, картинку соответственно рвет жутко... уже весь кабель перезачистил!Куда копать вообще не знаю!? Может кто подскажет?
iraptov
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель целиком поменять попробуй
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
GTT
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да полностью менял кабель, безполезно! дело не в кабеле точно!
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй прошивку реса сменить.
Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi
GTT
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то мне кажется врятли это поможет...но попробую на всякий... Странно, почему ж тогда на Dr. Hd каналы перестали открываться....так резко....тоже прошивка?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 05.01.2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у меня похожие приколы с дримбоксом. Для начала скидывал к заводским установкам. Не помогало - прошивал.
GTT
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу реально зашифровали чтоли, потому что у карефана на таком же ресе не фига не работают, хотя в таблице частот эти каналы числятся как открытые... рес и до этого показывал идент кодировки ( Nagravision, Skycrypt) ...Теперь только Nat Geo People работает со значком кодировки...остальные закодированны... Реально чтоли так совпало что работали работали, и за полчаса их закодировали...странно
Aquila
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как будто там шифровальщики вручную поток кодируют смешно
кодер включили - и всё
GTT
СообщениеДобавлено: 07.01.2015 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему то этот транспондер ни где не прописывается, только на лингсате! И почему опен так реагирует на него....до сих пор не пойму!
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет!
Telstar 18 Vantage (138 ° E), частота 12,477 ГГц, H, SR 45000, FEC 2/3, DVB-S2 / 8PSK
• Telstar 18 Vantage (138 ° E), частота 12 599 ГГц, H, SR 45000, FEC 2/3, DVB-S2 / 8PSK
на DR HD 1000 Combo не видит их, на DR HD 500 лочит на ура. И с ресиверами так же: на GI HD SLIM сигнал шкала появится-исчезнет, на GI Phoenix все лочит отлично, находит около 100 каналов, из них открытых около 20 шт. Остальные закодированные. Вопрос2: как открыть может оффициально купить подписку, как? Я с монгольским языком не дружу, написал им запрос, не отвечают.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что скорость высокая (45000), не каждый ресивер такие скоростя поддерживает.
Судя по данным с сайта https://www.lyngsat.com/Telstar-18-Vantage.html на этих частотах, которые вы указали, нет кодированных каналов. В моей местности этот спутник не принимается, поэтому я немогу посмотреть что на этих частотах.
