tsygam новый
Добавлено: 11.05.2017 13:32 Заголовок сообщения: Triax TD-88, прошу помощи |
Добрый день.
Если есть возможность, большая просьба измерить расстояние от верхнего края параболической части офсета (без кромки) до среза алюминиевой штанги держателя конвертера или помочь с другим размером однозначно определяющим положение штанги типа точки "прицеливания" конвертера. С крыши упала какая-то штука, сбила один конвертер в мультифиде, оставила вмятину на штанге и сдвинула антенну вместе с мотором, но явных заломов вроде нет.
Triax стоит на моторе и на НЕвертикальной опоре, в пошлый раз настроил практически с пол-пинка (спасибо форуму и Альяно), а сейчас никак. Конвертер рабочий - в какой-то момент случайно зацепил сигнал, но потерял.
Заранее спасибо! |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
schumi7 новый
Добавлено: 18.02.2018 21:50 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к просьбе. Помогите кто может, не могу найти.
тоже упал сугроб и выгнулась нога тарелки аж вниз полностью, надо знать на сколько её выгнуть назад.
![](http://i.piccy.info/i9/d81d886d9a63b2691eb3be018d6c8d50/1518979761/46813/1222703/triax_800.jpg) ![](http://i.piccy.info/a3/2018-02-18-18-49/i9-12076186/653x653-r/i.gif) |
J.Forfun бывалый
![](images/avatars/35695644841dc0e9ea9f36.gif)
Добавлено: 18.02.2018 22:21 Заголовок сообщения: |
101 см, если верить столь позднему по времени забалконному замеру ))
Замечательное итальянское изделие, кстати, куплено б/у 15 лет назад за бутылку водки, ни одного пятнышка ржавчины до сих пор. _________________ The fish does not think. Because... |
RimaNTSS свой
![](images/avatars/59404994556da1a8b6ffe0.jpg)
Добавлено: 18.02.2018 23:48 Заголовок сообщения: |
Изделие, вообще то, датское. Как по мне, так довольно таки ширпотребовская антенна, качество - ОК, массовость - очень очень много. Но, как то заметил, что сам производитель указывает неверные параметры в даташите своих товаров.
Последний раз редактировалось: RimaNTSS (19.02.2018 20:36), всего редактировалось 1 раз |
schumi7 новый
Добавлено: 19.02.2018 15:43 Заголовок сообщения: |
J.Forfun благодарю! перерыл квартиру и удалось найти бумажку старую которую сам когда-то писал и по ней настраивал сбитую снегом ногу на триаксе, там такие параметры:
От края ноги алюминиевой, до края зеркала в самом верху (по диагонали) - 955 мм, сама нога эта алюминиевая по длине (на всякий случай кому надо) от зеркала до края - 522 мм.
RimaNTSS брал потому что на форумах триаксы все нахваливали, говорили что лучше, чем "харьковские" и другие, но цена сейчас конечно зверская с нынешним курсом валют. Да и горыныча настроить проблема, мне так и не удалось настроить Амос-сириус-хотберд, стоит родной мультифид триакс, удалось только сириус и хотберд настроить, амос ну никак, уже и переворачивал по совету мультифид, ничего не дало!
А сейчас снег упал и нога согнулась на 90 градусов, пугают что ей скорее всего хана, если не удастся выгнуть, придётся брать харьковскую тарель ибо с триаксом навозился с 2007 года..хватит..но не ржавеет это факт! |
RimaNTSS свой
Добавлено: 20.02.2018 07:42 Заголовок сообщения: |
@schumi7 Мне трудно говорить за Харьковскую (никогда не имел такую) а несколько Triax-ов попользовал. Антенны эти очень массовые отчасти еще и потому что некоторые спутниковые фирмы выдают их в качестве начального комплекта оборудования, то есть бесплатно. А так, Triax антенна, действительно, качественная, но немного все таки "дубовая" (мое личное мнение) именно из за такой вот штанги-держателя головки. Кстати, про мультифиды.... в продаже есть готовые решения для их построения. |
Shamanchik новый
Добавлено: 07.05.2020 22:00 Заголовок сообщения: |
Сегодня собрал для дальнейшей установки две б/у triax td88.
Измерил расстояние от штанги до верха тарелки, на одной из них.
Пока не устанавливаю их, есть сомнения с углом штанги, т.к. буду устанавливать мотоподвес, не хочется потом проблем из за "гнутой" тарелки при настройке мотоподвеса...
![](http://i.piccy.info/i9/9792e54c5ac8972fa8f18d266511ba74/1588877852/5418/1377142/IMG_20200507_212612_240.jpg)
![](http://i.piccy.info/i9/e0171cd33c148470e8383afdedfd7979/1588878092/6492/1377142/IMG_20200507_212900_240.jpg)
К моему удивлению на второй тарелке это расстояние больше на сантиметр, но на штанге второй есть "погнутости"
Здесь на форуме наткнулся на интересную программу:
DishChar http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
По идее можно рассчитать требуемое расстояние ...
Померяйте кто нибудь на новой тарелке...
вот сайт https://piccy.info для того чтоб вставить потом фото сюда (сам искал) |
