антенна офсет 60 см
antasulc
СообщениеДобавлено: 24.07.2019 21:23    Заголовок сообщения: антенна офсет 60 см Ответить с цитатой
Не удаеться настроить мультифид на 19,2Е и 9Е.
Может на такой тарелке невозможно?
Что посоветуете?
Спасибо.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 24.07.2019 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень маленький размер тарелки для сочетания именно такой связки спутников.
Вам нужна тарелка 1,2 метра или хотя-бы 90 см.
Даже если вы выловите эту связку спутников на 60 см, то в плохую погоду у вас сигнал будет сыпаться жестко.
https://satbeams.com/footprints
donex
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 09:28    Заголовок сообщения: Re: антенна офсет 60 см Ответить с цитатой
antasulc писал(а):
Что посоветуете?
Посоветую убедиться, что вообще возможен прием на Вашу антенну каждого спутника по отдельности.
Для уверенного приема 19Е, если верить https://www.satbeams.com , может быть нужно и 75см.
А для мультифида не меньше 0,9м
antasulc
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик.
Оба спутника отдельно кажут отлично, сигнал больше 90% на VuZero4k.
Думаю, если 19Е ставить не сосем в центре (он у меня основной) и искать 9Е.
Сейчас я на выезде, та что проверить не могу, но собираю подсказки.
donex
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ставьте посередине фокус, т.е. на 13Е, да и смотрите заодно его тоже
Других вариантов, тем более на 60см нет, разброс в 10градусов - большой.
Получается 19-13-9 - разброс 6 и 4 градуса, например,
у Горыныча: 13Е-5Е-4W - разброс 8 и 9 градусов
antasulc
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
Беда в том, что моя тарелка прикреплена к пластиковой раме окна, более тяжелая может улететь. улыбка
Когда занимался, случайно поймал 5Е при 13Е в центре. Но не это мне нужно...
Vu+Zero4k, TVBox XB-III
donex
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И даже эта может улететь.
Интересно чем она прикручена. Фото можно для настроения?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот вариант может и прокатит, но всё равно сигнал будет сыпаться в плохую погоду на всех трёх спутниках.
К примеру настраивал я где-то месяц назад МТС ТВ 75е клиенту на 0,6 тарелку по его желанию, она у него от НТВ+ осталась (голову естественно я ему поменял на линейную). Так вот он мне как-то звонил говорил что у него сигнал в обычный дождь (даже не в ливень) сыпится почти на всех частотах, а сигнал на 75Е в нашей местности убойный и я к нему подъезжал потом проверял, думал тарелка сбилась, нет всё нормально сигнал по максимуму выставлен.
antasulc
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К тарелке вернусь только в сентябре, сфоткую.
А так, стоит (висит) уже больше года, погода разная была, держиться недвижимо. Кроме 4-х болтов для кронштейна, еще присобачил опору кронштейна об подоконник. С этим все хорошо. подмигивание
А, кстати, для прикручивания верхних болтов, приспособил спец. пластину, а нижние к раме.
antasulc
СообщениеДобавлено: 29.08.2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ibb.co/kS4BNvS
https://ibb.co/18k2sd1
https://ibb.co/NsYkQLd
donex
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сурово прикручено, уж лучше тогда под отливом к стене прикрутить было, а еще лучше сбоку
Непонятно как оконная створка закрывается, уж сильно пластина внутри помещения выступает
antasulc
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После реновации дома, к стене и на крыше нельзя! Потому маленькая и к раме. Результатом очен доволен. улыбка
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда вам только 19-13-9 вариант подойдёт. И уже на практике смотреть, какой приём будет в нормальную и плохую погоду.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый маленький штаб спасет отца русской демократии. Его выдержать должно.
Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi
antasulc
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю о результатах. Не удалось... злость
Причин несколько. Оказалось что с антенной дружит только конвертеры с большим облучателем. В таком случае им мало места, 19Е касаеться центрального (13Е) и чуть чуть не доходит до нужного места. Сигнал только до 15% по Вушке. Только сильные каналы видно. Пробовал держа в руке, без конвертера в центре, на несколько процентов сигнал сильнее. Кстати, когда 19Е в центре, сигнал ~ 98%, а 13Е в центре, сигнал ~ 94%. С держателем тоже сложности. Так как мне обязателен 19Е, с 9Е и не мучился, так как далековато от окна, рука коротка. улыбка
В общем работать из окна, практически одной рукой - не дело. На крыше результат, наверное, мог бы получиться.
Пюнул, компенсирую с IPTV.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кто же поставил такой диагноз ??
Тут пол форума про конвертеры с диаметром раскрыва 40 мм
https://www.youtube.com/watch?v=ie1OplpavBw
antasulc
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедился на практике. Диаметр 54мм - кажет, 48мм, даже в центре - нет.
P.S. Приятно что включились. Я Вашу страницу почитываю с ее открытия, супер! супер!
antasulc
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померил антенну. Зеркало, высота 60 см, ширина 53 см. Можно сделать какие нибудь выводы?
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выводов можно сделать КУЧУ ...
например то - что антенна не круглая
а если серьёзно - то по этим параметрам можно рассчитать угол оффсетности вашей антенны
читайте форум - тут про это МНОГО написано
К слову - Ваш вывод про "диаметр" конвертера не верен ...
androon
СообщениеДобавлено: 12.09.2019 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесплатный совет!
2 шт 60 см антенны может быть и спасут отца русской демократии.
других вариантов не вижу. мультифид на 60см офсете не будет работать.
ЗЫ Удачи!!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого быть не может широкая улыбка .
antasulc
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже удивлен. Под рукой имею 4 меньших 48мм и три больших 54мм головки (остатки хозяйства с крыши). Проверил все подряд, результат повторился. Не могут быть все неисправны.
Не случайно указал размер антенны, может это при той ширине получаеться, ведь меньше 60см.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг его знает, у меня такого ещё ни разу не было, чтобы конвертеры с меньшим облучателем не работали на 0,6 тарелках. У нас в городе именно 0,6 тарелки Супралы, другие фирмы я не встречал. У вас явно не Супрал, больше на китайку смахивает. Попробуйте выловите любой спутник большим конвертером и потом подсоедините маленький конвертер, снимите большой вместе с креплением и маленьким поводите без крепления в разных направлениях в районе фокуса. Я думаю у вас просто фокусировка сбита.
antasulc
СообщениеДобавлено: 16.09.2019 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я об этом подумал, при возможности поиграю. да!
antasulc
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю точку. Установил конвертер с меньшим диаметром вверх ногами, без верхнего крепления, чтобы мог передвигать ближе-дальше. Передвинул ближе к антенне, выходя из фиксированного места крепления на 1см и все засветилось. Конвертер подходит! Теория не ошиблась. широкая улыбка
