antasulc новый
Добавлено: 24.07.2019 21:23 Заголовок сообщения: антенна офсет 60 см |
Не удаеться настроить мультифид на 19,2Е и 9Е.
Может на такой тарелке невозможно?
Что посоветуете?
Спасибо. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 24.07.2019 22:04 Заголовок сообщения: |
antasulc писал(а): | Может на такой тарелке невозможно? |
Это очень маленький размер тарелки для сочетания именно такой связки спутников.
Вам нужна тарелка 1,2 метра или хотя-бы 90 см.
Даже если вы выловите эту связку спутников на 60 см, то в плохую погоду у вас сигнал будет сыпаться жестко.
https://satbeams.com/footprints |
donex свой
Добавлено: 25.07.2019 09:28 Заголовок сообщения: Re: антенна офсет 60 см |
antasulc писал(а): | Что посоветуете? |
Посоветую убедиться, что вообще возможен прием на Вашу антенну каждого спутника по отдельности.
Для уверенного приема 19Е, если верить https://www.satbeams.com , может быть нужно и 75см.
А для мультифида не меньше 0,9м |
antasulc новый
Добавлено: 25.07.2019 11:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отклик.
Оба спутника отдельно кажут отлично, сигнал больше 90% на VuZero4k.
Думаю, если 19Е ставить не сосем в центре (он у меня основной) и искать 9Е.
Сейчас я на выезде, та что проверить не могу, но собираю подсказки. |
donex свой
Добавлено: 25.07.2019 13:31 Заголовок сообщения: |
Не, ставьте посередине фокус, т.е. на 13Е, да и смотрите заодно его тоже
Других вариантов, тем более на 60см нет, разброс в 10градусов - большой.
Получается 19-13-9 - разброс 6 и 4 градуса, например,
у Горыныча: 13Е-5Е-4W - разброс 8 и 9 градусов |
antasulc новый
Добавлено: 25.07.2019 14:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую.
Беда в том, что моя тарелка прикреплена к пластиковой раме окна, более тяжелая может улететь.
Когда занимался, случайно поймал 5Е при 13Е в центре. Но не это мне нужно... _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
donex свой
Добавлено: 25.07.2019 15:15 Заголовок сообщения: |
antasulc писал(а): | Беда в том, что моя тарелка прикреплена к пластиковой раме окна, более тяжелая может улететь. |
И даже эта может улететь.
Интересно чем она прикручена. Фото можно для настроения? |
Добавлено: 25.07.2019 18:39 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | Получается 19-13-9 - разброс 6 и 4 градуса, например |
Этот вариант может и прокатит, но всё равно сигнал будет сыпаться в плохую погоду на всех трёх спутниках.
К примеру настраивал я где-то месяц назад МТС ТВ 75е клиенту на 0,6 тарелку по его желанию, она у него от НТВ+ осталась (голову естественно я ему поменял на линейную). Так вот он мне как-то звонил говорил что у него сигнал в обычный дождь (даже не в ливень) сыпится почти на всех частотах, а сигнал на 75Е в нашей местности убойный и я к нему подъезжал потом проверял, думал тарелка сбилась, нет всё нормально сигнал по максимуму выставлен. |
antasulc новый
Добавлено: 25.07.2019 21:18 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | antasulc писал(а): | Беда в том, что моя тарелка прикреплена к пластиковой раме окна, более тяжелая может улететь. |
К тарелке вернусь только в сентябре, сфоткую.
А так, стоит (висит) уже больше года, погода разная была, держиться недвижимо. Кроме 4-х болтов для кронштейна, еще присобачил опору кронштейна об подоконник. С этим все хорошо.
А, кстати, для прикручивания верхних болтов, приспособил спец. пластину, а нижние к раме. _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
antasulc новый
donex свой
Добавлено: 30.08.2019 08:21 Заголовок сообщения: |
сурово прикручено, уж лучше тогда под отливом к стене прикрутить было, а еще лучше сбоку
Непонятно как оконная створка закрывается, уж сильно пластина внутри помещения выступает |
antasulc новый
Добавлено: 30.08.2019 10:29 Заголовок сообщения: |
После реновации дома, к стене и на крыше нельзя! Потому маленькая и к раме. Результатом очен доволен. _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
Добавлено: 30.08.2019 10:47 Заголовок сообщения: |
antasulc писал(а): | После реновации дома, к стене и на крыше нельзя! Потому маленькая и к раме. |
Ну тогда вам только 19-13-9 вариант подойдёт. И уже на практике смотреть, какой приём будет в нормальную и плохую погоду. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3280 Откуда: Тульская область
Добавлено: 30.08.2019 11:25 Заголовок сообщения: |
Самый маленький штаб спасет отца русской демократии. Его выдержать должно. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
antasulc новый
Добавлено: 09.09.2019 20:51 Заголовок сообщения: |
Докладываю о результатах. Не удалось...
Причин несколько. Оказалось что с антенной дружит только конвертеры с большим облучателем. В таком случае им мало места, 19Е касаеться центрального (13Е) и чуть чуть не доходит до нужного места. Сигнал только до 15% по Вушке. Только сильные каналы видно. Пробовал держа в руке, без конвертера в центре, на несколько процентов сигнал сильнее. Кстати, когда 19Е в центре, сигнал ~ 98%, а 13Е в центре, сигнал ~ 94%. С держателем тоже сложности. Так как мне обязателен 19Е, с 9Е и не мучился, так как далековато от окна, рука коротка.
В общем работать из окна, практически одной рукой - не дело. На крыше результат, наверное, мог бы получиться.
Пюнул, компенсирую с IPTV. _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
Добавлено: 09.09.2019 23:02 Заголовок сообщения: |
antasulc писал(а): | Оказалось что с антенной дружит только конвертеры с большим облучателем. |
Это кто же поставил такой диагноз ??
Тут пол форума про конвертеры с диаметром раскрыва 40 мм
https://www.youtube.com/watch?v=ie1OplpavBw |
antasulc новый
Добавлено: 10.09.2019 12:01 Заголовок сообщения: |
Убедился на практике. Диаметр 54мм - кажет, 48мм, даже в центре - нет.
P.S. Приятно что включились. Я Вашу страницу почитываю с ее открытия, супер! _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
antasulc новый
Добавлено: 10.09.2019 15:01 Заголовок сообщения: |
Померил антенну. Зеркало, высота 60 см, ширина 53 см. Можно сделать какие нибудь выводы? _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
Добавлено: 10.09.2019 16:26 Заголовок сообщения: |
antasulc писал(а): | Можно сделать какие нибудь выводы? |
выводов можно сделать КУЧУ ...
например то - что антенна не круглая
а если серьёзно - то по этим параметрам можно рассчитать угол оффсетности вашей антенны
читайте форум - тут про это МНОГО написано
К слову - Ваш вывод про "диаметр" конвертера не верен ... |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1279 Откуда: Новокосино
Добавлено: 12.09.2019 17:09 Заголовок сообщения: |
бесплатный совет!
2 шт 60 см антенны может быть и спасут отца русской демократии.
других вариантов не вижу. мультифид на 60см офсете не будет работать.
ЗЫ Удачи!! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 13.09.2019 16:16 Заголовок сообщения: |
Такого быть не может . |
antasulc новый
Добавлено: 15.09.2019 20:39 Заголовок сообщения: |
Я тоже удивлен. Под рукой имею 4 меньших 48мм и три больших 54мм головки (остатки хозяйства с крыши). Проверил все подряд, результат повторился. Не могут быть все неисправны.
Не случайно указал размер антенны, может это при той ширине получаеться, ведь меньше 60см. _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
Добавлено: 15.09.2019 22:15 Заголовок сообщения: |
antasulc писал(а): | Я тоже удивлен. Под рукой имею 4 меньших 48мм и три больших 54мм головки (остатки хозяйства с крыши). |
Фиг его знает, у меня такого ещё ни разу не было, чтобы конвертеры с меньшим облучателем не работали на 0,6 тарелках. У нас в городе именно 0,6 тарелки Супралы, другие фирмы я не встречал. У вас явно не Супрал, больше на китайку смахивает. Попробуйте выловите любой спутник большим конвертером и потом подсоедините маленький конвертер, снимите большой вместе с креплением и маленьким поводите без крепления в разных направлениях в районе фокуса. Я думаю у вас просто фокусировка сбита. |
antasulc новый
Добавлено: 16.09.2019 20:20 Заголовок сообщения: |
Я об этом подумал, при возможности поиграю. _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
antasulc новый
Добавлено: 21.09.2019 19:20 Заголовок сообщения: |
Ставлю точку. Установил конвертер с меньшим диаметром вверх ногами, без верхнего крепления, чтобы мог передвигать ближе-дальше. Передвинул ближе к антенне, выходя из фиксированного места крепления на 1см и все засветилось. Конвертер подходит! Теория не ошиблась. _________________ Vu+Zero4k, TVBox XB-III |
