xxx_RedDevil_xxx новый
Добавлено: 11.05.2011 20:44 Заголовок сообщения: |
Да alexaga, ProgDVB или DVBDream отличные программы для просмотра или вещания по сети, но они из разряда платного ПО. Вся соль в бесплатных вариантах.
Если бы IP-TV Player имел на борту какой-то плагин для привязки, как у SkyCastPlayer, но к сожалению...
Как бы я не хотел, но видимо скоро перейду к линуксовым вариантам. _________________ С Уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 11.05.2011 22:07 Заголовок сообщения: |
На Windows такой софт в основном платный если нужено больше функционала.
IP-TV Player мне не очень понравился. Особенно его работа с HD.
Еще как вариант бесплатного софта попробовать Медиапортал. Там есть привязка плагинов но сам не пробовал IP-TV на этой софтине. Хотя использование dvb-s карт и всякие плагины в ней "напрямую" не плохо работает. |
Добавлено: 12.05.2011 08:53 Заголовок сообщения: |
alexaga спасибо за идею, mediacenter - отличное решение для box'овых вариантов под домашние медиа - серверы. Тем более виндовое решение, для рядового пользователя будет не сложно настроить. Но это не совсем то что мне нужно, для решения моих задач. По бесплатным решениям я тоже так думаю, видимо не найду или не дождусь от разработчиков дополнений. С HD в IP-TV Player я не сталкивался, мне нужны только SD. Будет задача, будет пища для размышления.
Возможно Вы использовали старую версия IP-TV Player, которая использовала модули VLC 0.8.x версии, если взять последнюю версию IP-TV Player она уже прикручена с VLC 1.0.x версией, возможно она работала бы корректно.
Спасибо за идеи и за то что откликнулись на мои вопросы. _________________ С Уважением, Дмитрий. |
SGS новый
Добавлено: 18.05.2011 18:36 Заголовок сообщения: |
xxx_RedDevil_xxx
Используй клиента ProgDVB в качестве клиента - прекрасно принимает поток с Skycasta и работает с плагинами, Globus писал про это достаточно давно. |
zhiv бывалый
Добавлено: 19.05.2011 03:07 Заголовок сообщения: |
SGS
| xxx_RedDevil_xxx писал(а): | | ProgDVB или DVBDream отличные программы для просмотра или вещания по сети, но они из разряда платного ПО. Вся соль в бесплатных вариантах. |
_________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
SGS новый
Добавлено: 19.05.2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Насколько помню клиент ProgDVB-бесплатный, платный-сервер.
Начиная с версии 5.03 в ProgDVB добавлена возможность работы в качестве IPTV-клиента.
На стороне сервера использую связку SkyCast 2.51 + VLC 1.1.8 |
votan новый
Добавлено: 21.06.2011 06:54 Заголовок сообщения: |
Всем день добрый, обрисую ситуацию: у меня имеется уже готовый набор бесплатных multicast потоков (30 шт UDP) которые я загоняю в сетку простейшим демоном на базе VLC... сейчас поставщик предложил набор платных каналов, в связи с этим возникла проблема что необходимо сделать часть потоков платных а часть бесплатных, изучив данный топик пришел к выводу что TVheadend великолепно бы удовлетворил мои требования, установил (с установкой проблем не возникло) но сейчас возникла проблема с захватом и трансляцие udp потоков - Tvheadend просто не определяет udp ... выводит следующее:
Jun 21 14:52:43 IPTV: "iptv_1" cannot bind ::239.0.3.14:1234 -- Cannot assign requested address
Jun 21 14:52:43 subscription: No transponder available for subscription "HTTP" to channel "STS"
Jun 21 14:52:43 subscription: "HTTP" unsubscribing from "STS"
Jun 21 14:52:46 HTTP: 10.0.3.20: /stream/channelid/2 -- 401
все попытки найти внятную докуменцию по multicast streming ни к чему не привели, на сайте разработчика есть инфа что данная фишка реализована но как настраивать никакой информации... Подскажите как сделать, уж очень ваша програмка понравилась
Главная проблема что из-за особенностей нашей сетки (магистральные линии гигабитные, клиентские точки сотки) необходим только multicast, unicast мне просто положит сетку, работаю на 2х интерфейсах, роуты прописаны, VLC бесплатные обрабатывает в этоже время без проблем, при мультикасте нагрузка узлов около 10-15% (в дневное время около 200 подключений, в вечернее возрастает до 1.5К ) |
BNX модератор
Добавлено: 21.06.2011 08:29 Заголовок сообщения: |
votan
А не проще будет на форуме разработчиков спросить: https://www.lonelycoder.com/redmine/projects/tvheadend/boards
поскольку программка то не "наша", ни разу
Документация на нее действительно довольно "скромная", все больше по форумам, там-сям.
Ну и что-то там про мультикаст в Вики у них нацарапано: https://www.lonelycoder.com/redmine/projects/tvheadend/wiki/TeliaIPTV
P.S. По ходу прочитал баг-трек и был приятно поражен. Наконец-то тихо и незаметно разобрались с DreCrypt и +++, а так же забацали сохранение EPG. Ништяк, собственно.
https://www.lonelycoder.com/redmine/projects/tvheadend/roadmap _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
votan новый
Добавлено: 21.06.2011 09:17 Заголовок сообщения: |
BNX
естественно что прежде чем ставить я перечитал все что нашел на сайте разработчика, полностью изучил ваш топик и многие другие... перебрал все что только мог и все что нашел, так ето информацию что вроде как в последнем релизе TVheadend появилась поддержка udp потоков, на сайте разработчика информации пока с гулькин нос.. На русских ветках тишина - по ходу еще никто не знает что ето сделали... Писать письмо разработчику мне немного трудновато (учил я по детству немецкий, потом в ВУЗЕ перучивался на английский), так что читаю свободно а вот изьясняюсь с большим трудом... Самые главные преимущества вашей программы:
1. Удобный интерфейс
2. Возможность выгрузки с уже существующей системы billing`a (в нашем случае КРУС)
3. Абсолютная совместимость с VLC (не надо переделывать существующие каналы)
4. Удобная и маштабируемая авторизация
5. Поддержка шифрования (платных каналов)
Мне бы тока разобраться как она с мультикастом дружит и было все прекрасно
Железка у меня смешная PIV -3.2 2Мг ОЗУ винт на 300Гб ну и 2 гигабитные сетевухи, все тащит... Операционка Ubuntu 10.04 |
BNX модератор
Добавлено: 21.06.2011 11:07 Заголовок сообщения: |
| votan писал(а): | | Самые главные преимущества вашей программы: |
Да не наша она, ей Богу, не наша
Хорошая - да. Но никакого отношения к ее разработке и/или поддержке я точно не имею. Такой же как и вы пользователь. Не более.
А с английским могу посоветовать только одно: Не тушуйтесь. Переводчика гугла вполне достаточно - вы же не на званый прием идете общаться. Просто добавьте в конце "Sorry for my English" и все поймут. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
votan новый
gols новый
Добавлено: 23.06.2011 12:45 Заголовок сообщения: IPTV вещание в сеть |
Добрый день. Такая же задача - вещание мультикаст по udp.
Выбрал канал, интерфейс, группу, порт а VLC не видит поток.
Кто решил напишите |
BNX модератор
Добавлено: 23.06.2011 13:35 Заголовок сообщения: |
votan Нормально. Только вот совет на будущее - не употребляйте в русском оригинале для перевода сокращенно-ласкательных суффиксов и т.п. "изысков" русского языка. Не надо писать "программка" - пишите просто "программа". Переводчики "ниасиливают" такие фишки.
Исправь свой текст там на вот это (надеюсь я правильно понял, что ты там написал):
| Цитата: | I have a problem with capture and broadcast udp streams: Tvheadend simply does not setup UDP stream. It displays the following:
| Код: | Jun 21 14:52:43 IPTV: "iptv_1" cannot bind:: 239.0.3.14:1234 - Cannot assign requested address
Jun 21 14:52:46 HTTP: 10.0.3.20: / stream/channelid/2 - 401
Jun 21 14:52:46 HTTP: 10.0.3.20: / stream/channelid/2 - 401 |
All attempts to find a information about this situation - multicast streming, resulted in no. I can't find any information how to configure on the developer's site, at all... Please, tell me how to set up UDP streams, because I'm very much like your program.
I think what the main problem that due to the nature of our network (gigabit trunk lines, the client point of weave). Is required only to multicast, because unicast will drop the net. VLC work without any problems, if the multicast load of nodes around 10-15% (in the afternoon about 200 connections in the evening grows up to 1.5K)
votan новый
Добавлено: 24.06.2011 02:06 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет, все исправил |
votan новый
Добавлено: 27.06.2011 01:58 Заголовок сообщения: |
| молчат как партизаны на допросе... млин придется другое решение искать |
votan новый
Добавлено: 18.07.2011 08:27 Заголовок сообщения: |
| итак кому интересно - решение найдено (но через "заднее" место) - обычная freeware установка Abills а дальше ориентировка не на Ай-Пи ТВ а на средства ACL, в данный момент все работает (но есть свой гемор - приходится жестко гонять монтажеров и выездную бригаду чтоб точно сообщали номер порта на котором подключен клиент), так что принято решение провести эксперимент по перекодировке потоков из udp в rtp, а дальше всетаки раздавать TVHeadent... если удастся ето реализовать одной сборкой (в смысле на одной машине) - то отпишусь |
BNX модератор
Добавлено: 18.07.2011 08:36 Заголовок сообщения: |
votan очень интересно. Ждем подробностей. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
fox71 новый
Добавлено: 26.06.2012 22:03 Заголовок сообщения: |
| всё прочитал но так конкретно не понял как настроить tvheadend на мультикаст....может есть сылочки |
BNX модератор
Добавлено: 10.07.2012 17:52 Заголовок сообщения: |
| fox71 писал(а): | | всё прочитал но так конкретно не понял как настроить tvheadend на мультикаст....может есть сылочки |
Неужели в гишпании с англоговорящими трабл? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
yurbass новый
Добавлено: 16.11.2012 08:43 Заголовок сообщения: |
для себя поток заворачивал в локалку и hts и vdr-ом по http но есть одно но, или весь спутник но одному, либо один транспондер но всем. а вот стример getstream a84 так руки и не доходят поднять.
если есть наработки отпишитесь. |
gevs новый
Добавлено: 05.05.2013 02:08 Заголовок сообщения: |
| ДОброй ночи у нас локальная сеть в районе 120 абонентов можно организовать стабильное вешаие IPTV на базе еомпютера если можете нам помоч отпишитесь пожалусто на мейл tvplus@bk.ru Заранее благодарны . |
zingol новый
Добавлено: 10.05.2021 11:10 Заголовок сообщения: |
Я думаю, вы должны смотреть фильм в высоком качестве, чтобы иметь возможность распознать все аспекты фильма, а также увидеть все чувства, которые человек должен чувствовать в сценах из фильма. Обычно я хожу на сайт, чтобы посмотреть фильмы в высоком качестве.
Захожу на https://rosserialy.net/ рекомендую этот сайт |
