Djon новый
Добавлено: 21.11.2006 00:50 Заголовок сообщения: Мультифид 13, 21.5, 36 E возможен ли? |
Имеется Супрал 90см, Skystar 2 v.2.6d, конверторы GI - 201 Platinum X,
GI - 101 Supreme(круг.), GSLF-21E. Возможен ли такой мультифид с технической точки зрения, если возможен то какие приблизительно будут уровень и качество сигнала.
Заранее благодарен за ответ!!! |
uhb свой
Добавлено: 21.11.2006 08:01 Заголовок сообщения: |
маловато данных! ваши координаты!!!
я сделал мультик 13+26+36 как раз на супрале 90см.
но на ресивер - он чувствительнее!!! карточка ловит похуже...
центр у меня на 26е, вы же смотрите по своим уровням! 21,5е не ловил- не знаю...
уровень конечно маловат- при осадках каналы сыпятся, слабые не лочатся. Но все равно есть что посмотреть. мои координаты в подписи.
это около Н.Новгорода, если вы ближе к европе- будет лучше ловиться. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
J.Forfun бывалый
Добавлено: 21.11.2006 08:04 Заголовок сообщения: |
Я не знаю где вы находитесь...
В Крыму такой мультифид работает очень хорошо. На всех спутниках прием устойчивый, нет приема узкого пучка с 13Е ( нужна тарелка 1,5м). _________________ The fish does not think. Because... |
Djon новый
Добавлено: 21.11.2006 12:07 Заголовок сообщения: |
Нахожусь в Волгограде |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 21.11.2006 16:41 Заголовок сообщения: |
В Волгограде .... не уверен... могут быть проблемы с приемом ХотБерда...
Да и для W6 в фокусе в Волгограде желательно 1,2м. _________________ The fish does not think. Because... |
ALEFF_X свой
Добавлено: 21.11.2006 19:01 Заголовок сообщения: |
По географии у меня 2-ка , поэтому пишу про Курск(где собсно и проживаю) У меня на метровом GI сделан мультик, как раз на 13, 21.6, 36. На хотберде некоторые транспондеры не ловятся- но у максимального уровень доходит до 65% по СС2. У СГ (21.6) уровень 50%- он в центре. НТВ- все в районе 65% крутятся. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Djon новый
Добавлено: 21.11.2006 19:55 Заголовок сообщения: |
В общем соорудил я этот мультифид, хотел загрузить фотграфию но ничего не получается, в общем посередине W6, по бокам W4 и Hotbird,
С W6 с транспондера для интернета Spacegate сигнал около 58%,
с трудом удалось поймать Hotbird, но сигнал со всех транспондеров 28%, и когда начинаю крутить конвертор он не меняется, а просто исчезает, стоит как вкопанный на отметке 28%,когда антенна наводится на Hotbird с конвертором в штатном креплении сигнал около 50%,
W4 не удалось добиться пока никакого сигнала и уже не знаю добьюсь ли? Как думаете с Hotbird почему такой уровень сигнала и почему он не изменяется когда настраиваешь мультифид и можно ли добиться большего уровня сигнала? С нетерпением жду Ваших советов! |
uhb свой
Добавлено: 21.11.2006 20:21 Заголовок сообщения: |
по поводу вставки картинок в пост - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=60 - смотрите тему полезные ссылки! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Djon новый
Добавлено: 21.11.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
Вот фото моего мультифида:
Уровни сигналов в FSF:
Может чего не так делаю? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 21.11.2006 22:08 Заголовок сообщения: |
Djon писал(а): | Вот фото моего мультифида: |
А хвосты конвертерам HB и W6 кто будет поворачивать? Пушкин? _________________ The fish does not think. Because... |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 21.11.2006 22:39 Заголовок сообщения: |
На 36 тебе не хватает длины пластины.
Я на мультифиде 40-53 делал вставку еще санитиметров 8
Иначе не хватает .
У тебя разница 12,5 градусов
И слишком близко к зеркалу эта головка _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
кен121 новый
Добавлено: 21.11.2006 23:39 Заголовок сообщения: |
Хоть пока и не работает, но крепления хороши. У нас таких не купишь, приходится делать из чего попало. |
Djon новый
Добавлено: 21.11.2006 23:40 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | А хвосты конвертерам HB и W6 кто будет поворачивать? Пушкин? |
Какие хвосты и куда поворачивать? И потом зачем W6 куда то поворачивать, он же стоит на штатном креплении, вы наверно хотели сказать W4 |
кен121 новый
Добавлено: 22.11.2006 00:54 Заголовок сообщения: |
Доверни конверторы вокруг своей оси по часовой или против часовой стрелки(экспериментально) для увеличения сигнала. |
Djon новый
Добавлено: 22.11.2006 01:13 Заголовок сообщения: |
Так они вроде и так повернуты! |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.11.2006 07:39 Заголовок сообщения: |
Djon писал(а): | Так они вроде и так повернуты! |
Интересное дело вырисовывается... Оно как вроде не ваше... Вроде или повернуты ? _________________ The fish does not think. Because... |
Djon новый
Добавлено: 22.11.2006 12:07 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | Интересное дело вырисовывается... Оно как вроде не ваше... Вроде или повернуты ? |
Если вы имеете ввиду вращение конвертора вокруг свои оси, тогда все нормально, они повернуты!!!
Попробовал с этим сигналом на HB посмотреть чего-либо, не получается постоянно пропадает сигнал, как увеличить сигнал не знаю, может попробовать поменять местами штатный конвертор и конвертор на HB? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.11.2006 12:33 Заголовок сообщения: |
Djon писал(а): | ...может попробовать поменять местами штатный конвертор и конвертор на HB?... |
Врядли это кардинально изменит status quo _________________ The fish does not think. Because...
Последний раз редактировалось: J.Forfun (22.11.2006 13:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 22.11.2006 12:46 Заголовок сообщения: |
36Е - 7,4 градуса поворот
21,6Е - 18,9*
13Е - 24,7*
Все хвосты (низ конвертора) поворот к востоку от вертикали.
Если 36E - круговой, то крутить не надо. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
ALEFF_X свой
Добавлено: 22.11.2006 18:57 Заголовок сообщения: |
Да банально надо ослабить крепеж и вращать по часовой и против часовой стрелки, при этом добиваться максимума сигнала, плюс ко всему прочему надо попробовать сначала поиграть с фокусным расстоянием, т.е. конвертор взад/вперед перемещать
ЗЫ Может мне показалось, но на картинке боковые конверторы слишком близко к зеркалу. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
BelSat свой
Добавлено: 23.11.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
кен121 писал(а): | Хоть пока и не работает, но крепления хороши. У нас таких не купишь, приходится делать из чего попало. |
У нас в городе такие крепления по 200 рублей. Если надо могу прислать бандеролькой. |
Djon новый
Добавлено: 23.11.2006 14:14 Заголовок сообщения: |
В общем ситуация такая: поменял местами конверторы и добился чуть лучшего сигнала на HB
Как думаете это максимум сигнала которого я смог добиться? При учете что уменя на HB при штатном креплении сигнал в среднем 50%.
Со спутником W4 ситуация такая же сигнала нет! Вроде все делаю правильно, расчитал всё по формуле А= F х sin |a|, получилось 16 см в сторону и 3 вниз, немогу понять что не так? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 23.11.2006 15:01 Заголовок сообщения: |
Djon писал(а): | Со спутником W4 ситуация такая же сигнала нет! |
Гетеродин 10750 поставил? _________________ The fish does not think. Because... |
Djon новый
Добавлено: 23.11.2006 15:17 Заголовок сообщения: |
Где его в FSF v2.1.1 выставлять? Транспондер использую 12322 R 27500
Так скажите мне насчет HB нормальный сигнал? |
Djon новый
Добавлено: 23.11.2006 15:18 Заголовок сообщения: |
Кстати какие спутники есть еще с круговой поляризацией? |
