Помехи эфирному ТВ от спутникового ресивера
сэр
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 08:11    Заголовок сообщения: Помехи эфирному ТВ от спутникового ресивера Ответить с цитатой
Люди, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Ресивер (корейский- BSD 2008S) после включения в сеть создаёт помехи обычному ТВ, причём не только на том телевизоре, к которому он (ресивер) подключен, но и на других телевизорах, подключенных к общей эфирной антенне. Помехи уменьшаются если отключить шнур Видео/Аудио от телевизора, но совсем пропадают, только если отключить питание ресивера.
Это нормальное явление или мне такой экземпляр ресивера попался? Что можно предпринять в таком случае?
Basil Klyev
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить сетевой фильтр, но только нармальный (а то есть компьютерные за 100 р. абсолютно пустые - только как удлиннитель-тройник работают).
archik
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно, хоть что ты поставь.
Надо БП ковырять, это он шумит.
Кроилово ведет к попадалову
сэр
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в блоке питания надо поковырять? И сетевой фильтр какой считается нормальным?
Karlson
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без опыта НИЧЕГО ковырять нельзя ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
с этим трудно не согласиться.
нормальный это скорее всего самый дорогой.
а антенный кабель из телевизора не выдергивали?(какой эффект)
рессивер новый или Б/У если новый то по гарантии его пока не поздно.
voronchic
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем была похожая проблема с Чанхонгом правда довно и писал как от неё избавится здесь http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1519&postdays=0&postorder=asc&start=60 мои собщения под тем же логином фотки вроде открываются у меня тюнер стоял прям на телеке и после допайки кондеров 29 (если не ошибаюсь ) канал шел чисто а до этого полосы забивали так что было цвета не различить
Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречал такое на Чангхонгах. Мы это лечим выбрасыванием чангхонга на помойку и установкой нормального ресивера в металлическом корпусе (у чангхонга корпус пластмассовый).
archik
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудово самый верный способ.
voronchic
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в Чанхонгах(у меня кстате был в железном корпусе. только передняя панель пластмассовая ) дело в блоки питания может и любом другом тюнере веть блоки то питания не сильно разные ,попробовать так же паралельно диодам в блоки питания кондеры в паять и помехи меньше станут, у меня исчезли на 99%
сэр
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, пойду ковырять БП  !
Karlson
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прощай катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала задам вопросы улыбка : Если БП плохо развязан с ВЧ частью каким образом он так сильно влияет на эфирное ТВ, там частоты должны быть побольше. Я не знаком с внутренним устройством данного ресивера, но если у него не обыкновенный видеовыход, а например ВЧ выход, то он может забивать своим передатчиком некоторые каналы. А про БП, даже если он импульсный там частоты намного ниже, несмотря на широкий спектр. Если помеха идет по сети, то проверить ее можно подключившись к УПСу, а потом выдернув его из разетки, т.е. на аккумуляторах. Но все равно интересно получается сетевая помеха будет влиять на ВЧ тракт телевизора, у которого развязка от БП получше, да и находится он как я понял в другой квартире.
ЗЫ. Это всего лишь размышления улыбка
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
voronchic
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из практики мой рессивет влиял даже в ждущем режиме,
получается ведь ВЧ тракт выхода которого у чунге и нету совсем выключен включен только блок, а из начально я начал допаивать кондеры для того чтобы он при включении и выключении не забывал настройки и не вис что с ним случалось часто, а то что приэтом пропадет помеха на ТВ выяснилось уже потом и как говорится факт имеет место быть . улыбка
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik, неужто ты выкинул на помойку чангхонг, который мы с тобой починяли...? крутиться
катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через наш городок проходит дорога по которой возят продукцию из Казахстана. Вот наши дальнобойщики и напривозили энтих комплектов. Левая китайская тарелка 1.8, конвертор С и ресивер типа чунг хонга, стоит на рынке казахстана 2500 наших рублей. Говорят на границе Казахстан Китай оптовая цена 1500 рублей за комплект. До нас эти комплекты доходят уже по цене где то около 5000 рублей.
Меня вообще поражает что оно работает хоть как то. Вы попробуйте у нас организовать производство комплектов для приема Ямала, чтоб оптовая цена была 1500 рублей. Да даже в Тму-таракани такое не организовать, не говоря у же о больших городах, где уровень жизни выше.
Посто поражаюсь этим Китайцам.
virt
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что и у корейских ресиверов (Topfield TF-4000, TF-4100, Arion AF-1700E, AF-2000E) есть проблемы с наводкой на эфир. Конечно, не такие сильные, как у Чунги, но все равно картинку эфира портят изрядно.
Их тоже выбрасывать? подмигивание
archik
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они не корейские, а Узбекские. улыбка
Спок, тот что мы с тобой починяли, один из первых Чунга-Чангов, и за ним таких косяков не наблюдалось.
virt
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему узбекские?
