Denis_VZN новый
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 10 Откуда: Визинга ~ N61 E50
Добавлено: 24.11.2006 23:53 Заголовок сообщения: |
Привет всем, хочу обратится с вопросом чтобы не ошибится при покупке оборудования, собственно в теме и заложен мой вопрос. У
меня ресивер SkyWay-6000 (аналог ChangHong-6500N) в инструкции сказанно что ресивер поддерживает DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.2, к ресиверу необходимо подключить 7мь "головок" мотор использовать желания нет поэтому протокол DiSEqC 1.2 отпадает, а по протоколу DiSEqC 1.0 больше 4х "головок" подключить неполучается. Как можно грамотно решить проблемму? В некоторых ресиверах заявленна поддержка DiSEqC 1.1 и там эта проблемма решается с помощью такой вот схемы
В связи с этим ещё один вопросы, что за такие DiSEqC 1.1 и как их отличить от обычного DiSEqC 1.0, и будут ли они работать если их поддержка не заявленна?
Пока писал сообщение вспомнил что в ресивере есть ещё DiSEqC mini т.е можно подключить ещё две "головки" и того получаем 6ть но этого мало и в голову пришла вот какая мысль
Способнали она работать?
Спецы жду ваших ответов.
Ещё раз повторюсь советы про мотор не предлагать. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 25.11.2006 13:49 Заголовок сообщения: |
Обычно можно выбрать либо 1,2,3,4 либо А,В
Как Вы себе представляете выбор и того и друго-го одновременно?
Что касается 1.2 то это протокол, и по нему работают не только моторы.
В этом и есть ключ, надо поискать переключатель на более чем 4 позиции по протоколу 1.2 (если он заявлен производителем терминала).
А вообще 7 голов можно попытаться за счёт 0/22 и 13/18 переключателей свести в обычнвй 1.0 переключатель 4/1.
Только не спрашивайте как, всё написано в форуме, ищите и читайте. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 25.11.2006 14:49 Заголовок сообщения: |
А SW101D не хочете попробовать?
Я им доволен.
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56
http://greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D
http://moct-online.de/MOCT_52.html
Прошу ссылки за рекламу не считать.
А если его еще и по совету vd использовать одновременно с повороткой, то вообще класс
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=36802#36802 _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Denis_VZN новый
Добавлено: 25.11.2006 20:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А SW101D не хочете попробовать? |
DiSEqC 1/10 коммутатор это конечно вариант, и менять режим скорей всего мне не придётся так как производитель по умолчанию устанавливает 7й режим для протоколов DiSEqC 1.1 и 1.2,.
А кто-нибудь пробовал вторую схемку в работе с DiSEqC mini? все таки в меню ресивера DiSEq 1,0 и DiSEqC mini в разных строчках и их можно включать независимо друг от друга. |
Добавлено: 25.11.2006 21:05 Заголовок сообщения: |
Denis_VZN писал(а): | Способна ли она работать? |
НЕ СПОСОБНА |
Skystar Гость
Добавлено: 26.11.2006 06:58 Заголовок сообщения: |
мини-DiSEqC это древнейшая примитивная "команда" для переключения
между двумя спутниками, практически "вспышка" того же 22кГц,
постоянное присутствие которого включает верхний диапазон.
Пока я не встречал приемник, способный эту команду "грамотно"
совмещать в комбинациях повторов посылок, необходимых для коректной
работы любых каскадированных систем
.. а так может быть и работал бы ..
IVV бывалый
Добавлено: 27.11.2006 00:42 Заголовок сообщения: |
Топфилд 4000 - позволяет каскадно управлять переключателями , в настоящий момент у меня схема собрана такая
Ресивер - позиционер(протокол 1,2 )управление с ресивера - дейсек 1,1( 1х4) + 3 дейсека 1,0 (1х4) , пробовал подключать на входы 1,0 тон 0/22кгц переключатели тоже работает ,
думаю что если мини дейсек 1,1 использовать вместо 1,1(1х4) , схема бы работала
А вот в ресивере Арион 8500МС1 к примеру, есть все протоколы , а каскадно не хочет работать с переключателями, что то одно _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Denis_VZN новый
Добавлено: 06.12.2006 14:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | дейсек 1,1( 1х4) + 3 дейсека 1,0 |
IVV обьясните пожалуста как отличить дисек 1,0 от 1,1 на упаковке не пишут этого или всё зависит от ресивера поддерживает он или нет данный протокол, дисек1,1? |
IVV бывалый
Добавлено: 07.12.2006 00:38 Заголовок сообщения: |
Denis_VZN
Пишут не которые производители , указывают модель , по которой можно с орентироваться , на не которых дейсеках в кружочке 1,0 или 2,0 пишут , но а так продавец то должен знать что он продает , я так приобретал дейсек 1,1 spaun к нему даже инструкция приложена была _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 07.12.2006 01:07 Заголовок сообщения: |
2 IVV: По поводу представленного девайса. Если можно, поподробнее... Точно такую ж весчь попросил куда-нить пристроить сосед. Вроде как дисек, но...Хотя бы как обычный 1/4 можно использовать? Протокол опять же... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
IVV бывалый
Добавлено: 07.12.2006 08:51 Заголовок сообщения: |
August писал(а): | 2 IVV: По поводу представленного девайса. Если можно, поподробнее... Точно такую ж весчь попросил куда-нить пристроить сосед. Вроде как дисек, но...Хотя бы как обычный 1/4 можно использовать? Протокол опять же... |
Ну во первых не понятно куда пристроить и что конкретно Вы хотите узнать , про дейсеки ( перключателей) столько тем на форуме , поищите в архиве , я думаю Вы найдете ответы на Ваш вопрос _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
August свой
Добавлено: 08.12.2006 23:39 Заголовок сообщения: |
В том - то и дело, что для того чтобы куда-либо пристроить сей агрегат, надо, как минимум, знать что он из себя представляет. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
AEV бывалый
Добавлено: 09.12.2006 00:11 Заголовок сообщения: |
В любом поисковике набираешь модель и получаешь всю информацию. Замечу, что Spaun фуфла не делал. Мой 410-й уже лет 8-9 трудится без нареканий. |
