uhb свой
Добавлено: 04.12.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
если портт не указан будет работать последний задействованный или первый.
я пользуюсь saa- вроде она не врет...
fsf не пробовал для расчетов.
офсетность надо считать для размеров ТОЛЬКО параболической части тарелки.
связка скорее всего жить не будет! обзор нормальный, но по бокам провода наверно помешают!
шест укрепи растяжками - и все будет ок!!! важно отклонение на градус а не на мм...  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Mixe бывалый
Добавлено: 04.12.2006 23:27 Заголовок сообщения: |
mazaj вы выбрали в FastSatfinder другой спутник,
не 39E HellasSat2.
Real Azimuth - азимут без учета магнитного отклонения в данной местности.
Azimuth on the compass - куда у вас должна казать
стрелка компаса.
К примеру у вас на 39e 'реальный' азимут 176.32, но это
не значит что по компасу вы должны ориентироваться на этот угол, еще нужно учитывать магнитное поле земли в
данной местности. Для этого в FastSatfinder встроена база
данных для всей планеты до 2010 года и при рассчете азимута учитывается погрешность показаний компаса,
поэтому настраиваться по компасу нужно не на 176.32,
а на 168.99 в случае с mazaj.
Увеличить
P.S Внимательнее нужно быть , и прежде чем что либо строчить в форум, проверьте то о чем вы пишите. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 04.12.2006 23:40 Заголовок сообщения: |
Mixe, а где и как я могу купить серийник к FastSatfinder и скоко он стоит ?
З.Ы. Прога класная, особенно мне понравилось сканирование всего диапазона транспондеров на спутнике (странно то, что старые версии 0.98beta и 1.1.6.1 у меня сигнал не ловят) ПОЧЕМУ? |
Добавлено: 04.12.2006 23:45 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006 - делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ
уверяю вас .. форум начался не три дня назад
- не с момента вашей регистрации
прочитайте ПРАВИЛА форума
особенно п.1 |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 05.12.2006 07:55 Заголовок сообщения: |
в общем то почти в тему, вопросец есть:
Подскажите, на картах покрытия, на границах приема указаны цифры 5 , 10 градусов
чем грозит такая "радость" попавшим в эти зоны.
киньте ссылочки или ключевые слова, что то яндекс мне ничего не подсказал... и безусловно совсем замечательно если "на пальцах объяснить"  _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
Real бывалый
Добавлено: 05.12.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
B-STAR писал(а): | чем грозит такая "радость" попавшим в эти зоны. |
Уровень, указанный на картах покрытия, - величина расчётная, ориентировачная, весьма усреднённая, как средняя температура больных в больнице. Служит для прикидки, а стоит ли вообще заморачиваться с приёмом этого спутника, и какой ценой это возможно. В центре он достаточно близок к указанной величине. А ближе к границе разброс уровней выше и попавшим в такие зоны грозит, либо к их радости, большая величина уровня по сравнению с картой покрытия или, наоборот, меньшая. Проверяется только практически. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
uhb свой
Добавлено: 05.12.2006 12:19 Заголовок сообщения: |
REAL -вопрос не о том!
градусы - это высота над горизонтом- то есть проблемы с препятствиями!!!
я вот так 5 часов ловил низкий спутник до захода солнца в дни интерференции - а оно смотрю дает тень от соседских деревьев!!!!!!!!!!!!!!!! то есть не судьба... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Dmitriytim новый
Добавлено: 05.12.2006 12:32 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Уважаемые Чайники бывалые и не очень, помогите сумасшедшему.
Летом настроил тарелку 50 см, с двумя головками на ресивер ДИТ 330. На Хотбирт и Сириус. Сигнал не плохой.
Но вот сейчас купил SkyStar 2 PCI, Тарелку 90 см три головки (паукс), центральную, настроил на Сириус, левую (смотря с спутника) настроил на Астру, причём сигнал на Астру просто супер, как не крути головкой только в одном положении Астра перестаёт показывать, но а хотбирда нет, с Амосом пока не пробовал. На главную головку, Хотбирт лапает, а на дополнительную, нет.
4 дня по 8 часов мучаюсь, ноль.
Уже собрался покупать мотоподвес, только жалко 20 евро. Коту под хвост, две головки и два крепежа для дополнительных головок.
FastSatfinder220 = не находит SkyStar 2.
Может, стоит всё бросить и купить мотоподвес, если да то как он работает с SkyStar-ом 2.
Если есть точно работающая версия FastSatfinder220 или может другие дрова для SkyStar-а.
Мои координаты:
48,36 N
22,18 E
Заранее благодарю |
Real бывалый
Добавлено: 05.12.2006 13:43 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а): | REAL -вопрос не о том!
градусы - это высота над горизонтом- то есть проблемы с препятствиями!!! |
Виноват. невнимательно прочитал. Наверно потому что не приходилось uhb писал(а): | я вот так 5 часов ловил низкий спутник до захода солнца в дни интерференции - а оно смотрю дает тень от соседских деревьев!!!!!!!!!!!!!!!! то есть не судьба... | . Разбирался с самый низким для меня Hispasat , который не принимался на полярку с из-за яблони с помощью теодолита и ножовки На всё ушло минут сорок (обрезка веток). Посмотрел и успокоился. Теперь ветки отрасли снова. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Mixe бывалый
Добавлено: 05.12.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если есть точно работающая версия FastSatfinder220 | - версия 2.2.0 - одна и есть, и скачать всегда
можно здесь http://www.mixesoft.com/ru_fsf.html.
Tе версии что на кряко-варезах и рапидшарах
не знаю, могли чего угодно пришить к программе.
Цитата: | FastSatfinder220 = не находит SkyStar 2. |
а вы выбрали ее в разделе 'Device' -> SkyStar2 -> Start???
Так как тут топик не по программе, то напиши в личку или
на мыло. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
B-STAR свой
Добавлено: 05.12.2006 22:36 Заголовок сообщения: |
а стоит ли вообще заморачиваться с приёмом этого спутника, и какой ценой это возможно[/quote]
а у нас тут со спутниками весьма негусто, а
вся суета из за планетская с 40го градуса
горизонт чистый, яблони не растут
зеркало на крыше пятиэтажки ...
а как может влиять время года (зима-лето)
на прием "низких" спутников, листву обсудили, что еще?
летом имело место падение сигнала, очень сильное, сейчас ловится.
кое что из железа сменилось и теперь непонятно, весной опять
всё потухнет или всётаки китайские лепестки виноваты,
сейчас супрал 120 стоит. "свек 180" сначала 75% поSS22
но с приходом весны уровень ПЛАВНО! за пару месяцев опустился
до 35% - приема нет!(версию дров уже не помню)
на супрале сейчас 40-45% прием на пределе, вот и задумался
чего весной ждать? |
uhb свой
Добавлено: 06.12.2006 07:59 Заголовок сообщения: |
весной/летом- происходит увеличение влажности в атмосфере вот сигнал и падает.
сейчас вот у нас сыро - сигнал здорово просел- кое-что не ловится! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Real бывалый
Добавлено: 06.12.2006 08:50 Заголовок сообщения: |
B-STAR писал(а): | а стоит ли вообще заморачиваться с приёмом этого спутника, и какой ценой это возможно |
Не знаю. Настраивался после того как сделал полярку чисто из спортивного интереса выяснить её пределы настройки. Реально смотрю крайний восточный Yamal ( Раньше видел Экспресс 96.5) и западный 15W (из-за канала National Geografic) B-STAR писал(а): | сейчас супрал 120 стоит. "свек 180" сначала 75% поSS22
на супрале сейчас 40-45% прием на пределе, вот и задумался |
У меня реально тв каналы принимаются с драйвером 4.2.8 начиная с 15-20%. Высокоскоростные StarGate c 30-35%. Интернет у меня наземный ADSL 2+. Здесь ничего сказать не могу.
На последний вопрос присоединяюсь к ответу uhb _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
B-STAR свой
Добавлено: 06.12.2006 17:48 Заголовок сообщения: |
SS2 несколько ревизий, и существует клон Sky2PC (или наоборот)
они все разные попугаи показывают но имеют примерно одинаковую
чувствительность. + туда же разница попугаев от драйвера к драйверу
я лично пользовался тремя SS2 разных ревизий, так что это всё
мне известно.
Всем спасибо, что хотел узнал, весной будет проверка теории практикой, если что то будет достойное общего внимания отпишу. _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
J.Forfun бывалый
Добавлено: 06.12.2006 18:14 Заголовок сообщения: |
Dmitriytim писал(а): | левую (смотря с спутника) настроил на Астру, причём сигнал на Астру просто супер, как не крути головкой только в одном положении Астра перестаёт показывать, но а хотбирда нет |
Если астру поймал, ХБ должен видеть по-любому....
Ищи принципиальную ошибку... Опиши ПОДРОБНО как настраиваешь - а мы подскажем что у тебя не так. _________________ The fish does not think. Because... |
paradox315 новый
Добавлено: 06.12.2006 22:11 Заголовок сообщения: |
помогите как мне самостоятельно настроить антенну и на какой спутник надо настраиватся чтобы ловились фильмы и игры сейчас у меня направлена на 53е но направлял не я а человек который взял за направку антенны 30уе помогите мне научится настраивать антену |
eS_p свой
Добавлено: 06.12.2006 22:20 Заголовок сообщения: |
Если Вы принципиально не хотите читать форум, а хотите, чтобы вам кто-то его перессказывал, лучше заплатите еще 30 у.е. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
paradox315 новый
Добавлено: 06.12.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
да я все прочитал но нечего толком не понил |
eS_p свой
Добавлено: 06.12.2006 22:35 Заголовок сообщения: |
Ну я и говорю, что лучше заплатить 30 у.е.
PS: А вообще, теория настройки тарелки основана на геометрии за 5ый класс и физике за 9ый. _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 06.12.2006 22:37 Заголовок сообщения: |
Это какой то paradox |
paradox315 новый
Добавлено: 06.12.2006 23:09 Заголовок сообщения: |
я думал что сдесь есть люди готовые поделится своим умом |
paradox315 новый
Добавлено: 06.12.2006 23:11 Заголовок сообщения: |
ко мне приходил человек настраивать антену стоит это недешего 30уе пришол значит с какойто штукой я даже незнаю что это такое такая небольшая коробочка типа со шкалой как на амперметре или вольтметре,подсойденил между головкой и компом ,повертел,повертел и через минут 15 все сделалю Подскажите че это могло быть вещица недорогая это точно |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 06.12.2006 23:18 Заголовок сообщения: |
paradox315 писал(а): | я думал что сдесь есть люди готовые поделится своим умом |
Читай внимательней эту ветку, да и вообще форум вцелом!!
Я вообще 2 недели отпуска провозился с этой настройкой,
но ничего справился - "если очень захотеть, можно в космос УЛЕТЕТЬ " Я из форума неделю не вылазил!!!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 07.12.2006 01:06 Заголовок сообщения: |
paradox315 - делаю вам предупреждение
- дублирование ответов в нескольких темах. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Dmitriytim новый
Добавлено: 07.12.2006 09:41 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): |
Ищи принципиальную ошибку... Опиши ПОДРОБНО как настраиваешь - а мы подскажем что у тебя не так. |
Может проблема в том, что после того как из окна чердака лазил настраивать антену, и мне это сильно надоело, так как вилезти на полтора метра в такую погоду холодновато, и из окна точно не дотянишся до головки на Амос, я устоновил её на штатив с теодалита+спец конструкция, в комнате на єтаж ниже но за стеклом, я сно что сигнал хуже но мне главное настроить головки боковые относительно главной, потом вывешу на стену. Вопрос в том стекло кроме помех может ли искажать сигнал (влиять на боковые головки)? Астру ловит левая головка средняя сириус, астру видно очень хорошо только если очень блязко присунуть головку к центральной, Астра пропадает, или очень долеко от центральной тоесть в крайних положениях. знакомый говорил что может просто на Астре и на ХБ одинаковые транспордери? потому и не видно, например как Музик Бокс. Дит 330 глючит. Установил плагин для ПрогДВБ FastSatfinder вроде работает отлько сигналит не зависимо от транспордера или канала, просто когда видит спутник. сигнал на Астру намного устойчивей чем на Сириус (главную головку). Конечно можно настраивать и при открытом окне только зная что получится, не хочется комноту проветривать зря. |
