Сдох на SS2 варистор
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 08:57    Заголовок сообщения: Сдох на SS2 варистор Ответить с цитатой
Сдохла SS2.На крыше убирали снег и рубанули кабель.Сдохла голова и на карточке обуглился варистор Mov1 . Пропаял как смог варистор , сменил голову - подключил -но сигнал видит раз в 5 секунд.Пробовал включать без варистора- не работает.Кто что посоветует?
Globus
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание LNB в норме?
Сдается у вас 3-5-8 В всего...
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внорме
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню - когда подключен без варистора сигнала нет вообще
С варистором первоночально был (после пропайки)в течении 5 минут стабильным - затем начались провалы
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето около 14-15 вольт
Globus
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой поляризации?
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На аналогичной плате сдернул варистор - без него работает .Проблема в чем-то другом.
Wert
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на V или на H?
вспомни то, чего не знал...
s_ilnar
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варистор это защита от статики. без нее он должен работать без проблем.
посмотри плату при подключенном состоянии, скорее всего что-то очень сильно должно греться - обычно и есть проблемный элемент
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прощупал всю плату .Греется как обычно.Возможность есть проверить только на V-около 14v.
s_ilnar
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что мешает H проверить?
Gena_cross
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка стоит на Ямал201 в Ку диапазоне
